charles75
Nombre de messages : 103
Question chargeur et accus .
le Sam 2 Mai 2009 - 17:28
Bonjour à tous .
J'ai un doute et j'ai l'impression d'avoir fait une erreur de commande .
Je voulais savoir si :
je peux charger des accus de 4500 mah(8,4V) avec ce chargeur hypérion : http://www.b-p-p.com/product.php?productid=114&cat=24&page=1 ?
Il me faut savoir car si je ne peux pas charger des accus de 4500 mah je vais devoir acheter un autre chargeur affraid et je vous avoues que ça m'énerverais Evil or Very Mad .
Si ce n'est pas adapter, celui ci le serais t-il : http://www.b-p-p.com/product.php?productid=116&cat=24&page=1
Merci d'avance pour vos réponses .
Cordialement
Charles
Vétéran Modo Jediwaa McGyver
Re: Question chargeur et accus .
le Sam 2 Mai 2009 - 18:00
Pourquoi il ne les chargeraient pas ?!
charles75
le Sam 2 Mai 2009 - 18:04
Bonjour .
Du aux nombre d'ampère, nan ?
A part cela, losque je le branche, il me demande : "life" ou "lipo"
Que cela signifie ?
Merci d'avance
Cordialement
Charles
charles75
le Sam 2 Mai 2009 - 19:44
Bonjour
Ce chargeur est donc bon ?
Cordialement
Charles
Nombre de messages : 4541
le Sam 2 Mai 2009 - 19:46
doucementttttt
oui c'est good
ca mettra juste un peut plus de temps a charger que plus puissant
3amp tu mettra 1h30 pour ton 4600 Wink
HYPERION EOS0403I 2s-6s, 3amp Li-Poly/A123/Nicad/NiMh Charger
le Sam 2 Mai 2009 - 19:48
Oui il est bon, l'ampérage de l'accu change juste le temps de charge en fonction de ce que tu envoi à ton accu
Life c'est des accus normaux (Ni mh) et lipo pour les accus lipo
charles75
le Sam 2 Mai 2009 - 20:43
@gilou a écrit:doucementttttt
oui c'est good
Je vous remercie beaucoup, c'est ce que je voulais demander mais vous m'avez devancé Very Happy
J'ai une autre question, le chargeur arrive avec des prise comme vous avez pu voir sur la photo mais mon alimentation arive avec des banane ;S .
Je suis tellement préssé de le recevoir Very Happy
Merci de votre aide
Cordialement
Charles
le Sam 2 Mai 2009 - 20:56
Sur la photo du chargeur ce sont aussi des bananes
charles75
le Sam 2 Mai 2009 - 21:18
@lepeople. a écrit:Sur la photo du chargeur ce sont aussi des bananes
Bonjour
Je l'ai chez moi et ce sont des croco nan
Merci de votre aide
Cordialement
Charles
le Sam 2 Mai 2009 - 22:12
croco c'est pour le brancher a la batterie comme tout les chargeurs
charles75
le Sam 2 Mai 2009 - 22:17
@gilou a écrit:croco c'est pour le brancher a la batterie comme tout les chargeurs
A quel batterie ?
le Sam 2 Mai 2009 - 23:15
A quel batterie ?
Batterie 12v au plomb
Enfait je confonds croco et banane, banane c'est quoi ?
le Dim 3 Mai 2009 - 0:30
c'est comme nes PK3.5
des petites prises a rentrer en force
le Dim 3 Mai 2009 - 9:22
@gilou a écrit:c'est comme nes PK3.5
Ah ouais ok bah tu peux bien mettre les croco sur les bananes non ? ^^
Et il ya pas des bananes qui sortent du manche des croco ?
charles75
le Dim 3 Mai 2009 - 10:24
Bonjour
Merci pour vos réponses .
Je peux donc mettre des crocos a des bananes sans rien risquer Smile
Merci encore
Cordialement
Charles
le Dim 3 Mai 2009 - 17:03
Bah tu peux mais fais attention quoi
Y a sûrement une autre technique je connais pas l'électrique Very Happy
