Le Deal du moment : -25%
25% sur l’Ecran Gamer Hp 25MX
149.99 €
Nombre de messages : 4786
My News Revo Supercharged - Page 2 Empty Re: My News Revo Supercharged
le Mer 15 Jan 2020 - 22:29
Surtout le chauffe bougies qu'il te faut s'il fait froid ?
Tu utilises quoi pour démarrer ?
XDG 71
XDG 71
Nombre de messages : 531
le Jeu 16 Jan 2020 - 11:10
Ez start et le fil bleu qui est avecbougie pourquoi ?
XDG 71
XDG 71
le Dim 19 Jan 2020 - 17:58
Personne ??
le Dim 19 Jan 2020 - 20:41
Oui, le fils bleu, c'est le chauffe bougies Wink
XDG 71
XDG 71
le Dim 19 Jan 2020 - 21:42
Je sais pas si il chauffe bien que le chauffe bougie ??
le Dim 19 Jan 2020 - 21:50
Normalement oui
Mais tu peux toujours en utiliser un a la place Wink
XDG 71
XDG 71
le Lun 20 Jan 2020 - 18:19
Un Régale de rouler en thermique de mon Revo Supercharged
Promis vidéo prochaine fois vu j'ai plus le truc pour mettre sur la tête filmer avec ma cam
My News Revo Supercharged - Page 2 Img20211
XDG 71
XDG 71
le Lun 20 Jan 2020 - 19:22
Ah j'ai uns question pourquoi j'ai un peux essence qui tombe au niveau du châssis La ou J'ai entourer
en photo pas en dessous mais dessus alors tout est bien monter
My News Revo Supercharged - Page 2 Img20213
le Lun 20 Jan 2020 - 21:52
Sûrement une durite ou un joint de carbu qui fuit
XDG 71
XDG 71
le Mar 21 Jan 2020 - 19:27
Bugsy c'est normal quand je lève le Revo et je accélère elle se coupe le moteur ??
le Mar 21 Jan 2020 - 22:03
Normalement non, tu dois pouvoir accélérer dans toutes les positions, sauf sur le dos, il coupe au bout d'un moment Wink
Ton carbu est peut-être trop petit maintenant, et quand tu mets les gaz en grand sans résistance au sol ça demande trop de carburant et du coup tu cale.
Pure hypothèse hein Wink
XDG 71
XDG 71
le Mer 22 Jan 2020 - 11:20
Du coup c'est la vis reprisse faut je règle alors ?? de droite ou gauche ??
Gosraider
Gosraider
Nombre de messages : 43
le Mer 22 Jan 2020 - 19:13
Tu n'as aucune raison de toucher au réglage, contrôle pourquoi tu as une fuite, vérifie si tu n'as pas une prise d'air, c'est tous les symptômes que tu décris au-dessus.
Normalement, il faut retoucher au réglage quand :
- Tu change de bougie (froide au chaude)
- Tu change de carburant et que le % nitrique n'est pas le même
- La température ambiante, l'hygrométrie (climat humide ou sec)
Voilà tu sais tous maintenant Wink
XDG 71
XDG 71
le Jeu 23 Jan 2020 - 12:47
Merci de vos réponse les gars je vais voir ce que je peux faire de mieux puis je pense il fait peux froid pour le démarrage aussi
Vous roulez en combien % de essence ? Et quel marque préférence pour les moteurs TRX 3.3 ?
le Jeu 23 Jan 2020 - 12:55
Il me semble que j'ai de la 25%, mais pas sur.
XDG 71
XDG 71
le Jeu 23 Jan 2020 - 16:29
Quel marque pour toi ?? J'ai du 20% je compte prendre du 25% mais quel marque d'essence
le Jeu 23 Jan 2020 - 18:07
J'avais pris du meccamo
Gosraider
Gosraider
le Jeu 23 Jan 2020 - 19:38
Le pourcentage nitrique dépend de la cylindré du moteur, c'est à dire, à partir de 4 cm3 et au delà il faut du 25% et plus par exemple pour un 4.6 ou 5.5.
A partir des ces cylindré il faut aussi des bougies à gros filament.
J’utilisais à l'époque les carburants, les meilleures du marché :
- Labema à base d'émadox (meilleure refroidissement) 100% Français et aussi du :
- Byron 100% Américain
Ceux sont les meilleures carburant qui permettent un réglage stable des moteurs.
J'arrête, si non je vous fais une thèse Cool Cool Remarque je peux vous dire comment régler un carburateur à tiroir aussi Wink Wink
XDG 71
XDG 71
le Ven 24 Jan 2020 - 10:20
Les gars j'ai le glissement carburateur qui se bloque un peux obliger de le pousser a la main pour le fermer
J'ai l’impression il y a un truc qui le fait frotter ??
le Ven 24 Jan 2020 - 12:09
Le glissement carbu ???
XDG 71
XDG 71
le Ven 24 Jan 2020 - 15:13
Oui le truc pour accélérer la voiture
Gosraider
Gosraider
le Ven 24 Jan 2020 - 21:21
@XDG 71 a écrit:Oui le truc pour accélérer la voiture
Je crois comprendre ce que tu veux dire, mais si tu peux argumenté avec une photo, c'est mieux mieux Twisted Evil Twisted Evil
le Ven 24 Jan 2020 - 21:58
Oui, une photo Wink
XDG 71
XDG 71
le Sam 25 Jan 2020 - 0:05
Sa les gars sa coince un peux pour bien fermer le carburateur
My News Revo Supercharged - Page 2 Trx52310
Une autre question Essence F c'est bien pour nettoyer les crasse moteur ??
XDG 71
XDG 71
le Sam 25 Jan 2020 - 14:12
Bugsy ??
