Un petit modèle réduit entièrement fait main
+2
Gismo
6 participants
- GismoRevoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 20
Lun 27 Sep 2010 - 22:25
Bonjour à tous,
C'est en cherchant un moteur pour la voiture (environ du 1/16ème) que j'ai fabriquée que je suis tombé sur le E-revo, du coup j'en ai acheté un et me suis inscrit sur revopowaaa
Mon but est de construire uniquement avec des pièces de récupération et des profilés alu acheter au brico du coin.
Je peux régler le carrossage, dureté, hauteur de caisse et angle de chasse à l'avant
ainsi que le pincement, ouverture. La direction à crémaillère a été récupérée sur du lego technik (qu'on m'avait offert étant gosse) ainsi que les suspensions et les roues.
A l'arrière il est possible de régler la hauteur de caisse, dureté des suspensions (en les calants avec des rondelles) et le carrossage
La transmission est à cardan (le problème est l'usure rapide des cardans, et je dois souvent les remplacer. Il faudrait les faire en acier, mais comme je fais tout à la lime, scie etc. (pas de machine) je préfère nettement travaillé avec de l'alu
Comme je le dis plus haut mon moteur brushless (pour avion) n'est pas adapté (manque de couple), j'ai donc chercher le moyen de mettre deux rapports sur l'axe arrière.
Un différentiel de mini-z est à l'intérieur du plus grand pignon.
J'ai fabriqué un petit système pour déplacer le moteur (oui... la solution la plus simple) afin de changer de vitesse
une vue du chassis (j'ai fait en sorte qu'aucune vis, écrou ou autres attaches ne soient fixés dessous afin de ne pas diminuer la hauteur de caisse).
Voili, je n'ai pas encore terminé la carosserie, et le pare choc avant, et il me manque toujours un moteur, je ferais une petite vidéo de la bébête quand elle roulera comme il faut.
Ici l'ancien modèle que vous voyez ci-dessous à droite (bien dépouillé puisque j'ai pris les pièces genre ESC, suspension, moteur, etc pour le nouveau) devait faire du 40-45 km/h environ. Biensur rien à voir avec la puissance et tenue de route du E-revo.
une petite vidéo de l'ancien modèle
Re: Un petit modèle réduit entièrement fait main
Lun 27 Sep 2010 - 22:32
Mar 28 Sep 2010 - 2:24
Bravo, projet très intéressant.
Je n'ose imaginer tout le temps consacrer à ces prototypes ?
Félicitation
Félicitation
- Nombre de messages : 1093
Mar 28 Sep 2010 - 4:44
Wow, un beau projet de Mécano!
J'aime bien les "full custom". Et bravo aussi pour la transmission à deux vitesses.
C'est quoi l'échelle tu crois?
Poids?
Poids?
Nombre de messages : 388
Mar 28 Sep 2010 - 9:15
Beau travail, vraiment astucieux et original
Mar 28 Sep 2010 - 14:14
Merci pour vos commentaires
@ Patoff: Je ne compte plus les heures non plus! Je peux dire qu'il y a autant d'heures de conception que de fabrication. Cela fait 2 mois et demi que je travaille dessus. Voici un exemple des profilé aluminium avec lesquels je travaille:
@ EncoreUneMod: Le poids (sans l'accu) est de 975 grammes, (je viens de peser l'E-revo sans accu aussi avec la même balance: 1050 grammes).
Quand j'ai fabriqué ce modèle je n'avais que très peu été sur des sites de modélisme et ne possédait pas de voitures RC à part une Mini-z. J'ai remarqué depuis peu que les solutions que j'avais trouvées ressemblent pas mal à ce qui se fait dans le commerce et quand j'ai reçu mon E-revo il y a 4 jours, voila ce que ça a donné:
Je suis donc en 1/16ème!!!
Nombre de messages : 27995
Mar 28 Sep 2010 - 14:56
Chapeau bas !
Ça me rappelle les Voitures Lego Techniques.
