Nombre de messages : 1061
Controleur étanche/waterproof/Liquid Tape/Plastidip plasti  - Page 7 Empty Re: Controleur étanche/waterproof/Liquid Tape/Plastidip plasti
le Lun 19 Sep 2011 - 10:08
Je prends ce post en cours, car j'ai eu un petit soucis avec mon Erbe, il a voulu faire trempette., donc MMM H.S.
A ce que j'ai compris, le Corrosion X est bien plus facile à appliquer que le plastidip, qu'elles sont tes retours Chezoit pour le Corrosion X, ça fonctionne bien, ça fait la 3éme fois que mon contro part en réparation en 5 mois seulement, je commence en avoir un peut mart...
Je voudrai donc fiabilisé le contro pour ne plus être embêté à ce niveau la.
Merci de vos réponses.
Nombre de messages : 2427
le Lun 19 Sep 2011 - 11:11
En ce qui me concerne , je l'ai fait avec du plastidip....
Le MMM a un défaut , il y a un espace vide assez conséquent entre la carte électronique et le fond du boitier.... c'est dans cet espace que c'est ammassé du sable et de la poussière qui ont par la suite retenu l'eau...
il faut combler cet espace et protéger le contro.... j'ai pulvérisé du PlastiDip sur la carte éléctronique et j'ai collé un petit morceau de mousse auto collante dans le fond du boitier........... depuis , plus de problème !!!
le Lun 19 Sep 2011 - 13:05
ça marche, merci Charly, je vais m'en commander de suite !
Nombre de messages : 25613
le Lun 19 Sep 2011 - 13:40
@Furion
Je te conseillerais pour l'instant avec du PlastiDip.
Le CorrosionX m'a un peu refroidi avec l'histoire des Servos.
Il faut dire aussi, en y repensant, les moteurs des servos ont trempés pendant 30mn dans le Corrosionx qui a dû les pénétrer très en profondeur. Maintenant à voir avec un Contro...j'essaierais plus tard. Very Happy
Bref +1 avec Charly76
Controleur étanche/waterproof/Liquid Tape/Plastidip plasti  - Page 7 Userba10
le Mar 20 Sep 2011 - 16:21
ça roule, merci du conseil, dés que je reçois mon nouveau contro ( retour de garantie) je le badigeonne de PlasticDip.
le Mar 20 Sep 2011 - 22:59
Petit rappel, ne pas secouer le Plastidip avant de l'étaler sinon ça fait des micros bulle.
SI tu veux d'autres conseilles, Aurélien est un expert.... Very Happy
le Mar 20 Sep 2011 - 23:04
J'en prends bonne note, merci de l'info.
Je ferrai des tests sur mon MMM H.S par immersion mdr ><. ( au moins il me sert encore...)
le Lun 3 Oct 2011 - 18:12
Je me suis lancé dans le waterproofage de mon MMM à la sauce Holmes Hobbies.
Je laisse, pour l'instant, de côté le CorrosionX...l'histoire avec mes servos m'a un peu refroidi.
J'attends que tout sèche et je ferais le test.
MMM Mamba Monster waterproof waterproofer avec... par revopowaaa
Controleur étanche/waterproof/Liquid Tape/Plastidip plasti  - Page 7 Img0416c
Controleur étanche/waterproof/Liquid Tape/Plastidip plasti  - Page 7 Img0422wm
Controleur étanche/waterproof/Liquid Tape/Plastidip plasti  - Page 7 Img0421uf
le Lun 3 Oct 2011 - 18:27
Quel produit as-tu utilisé ?
le Lun 3 Oct 2011 - 18:34
Sur la vidéo, il y a un décale entre le son et la vidéo... scratch
Je vais ré-héberger la vidéo.
De l'Epoxy Slow-Cure (jaune / Bi-Composants) de chez Hot Racing.
EDIT.
On peut la trouver aussi chez HK rebadgé HK. Very Happy
Nombre de messages : 7743
le Lun 3 Oct 2011 - 23:50
Sa sèche en combien de temps?
le Lun 3 Oct 2011 - 23:54
La Slow-Cure, c'est noté 30mn sur les flacons mais je dirais que ça a prit 2h.
J'ai aussi de la Mid-Cure noté 15mn mais elle est trop épaisse (moins dilué).
le Mar 4 Oct 2011 - 0:01
Ok. Smile
Tu as fait des essais?
le Mar 4 Oct 2011 - 0:02
Non je préfère bien laissé sécher et surtout préparer le terrain s'il y a des étincelles. Very Happy
le Mar 4 Oct 2011 - 12:34
Le grand test...hop hop on se prépare... vil-pernoel1
le Mar 4 Oct 2011 - 13:29
@Chezoit a écrit:Le grand test...hop hop on se prépare... vil-pernoel1
vil-affaire ---> vil-cowboy ---> boum boum boum ---> vil-enrage ---> vil-foutage2 ---> vil-boude2 ---> vil-cochon
:mdr1: :sors2:
le Mar 4 Oct 2011 - 14:22
Ce qui me laisse perplexe avec de l'époxy est que c'est ce que semble utiliser Traxxas et en haut température l'époxy semble se fissurer. scratch
Reste a savoir avec cet époxy et si ton ESC fait des excès de température.
Je te suggère de faire un suivie à plus ou moins long terme.
le Mar 4 Oct 2011 - 14:28
Oui, j'ai pris point en considération.
Je vais utiliser ce Contro qu'avec mon moteur brushed Dewalt.
Je vais lui coller aussi un ventilateur 1/8 à la HobbyWing.
Bref, je ne vais pas le torturer comme avant. Very Happy
@Revotom's
Very Happy
Je n'ai même pas eu le temps d'y jeter un coup d’œil...Je ferais le test ce soir.
Bien sûr, je rappelle que ce genre de manipulation nécessite une très grande vigilance et surtout de prendre les précautions nécessaires.
le Mar 4 Oct 2011 - 15:04
@Chezoit a écrit:@Revotom's
Very Happy
Ok. Smile
@Chezoit a écrit:Bien sûr, je rappelle que ce genre de manipulation nécessite une très grande vigilance et surtout de prendre les précautions nécessaires.
:+1b: On est jamais trop prudent. Wink
le Jeu 6 Oct 2011 - 19:22
Je vais devoir attendre avant de faire les tests.
Je viens de démouler le contro et le CCBEC PRO, il y a encore des endroits qui ne se sont pas solidifiés.
Si, le premier test se déroule bien, je vais refaire un second passage à l'époxy, car il y a des petites bulles qui ont laissé des micros cratère.
Nombre de messages : 5137
le Dim 9 Oct 2011 - 15:45
Je viens d'avoir une idée ce midi en faisant un tour chez Cultura pres de chez moi.
Il vendent de la résine Crystal pour faire des bijoux:
Controleur étanche/waterproof/Liquid Tape/Plastidip plasti  - Page 7 2799610
en vente ici par exemple avec même du choix dans les coloris.
Ici un essai avec divers objets:
Controleur étanche/waterproof/Liquid Tape/Plastidip plasti  - Page 7 P1040614
reste à trouver un moule pour accueillir un contro ou autre.
le Dim 9 Oct 2011 - 15:52
Comme ça , Gonzo pourra porter son trackstar autour du cou... :sac: silent
Nombre de messages : 1698
le Dim 9 Oct 2011 - 16:25
Pas mal comme truc.
Mais si il y a besoin de l' enlever, sa s' enleve facilement ou alors faut l' attaquer a la tronçonneuse multiperforante de la mort qui tue ?
:sors4:
le Dim 9 Oct 2011 - 16:33
Heuuuuuu..... ça ne s'enlève pas !!!!
le Dim 9 Oct 2011 - 16:41
Il y a aussi ce genre de produit :
gel sillicone
Je sais qu'on en trouve chez leroy-merlin, mais j'ai aucune idée de comment ça se présente une fois sec.
