tonydu30
tonydu30
Nombre de messages : 41
comparaison specs HV MAXX PRO  ET MAMBA MONSTER MAXX Empty comparaison specs HV MAXX PRO ET MAMBA MONSTER MAXX
Dim 15 Mar 2009 - 20:26
je fais un petit post pour pouvoir faire la différence entre les deux principales motorisations de nos monsters en un petit coup d œil
donc voici les spec des differents HV MAXX PRO
HV PRO HIGH-VOLTAGE BRUSHLESS ESC SPECS
Number of Turns: 4.5 , 5.5 , 6.5 , 7.5
Input Voltage: up to 14 cells (1.2V/cell) or 2S-4S Li-Po cells
Watts*: 890 , 800 , 730, 620
KV (unloaded): 5,000 , 3,700 , 3,400 , 3,000
Heavy-duty BEC 6 Volts/3 Amps
Rated Current: 400 Amps/phase @ 25°C MOSFET Temp.
On-Resistance: 0.0013 ohms per phase
Braking Current: 400 Amps/phase @ 25°C MOSFET Temp.
Li-Po Cut-Off Voltage: 6.25V (2S), 9.375V (3S), 12.5V (4S)
prix e bay entre 230€ /260€ livré
mamba monster maxx
ESC
- 2 à 6 éléments LiPo
- 7 à 20 éléments NiMH
- Résistance interne de 0.0002 Ohm
- Courant en continu >175A
- Courant en crête >1000A (1 sec) ; >2000A (10 µsec)
- Connection au PC via Castle Link
- Dissipateur anodisé noir aéré par un ventilateur
- Dimensions 5.07cm*4.55cm
Moteur
- Design par Steve Neu
- Ref 1515/1Y (moteur de base, d'autres seront disponibles par la suite)
- 2200Kv
Puissance de 3HP (!) en continu avec un LiPo 6S (2400 watts avec refroidissement), 6HP en crête (+ de 4800 watts en entrée) pour les whatt je n en suis pas tres sur a vérifier c'est quand meme haut les chiffres
les tarif sons a peut pres identiques donc enssuite a vous de voir ce que vous preferez
Razz
