Accus de differentes intensitée .
+2
charles75
6 participants
- charles75Revoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 103
Mar 12 Mai 2009 - 20:29
Bonjour
Je voulais donc savoir si je pouvais mélanger des accus d'intensité différentes mais de voltage(8.4V) egal (par exemple 4000mah et 3800mah, ou 5000mah avec 3000mah)
Merci d'avance
Cordialement
Charles
Merci d'avance
Cordialement
Charles
Re: Accus de differentes intensitée .
Mar 12 Mai 2009 - 21:10
Je pense que oui...à confirmer
Nombre de messages : 4558
Mer 13 Mai 2009 - 6:58
on me mélange jamais 2 packs n'ayant pas les mêmes cycles et les mêmes intensités
Mer 13 Mai 2009 - 7:05
répondue sur l'autre post
si tu tente c'est une soupe de plastique pratiquement assuré
dsl pas envie de rentrer dans les détails
Mer 13 Mai 2009 - 11:25
Bonjour
Merci beaucoup c'est sympa .
Cordialement
Charles
Cordialement
Charles
Mer 13 Mai 2009 - 15:57
gilou a écrit:répondue sur l'autre post
Oups désolé pour la connerie alors...
Dans n'importe quel branchement ça fume ?
Mer 13 Mai 2009 - 17:30
ca fumera pas direct
on ta jamais dit de pas mélanger des piles neuve et des piles usé
Mer 13 Mai 2009 - 20:55
gilou a écrit:ca fumera pas direct
Bah justement j'ai toujours mélangé piles ou accus dans mes radios sans problèmes !
Tout à l'heure j'ai justement acheté 8 piles neuves et j'ai vu que c'était écrit de pas mélanger, bah merde ! ^^
Mer 13 Mai 2009 - 21:29
lepeople. a écrit:gilou a écrit:ca fumera pas direct
Bonjour
Moi aussi j'ai toujours fais comme vous(bien que j'étais au courant) mais en même temps, les intensité sont plus faible .
Merci pour vos réponse .
Cordialement
Charles
- BowieRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 287
Sam 16 Mai 2009 - 8:00
Ouaip, car le plus faible en capacité ne va pas du tout apprécier (décharge trop prononcée ! )
Mer 26 Déc 2012 - 23:39
salut, je squat ce post car c'est celui qui se rapproche le plus de ma question
(je pense pas que ça vaille le coup de faire un post à part)
j'ai des accus 2S 2200mA en 20C et 40C ... si je les branche en // est ce que ça peut poser problème ?
en fait le problème c'est que j'ai re-câblé mes accus et il n'y a plus d'étiquette dessus... normalement j'avais fait ça bien, mais là (je vais pas rentrer dans les détails) j'ai un gros doute ... donc, y a t'il un moyen de reconnaitre la capacité de décharge au voltmètre ?
MERCI
MERCI
Jeu 27 Déc 2012 - 1:08
Ca ne devrait pas poser de problème si tu ne leur demandes pas plus de 20C, dans le cas contraire l'accus 20C va chauffer plus et donc se dégrader plus que celui pouvant délivrer 40C.
Jeu 27 Déc 2012 - 1:16
MERCI Capsule
ça me rassure, mais ta réponse reste un peu vague (désolé )
comment je sais si je leur demande 20C ou plus ?
je suis en combo EZrun 60A 4300Kv
et pour le test...? pas moyen ?
Jeu 27 Déc 2012 - 1:26
Les accus étant en parallèle, leur capacité réspective s'ajoutent (2200mAh + 2200mAh = 4400mAh = 4.4Ah)
60 / 4.4 = 13.63C
Il faudrait voir aussi si les taux de décharge en pointe ne sont pas dépassés.
Un moteur consommant 60A en continu, consommera au maximum 120A en pointe, ce qui nous donne envrion 28C. Il faudrait donc que ton accus le plus faible offre des taux de décharges en continu / pointe de 14C / 28C, ce qui à priori est le cas.
60 / 4.4 = 13.63C
Jeu 27 Déc 2012 - 1:40
voilà une explication claire et satisfaisante
merci Docteur
merci Docteur
