Nombre de messages : 5033
Avis sur Chargeur Lipo
le Dim 28 Juin 2009 - 22:18
Salut, je vais certainement faire l'aquisition d'un Rustler équipé d'un Lipo 11,1V 4000Mah prochainement.
Cependant il me manque le chargeur et je débute dans le Brushless, ce model parrait-il suffisant?
http://www.absolu-modelisme.com/modelisme/categorie/23-chargeurs/produit/710-ln-3008-equ.html
http://www.modelisme-vartex.com/catalog/Swallow+Advance+T2M
ou http://www.modelisme-vartex.com/catalog/Swallow+2+T2M
Merci d'avance.
Nombre de messages : 25585
Re: Avis sur Chargeur Lipo
le Lun 29 Juin 2009 - 1:45
Je ne connais que ce matos, mais attention, top qualité... :
>Robbe Infinity III Charge les accus > LiPo / Cd-Ni / NiMH / Plomb > Charge max 10A
>Avec son Top Equalizeur 6 Elements.
>et Adaptateur BMI #2113 2x13,8v / 20A (double sortie).
Juste petit point négatif :
L'infinity III ne charge pas les LiFe > Nouveaux accus.
Personnellement je ne trouve pas ca encore au point niveau Poids / Puissance / Encombrement.
Matos conseillé par Pierre. :merci:
Que du bonheur et super easy : avec graph / volt par éléments / puce de programmation automatique / etc.
Nombre de messages : 3160
le Lun 29 Juin 2009 - 9:31
Ultramat 14 Plus avec égaliseur intégré
le Lun 29 Juin 2009 - 18:43
Après c'est sûr il y a toujours les Hyperions.
Mais il ne charge que les LiPo et LiFe, de 10A à 20A.
7s pour le EOS 0720i NET3.
Equalizer intégré...Mais je ne suis pas le meilleur pour t'en parler...
le Lun 29 Juin 2009 - 18:58
Ok un chargeur peut fonctionner sans egaliseur?
Edit: Il y a l'Ultramat 14 chez Euromodel, je vais voir ça demain, merci!
le Lun 29 Juin 2009 - 19:04
il peut fonctionner sans égaliseur pour du nim-h ou nim-c mais pour du Lipos il faut un égaliseur, intégré au chargeur ou non !
le Lun 29 Juin 2009 - 19:07
Ok et pas besoin de connectiques special, je branche le Lipo directement sur le chargeur?
le Lun 29 Juin 2009 - 19:12
Petites infos. L'Equalizer sert à répartir correctement le jus et donc qu'ils aient bien tous, a quelques mAh près, le même taux.
le Lun 29 Juin 2009 - 20:04
Ok et sur le Lipo il y a deux prises (+ rouge - noir) + la connectique à picots pour contrôler l'egalisation de la charge?
le Lun 29 Juin 2009 - 22:48
Exact.
Il faudrait, je pense aussi, l'avis d'une personne qui a de l'Hyperion, tu auras un avis Global.
le Mar 30 Juin 2009 - 0:42
Effectivement ça serait interressant, d'ailleurs ce post une fois cleené pourrait servir de base d'avis sur les différents chargeurs Lipo...
_David
Nombre de messages : 669
http://www.tram-riders.com
le Ven 21 Aoû 2009 - 10:20
je profite du topic pour rajouter deux chargeurs :
Le premier : turnirgy 2-3S supereconomique. :
Etant débutant en électrique / lipo, j ai choisi l'économie et la simplicité.
Grosse erreur et surtout grosse négligence de ma part, pourquoi :
1°) achat de mes premieres lipo avec ce chargeur : OK il est sensé équilibrer mais il ne permet aucune vérification.
2°) j ai utilisé mes lipos en parallèle, en faisant absolument confiance dans ce chargeur.*
3°) je n ai pas d'appareil pour checker la tension des cellules de mes lipos...
Résultat : apres mon premier double pack, je recharge : durée du chargement 5 minutes par pack (????).... Je m'interroge et je cherche des réponses sur le net : en gros mes 4 pack lipos sont totalement déséquilibrés ( de 3.0 à 3.8 voir 4 par éléments...), ils devaient etre déséquilibrés ou mal chargés à la base, ce défaut s est accentué par l'utilisation de deux batteries en parallele.
Conclusion : Économique et peu encombrant mais à utiliser que sur des pack lipos équilibrés ou très peu déséquilibrés. A ne pas utiliser sur des pack neufs sans les avoir préalablement vérifiés.
Du coup, je me suis rabattu sur un magasin local à Toulouse ( Ideal model en centre ville). Le gars a pris 15 minutes au téléphone pour m'expliquer tout ce qu il pouvait sur les lipos. Vraiment d'une gentillesse exceptionnelle.
Je casse ma tirelire sur un ROBBE Power Peak COmpact Duo POWER 6S EQ (
==>descriptif ici<== :
Simple, efficace et heu.... cher quand meme (115 euros oO) mais il a correctement rééquilibré tous mes packs, il charge les life et se branche sur le 220 ou 12V.
Je me demande quand meme l'intéret d un tel chargeur par rapport aux IMAX B6 et autres chargeurs made in taiwan qui sont bien moins cher mais j en suis content.
Conclusion : gaffe aux économies de bout de chandelle ca peut couter encore plus cher. J espere que mon petit post pourra servir à quelques débutants lipo Smile
Cyrille87
Nombre de messages : 32
le Ven 11 Sep 2009 - 8:35
merci d avid pour ce post,moi qui veux prendre un summit et qui au depart voulais rouler en NIMH.
quand je vois certains qui font 2 heures en trial avec une paire de lipos,ca me tante de plus en plus .
mais voilas je n y connais rien a ces accus et leur chargeur,donc ton poste m a bien aider sur le choix du chargeur.
tu as aucun probleme avec ce chargeur?il est pas trop compliquer a utiliser.
le Ven 11 Sep 2009 - 9:28
Voilà présentation de mon chargeur "KDS" acheté dans l'urgence chez Azur modelisme pour 100euros.
Compact, vendu avec boite et adaptateurs, chargeur équilibreur jusqu'au 6S avec tension des éléments séparés.
Cyrille87
le Ven 11 Sep 2009 - 9:46
est ce que le ROBBE Power Peak COmpact Duo POWER 6S EQ est pas plus simple et complet a utiliser?
_David
le Ven 11 Sep 2009 - 10:55
je ne pourrais pas te dire la différence mais le ROBBE est "simple", suffit de lire la notice , les menus sont intuitifs. Tu enregistre différents réglage et hop, reglage 2 : lipo 3S, reglage 1: Nimh 4 cellules etc...
Le KDS a l air aussi sympa .
