Le deal à ne pas rater :
Code promo Nike : 30% de réduction sur TOUT le site
Aladin
Nombre de messages : 11
10ans d'E-Maxx Empty 10ans d'E-Maxx
le Mar 7 Avr 2020 - 12:36
J'ai donc une dizaine d'année de E-Maxx principalement sur le forum Central maxx qui n'est plus trop fréquenter. une des raisons de ma présence ici!
Pour ceux qui veulent voir l’évolution du E-maxx je vous met le liens vers mon poste de Central Maxx.
http://centralemaxx.keuf.net/t1322-e-maxx-du-77-d-aladin-photo-p14
Les photos clés sont en page 1,3,4,7,8,11,13.
J'ai marquer une grosse pause j'ai revendu les pièces châssis, j'ai monter un Truggy D8T avec mon électronique.... mais comme je fais principalement du Bash je n'ai pas trouver ca fantastique.
Puis l'envie d'un beau E-Maxx est revenu au galop, donc depuis septembre je remonte un E-Maxx avec l'aide de Kikimax qui d’ailleurs m'a toujours aider que je remercie infiniment Smile
Voilà donc les photos qui vont suivre seront sur le projet E-Maxx avec une transmission de roues E-revo2
- servo Hitec7955TG alimenter par un BEC en 7.4V
- ESC MMM
- Moteur MMM 1800Kv
-Lipo 5s
-recepteur radio Hitec 2.4Ghz
A bientôt Smile
Aladin
10ans d'E-Maxx Empty Re: 10ans d'E-Maxx
le Mar 7 Avr 2020 - 19:02
Donc voici la 1er commande je repars donc de 0, mon choix c'est fais sur la fiabilité coneiller par Kikimax!
- un chassis Magneto avec le support mono accu et le support Diff central.
- Bulks AV et AR GA
- 4 Amortisseurs UE
- 2 Tours d'amortisseur
C'est beau quand c'est neuf Smile
10ans d'E-Maxx Chassi12
10ans d'E-Maxx Chassi11
10ans d'E-Maxx Chassi10
J'ai garder une cage fait par un passionné en tube de 8mm
Je vais donc apprendre la soudure pour lui apporter des modifications et renforcements
10ans d'E-Maxx Cage10
Donc mise en place des diff av/Ar en 1/8  et du diff central du D8T
10ans d'E-Maxx Diff10
10ans d'E-Maxx Avant10
Donc jusque la tout va bien.
Le point noir ce sont les cardans de roues sur ces machines vous devriez le savoir.
Le choix est maigre et les adaptations pas forcement évidente.
Je suis donc tomber sur un truc bien solide (en apparance) les cardans du E-Revo 2 de Traxxas
Nombre de messages : 1773
le Mar 7 Avr 2020 - 20:10
ah ouais, belle réalisation en cours !!!
Nombre de messages : 4853
le Mar 7 Avr 2020 - 21:02
Ah oui, ça n'a plus rien à voir avec un E maxx Wink
XDG 71
XDG 71
Nombre de messages : 565
le Jeu 9 Avr 2020 - 9:53
Slt belle bestiole dommage pour les photo trop petite essaye de hébergé des photos plus grande
comme j'ai fait la ont va les voir bien meilleurs Very Happy Very Happy
10ans d'E-Maxx 41smwn10
le Jeu 9 Avr 2020 - 14:24
Il suffit de cliquer dessus pour les voir en grand Wink
Bon on c'est pas très pratique Smile
Aladin
le Jeu 9 Avr 2020 - 18:24
Donc voici quelques photo du châssis avec une lumière plus sympa :
10ans d'E-Maxx Thumbn21
10ans d'E-Maxx Thumbn22
Objectif du poste adapter la transmission du E-Revo 2 sur mon E-Maxx :
Les Cardans Option Traxxas pour le E-Maxx/T-Maxx/E-Revo.... sont pas solide enfin pas assez a mon gout! Longueur du cardan 128.5mm
Les Cardan d'ORIGINE pour le E-Revo 2 sont d'apparence super solide leur longueur est de 122.5mm
Sois une différence de 6mm
Je me suis dit avec les petits jeu de fonctionnement ca doit passer..... et bien non...
J'ai acheter pour tester :
- un axe de roue
- un Cardan 122.5mm
- un jeu de fusée (pour l'avant) a l’arrière j'ai du RPM
- deux Roulement interieur 17x26
Donc les Fusées du E-Revo 2 sont compatible avec les triangles RPM du E-Maxx aucun soucis
Les Fusées RPM True-Track les cotes des roulements sont trop spéciale
Du coup petit coup de cutter dans l'angle pour accueillir le roulement puis un coup de chauffe avec le décapeur thermique et un coup de marteau avec une cale ca passe j'ai dû plus insister pour le roulement intérieur
Il y a une différence de 1mm sur le roulement extérieur (le petit) et 2mm pour l’intérieur (le grand)
10ans d'E-Maxx Thumbn28
Une fois l'axe de roue en place c'est nickel
10ans d'E-Maxx Thumbn25
10ans d'E-Maxx Thumbn24
Oui une autre surprise la tète du Cardan est énorme du coup j'ai jouer de la Meule pour qu'elle passe....
10ans d'E-Maxx Receiv10
10ans d'E-Maxx Thumbn27
10ans d'E-Maxx Thumbn26
Du coup après toute ces péripétie il me manque toujours 6mm
10ans d'E-Maxx Thumbn20
Donc si vous avec des combines des conseils des idées elles sont les bienvenu Smile
le Jeu 9 Avr 2020 - 18:48
Mince, c'est dommage.
tu n'as pas essayé avec les noix de cardan en du eRevo 2 en sortie de diff ? elles ont l'ai plus longues (mais sans doute pas assez pour récupérer 6 mm)
Mais peut être qu'ensuite si les noix sont plus longues, ça va usiner les triangles...
et sinon avec une fusée de eRevo 2 ?
le Jeu 9 Avr 2020 - 19:07
Oui, faudrait trouver des noix longue ou des cardans plus long
Aladin
le Jeu 9 Avr 2020 - 20:22
Oui Bugsy j'ai commander deux noix longue pour test!
Iloydnet je veux bien les cottes de l'Axe sortie de diff du E-Revo 2 ainsi que de sa noix! Dur a trouver....
Il y a un peu de marge avec les triangle!
Avec les fusées du E-Revo2 aucun soucis ça se monte niquel mais ça ne résoud pas le soucis de longueur Smile
Merci pour vos com Smile
XDG 71
XDG 71
le Jeu 9 Avr 2020 - 22:47
Lol faut cliqué pour voir plus grand bref tu fait comment pour poster ta pas fait comme j'ai fait tu fait comment ??
C'est soulent faut cliqué pour voir, moi je fait héberger une image après tout envoyer et je sélectionne le deuxième lien et je colle ici pour voir en plus gros plan
Aladin
le Jeu 9 Avr 2020 - 23:41
Il faut une certaine résolution sinon ça ne s'affiche pas correctement donc je verrais ça plus tard....
Je trouve que les miniatures ca dépanne bien!
le Lun 13 Avr 2020 - 16:20
Concernant la noix de sortie de diff (avant ou arrière, ce sont les mêmes) :
longueur = 26 mm
diamètre = 17 mm
distance bord - trou pour la vis = 2 mm
Nombre de messages : 5226
le Lun 13 Avr 2020 - 17:12
Superbe châssis tout alu! Magnifique on en voit plus des comme ça.
Aladin
le Lun 13 Avr 2020 - 20:03
Oui merci effectivement le chasssis est beau!!!
Merci pour les noix j'en au commander deux pour test et j'ai fabriqué deux entretoise pour passer de l'axe de 6mm à 8mm !
J'attends dpd et je test ça ✌🤓✌
le Mar 14 Avr 2020 - 20:23
Super, tu nous diras et fera des photos Wink
Aladin
le Mar 14 Avr 2020 - 20:44
Bah les noix dite longue ne sont pas longue, mon derniere espoir c'est les Noix du Erevo2 avec des axes de 6mm bidouiller et l'ajout de mes entretoise pour passer l'axe de 6mm a 8mm
J'attends encore DPD =)
P-H
Nombre de messages : 39
le Dim 3 Mai 2020 - 12:01
Salut Aladin,
comptant de te revoir bricoler en Maxx.
Pour info les cardans de Savage font 123 mm soit en 9 mm ou 11 mm, si ça peut t'aider Wink
