Nombre de messages : 277
Config pour du gros jump ?
Lun 9 Nov 2009 - 11:15
Salut a tous,
Tout est dans le titre, je fais souvent du gros jump, et j aimerais savoir quel est selon vous la meilleur des configs pour ca ?
Basculeurs ?
Amortisseurs ?
Ressorts ?
Viscosité de l huile ?
Push rods ?
Merci @ plus mickael
Basculeurs ?
Amortisseurs ?
Ressorts ?
Push rods ?
Re: Config pour du gros jump ?
Mar 10 Nov 2009 - 21:45
Nombre de messages : 27979
Mer 11 Nov 2009 - 0:59
R2/P2 ou P1 pour jouer les rase.
Ressort/Viscosité, je pense que d'autres personnes te donneront des réponses plus précises, mais c'est vrai que dure ça passe mieux que "moue ".
- PierreRevoiste Dr Tong
- Nombre de messages : 370
Mer 11 Nov 2009 - 2:10
En faite , le secret c'est d'utilisé presque tout le débattement des amortisseurs mais sans que ça aille au taquet âpres c'est sur il faut un ordre de grandeur de saut...
Si ton huile est trop épaisse , tu vas plié tes tiges donc pas top , il faut que tu trouve le compromis.
J'ai une petite astuce pour que les amortisseurs ne prennent pas trop dans la gueule , c'est de mettre un petit bout de durite dans les tiges d'amortos entre 5 et 10 mm je dirais
Mer 11 Nov 2009 - 13:56
Merci bien
mais je n arrive pas a comprendre ce que sont les R2 et P2 en fait je sait que ce sont les basculeurs et les push rods mais je ne trouve rien qui mentionne P2 ou R2 je recheche surtout des basculeurs en alu
Et pour les pistons d amortisseurs vous mettez quoi ?
merci @ plus mickael
Mer 11 Nov 2009 - 16:25
config importante =etre léger=donc accus léger=donc petit ampérage + 2s x2 .
chappe en bon etat.
alléger au max l'ensemble
les basculeurs en alu change rien.
chappe en bon etat.
Mer 11 Nov 2009 - 20:05
Personne ne peut me dire a quoi correspond ce P2 et R2
Si vous avez des liens.
Jeu 12 Nov 2009 - 0:23
Rocker 2
Push Rod 2
Push Rod 2
Jeu 12 Nov 2009 - 11:38
Merci Chezoit ! j avais compris que cetait ca mais je n en trouve pas en alu
Jeu 12 Nov 2009 - 17:11
Les Rockers et les PushRod existent en allu.
Jeu 12 Nov 2009 - 18:06
Je n en doute pas mais je n en trouve pas
Jeu 12 Nov 2009 - 19:15
En rockers, je te conseillerais les rockers P1/P2 (faux P3) New Era Racing / HotRacing.
En Push Rod, je te conseillerais les Lunsfords P2, perso jamais eu de problème avec.
Sinon PushRod P2 Traxxas classique.
(Je ne connais pas les références dans les options TRaxxas "PushRod Rouge")
Jeu 12 Nov 2009 - 19:42
pour info je ne recommande pas les pushroad allu surtout monter sur des bras rpm moi j'ai tapé de face et le pushroad à peter net je vous ferai une photo
