-60%
Le deal à ne pas rater :
Samsung Disque Dur Portable SSD Portable T5 (1 TB)
167.10 € 419.90 €
anipassion.com
Nombre de messages : 5227
[Aureli1] Traxxas UDR Unlimited "Mad MaxxxX PowaaAAA" Empty [Aureli1] Traxxas UDR Unlimited "Mad MaxxxX PowaaAAA"
le Ven 15 Fév 2019 - 17:04
Oup's j'ai craqué pour mes 40ans...
[Aureli1] Traxxas UDR Unlimited "Mad MaxxxX PowaaAAA" Sans_t30
Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
SETUP:
>Moteur FUZE 2200kv
>Controleur Dynamite (Lst2)
>Servo Kopropo 26kg sous 6volts
>Radio Spektrum 2voies avec AVC
>Suspensions: Origine 30WT à l'avant et 60W à l’arrière.
Différentiels:
>Differentiel avant: Origine 30.000W (30KWT). Sur le mien 7000Cps (Centipoise) = 7000Cst (Centistokes)
>Arriere 10000
A ce sujet une petite note sur les différentiels:
>Différentiel avant composé de:
-8581 = cup plastique + joints
-Roulements 15x24x5 x2
-8578 = Pignon/couronne
-8582 = Sortie de diff cannelée.
-8584 = Axes internes
>Spool arriere:
-8579 = Pignon/couronne
-8580 Spool
-3965 vis x4
>Differentiel central:
-8583 = Sortie de diff cannelée.
-8574 = Couronne ou 8573 et 8575 en option.
Pour monter un diff ariere sur l'UDR il faut (merci @Trankilou d'ARCL)
-8581 (cup plastique) ou 8581X (cup alu)
-1x 8584 (axes)
-1X 8577 (sorties de diff cannelées)
-3236 (2.5x12mm Vis x4)
Pour info: Mesure du bac à lipo 16cms de long/4,5cms de large/5,5cms de haut.
KiKiMaX
KiKiMaX
Nombre de messages : 504
[Aureli1] Traxxas UDR Unlimited "Mad MaxxxX PowaaAAA" Empty Re: [Aureli1] Traxxas UDR Unlimited "Mad MaxxxX PowaaAAA"
le Ven 15 Fév 2019 - 18:32
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Beau cadeau Smile
Je ne connais que très peu cette machine. Des modifs de prévu ?
Nombre de messages : 4853
le Ven 15 Fév 2019 - 19:08
La crise de la quarantaine Smile Smile
le Sam 16 Fév 2019 - 13:00
C'est une machine qui a un comportement unique, il faut tester pour comprendre et je veux bien me déplacer jusqu'à Cergy pour faire une apres midi test UDR VS XMAXX.
Sinon je vais le garder sans carrosserie, j'adore le style brut comme ça,  je vais simplement faire une révision générale et ajouter des panneaux de carbone pour le look, peut etre aussi une seule roue de secours toujours pour le style. Je testerais bien aussi les paddle vu que je roule dans une sabliere.
Sinon la personne à qui j'ai acheté l'Udr a déjà upgradé le combo avec un moteur Fuze 2200Kv qui ne chauffe pas contrairement au moteur d'origine.
@Bugsy a écrit:La crise de la quarantaine  Smile Smile
Oui c'est le hasard que ça tombe le jour de mon anniversaire mais c'est marrant! Laughing
Nombre de messages : 1773
le Dim 17 Fév 2019 - 20:21
Bon Anniv' alors !!! Wink
Belle bête !
Si vous faites une rencontre du côté de Cergy : dites le moi, je ne suis pas loin Wink
le Jeu 28 Fév 2019 - 19:09
Voilà les premières commandes avant de continuer le démontage de l'UDR:
Deux paddles car y'a de quoi les accrocher à l'arriere de l'UDR et ca tombe bien j'ai un spot avec du sable!
[Aureli1] Traxxas UDR Unlimited "Mad MaxxxX PowaaAAA" S-l50010
Plaque de protection pour protéger le moteur:
[Aureli1] Traxxas UDR Unlimited "Mad MaxxxX PowaaAAA" 210
Pieces de rechanges de chez JRC:
[Aureli1] Traxxas UDR Unlimited "Mad MaxxxX PowaaAAA" 310
[Aureli1] Traxxas UDR Unlimited "Mad MaxxxX PowaaAAA" 410
[Aureli1] Traxxas UDR Unlimited "Mad MaxxxX PowaaAAA" S-l16010
le Jeu 28 Fév 2019 - 19:42
Faut pas craquer, c'est pas bien Smile
le Jeu 28 Fév 2019 - 20:12
Hâte de voir rouler la bête Wink
le Ven 1 Mar 2019 - 17:11
Aujourd'hui je m'attaque au différentiel avant:
Pignon d'attaque, couronne et roulements c'est comme neuf:
[Aureli1] Traxxas UDR Unlimited "Mad MaxxxX PowaaAAA" Img_8912
Le diff aussi est nickel, juste refais l'appoint avec de la 7000Cst ne sachant pas ce qu'il y a dedans d'origine:
[Aureli1] Traxxas UDR Unlimited "Mad MaxxxX PowaaAAA" Img_8911
Au remontage pas de soucis car il y a un détrompeur pour éviter l'inversion de sens:
[Aureli1] Traxxas UDR Unlimited "Mad MaxxxX PowaaAAA" Img_8913
Graisse au lithium au remontage:
[Aureli1] Traxxas UDR Unlimited "Mad MaxxxX PowaaAAA" Img_8914
Pate bleue sur le carter pour étanchéifier un peu (dejà testé sur mon diff avant de Yeti ca fonctionne tres bien):
[Aureli1] Traxxas UDR Unlimited "Mad MaxxxX PowaaAAA" Img_8916
Et voilà prêt pour le remontage:
[Aureli1] Traxxas UDR Unlimited "Mad MaxxxX PowaaAAA" Img_8915
le Ven 1 Mar 2019 - 19:07
La suite avec le pont arriere qui est lui aussi en tres bon état!
Un peu de poussière qui entre par le carter ou par les extrémités du pont, j'ai posé de la pate à joint bleue au remontage on verra si ça étanchéifie bien le tout:
[Aureli1] Traxxas UDR Unlimited "Mad MaxxxX PowaaAAA" Img_8917
Couple conique impeccable:
[Aureli1] Traxxas UDR Unlimited "Mad MaxxxX PowaaAAA" Img_8918
Puis vérification du réducteur. C'est étonnant mais ça ressemble énormément au différentiel du Rustler que je connais bien. C'est une usine à gaz cette machine, les ingénieurs de chez Traxxas se sont fait plaisir et j'avoue que c'est intéressant à bricoler:
[Aureli1] Traxxas UDR Unlimited "Mad MaxxxX PowaaAAA" Img_8919
[Aureli1] Traxxas UDR Unlimited "Mad MaxxxX PowaaAAA" Img_8920
Voilà le pont est remonté:
[Aureli1] Traxxas UDR Unlimited "Mad MaxxxX PowaaAAA" Img_8921
Juste un soucis avec un hexagone que je n'arrive à démonter, la pin doit etre bloquée dane l'hexa. Je pense acheter un jeu d'hexas d'avance parce-qu'en plastique c'est bof quand même..
le Ven 1 Mar 2019 - 20:27
Ah ben j'allais te demander comment t'avais enlever les hexa Smile SmileSmileSmile
le Sam 2 Mar 2019 - 19:03
Tu mets beaucoup de graisse sur les 4 pignons du réducteur ?
le Sam 2 Mar 2019 - 19:48
Pour retirer l’hexagone il faut dévisser l’etrier de frein puis tirer sur le disque et ça doit venir tout seul. Côté gauche pas de soucis côté droit c’est bloqué dedans mais ça fonctionne. Je commande quand même 4 hexas d’avance.
Oui j’ai bourré de graisse mais d’origine j’ai l’impression qu’il y a plutôt une sorte d’huile.
le Sam 2 Mar 2019 - 22:02
Ok merci Wink
le Sam 2 Mar 2019 - 22:43
J'ai vérifier aussi la boite et là aussi c'est du tout neuf!
Petit repérage du réglage de l'entre dents:
[Aureli1] Traxxas UDR Unlimited "Mad MaxxxX PowaaAAA" Img_8922
[Aureli1] Traxxas UDR Unlimited "Mad MaxxxX PowaaAAA" Img_8923
le Dim 3 Mar 2019 - 13:27
Belle mécanique !!
C'est sympa cette taille de RC ! Smile
le Dim 3 Mar 2019 - 14:23
Oui une belle machine! Je pense lui installer un différentiel dans le pont arrière à la place du "Spool".
le Dim 3 Mar 2019 - 17:45
Aujourd'hui remise en place de la boite/moteur et du pont avant + nouveau servo:
Un peu de pate pour l'étanchéité:
[Aureli1] Traxxas UDR Unlimited "Mad MaxxxX PowaaAAA" Img_8924
Un cardan plastique, on est bien chez Traxxas! Bien pensé à remettre l'embout coté diff avant avant de remettre en place:
[Aureli1] Traxxas UDR Unlimited "Mad MaxxxX PowaaAAA" Img_8925
Mise ne place du Kopropo RSx 26kg sous 6Volts:
[Aureli1] Traxxas UDR Unlimited "Mad MaxxxX PowaaAAA" Img_8926
Mesure du bac à lipo 16cms de long/4,5cms de large/5,5cms de haut:
[Aureli1] Traxxas UDR Unlimited "Mad MaxxxX PowaaAAA" Img_8927
[Aureli1] Traxxas UDR Unlimited "Mad MaxxxX PowaaAAA" Img_8928
[Aureli1] Traxxas UDR Unlimited "Mad MaxxxX PowaaAAA" Img_8929
le Mer 6 Mar 2019 - 23:57
La cage est clean (en attendant sa réparation):
[Aureli1] Traxxas UDR Unlimited "Mad MaxxxX PowaaAAA" Sans_t32
Révision des amortisseurs, tout est en bon état juste l'appoint léger en 30wt dans les 8 amortisseurs malgré les fuites:
[Aureli1] Traxxas UDR Unlimited "Mad MaxxxX PowaaAAA" Img_8930
Petite marque à la Dremel pour marquer les 4 amortisseurs arrières. Bien que la taille soit différente à l'arriere (plus grande) ça permet de les repérer rapidement.
[Aureli1] Traxxas UDR Unlimited "Mad MaxxxX PowaaAAA" Img_8931
Pour renforcer les biellettes, 15Cms sur un tube de laiton diametre 6mm epaisseur 0,5cm (pas trouvé autre chose):
[Aureli1] Traxxas UDR Unlimited "Mad MaxxxX PowaaAAA" Img_8932
Gaine thermo noire pour la finition noire mat:
[Aureli1] Traxxas UDR Unlimited "Mad MaxxxX PowaaAAA" Img_8933
[Aureli1] Traxxas UDR Unlimited "Mad MaxxxX PowaaAAA" Img_8934
Remontage de la partie avant de la cage sur le chassis. Il faut d'abord remonter cette partie car les amortisseurs avant sont fixés par le haut par une grande vis inaccessible par la suite:
[Aureli1] Traxxas UDR Unlimited "Mad MaxxxX PowaaAAA" Img_8936
Mise en place d'un patron avant la découpe de la plaque de carbone:
[Aureli1] Traxxas UDR Unlimited "Mad MaxxxX PowaaAAA" Img_8935
le Jeu 7 Mar 2019 - 2:24
J'ai hâte de faire le miens Wink
le Jeu 7 Mar 2019 - 12:29
Le patron est prêt :
[Aureli1] Traxxas UDR Unlimited "Mad MaxxxX PowaaAAA" A65dbf10
le Jeu 7 Mar 2019 - 13:50
Hate de voir le résultat Wink
le Jeu 7 Mar 2019 - 14:57
Il me manque un feutre blanc pour tracer sur le carbone.
le Jeu 7 Mar 2019 - 20:03
E tu découpe avec quoi (le carbone) ??
le Jeu 7 Mar 2019 - 20:15
Avec un disque fin sur mon Dremel mais attention à la poussière, masque obligatoire !
