Bylbo7
Nombre de messages : 10
Évolution Traxxas Rustler Empty Évolution Traxxas Rustler
le Jeu 30 Aoû 2018 - 22:38
Mon fils a un Rustler et je souhaiterais le faire évoluer.
En allant dans le magasin où nous l’avons achetée, il me propose soit de changer de batterie et prendre une 5400 (je crois) pour 58€ soit de changer le moteur + le variateur pour 89€ Pour passer en Brushless.
Mes questions sont les suivantes:
- Comment se comporte une batterie non lipo sur un moteur Brushless ? Est ce que la batterie durera encore moins longtemps qu’avec le moteur d’origine afin de lui donner la puissance nécessaire ?
- que peut on attendre d’un moteur Brushless + variateur à 89€ (je n’ai pas d’info dessus) ?
- que faut il demander comme information au vendeur sur le moteur Brushless ?
Je voudrais que mon fils ai une voiture plus puissante et qu’il puisse y jouer plus de 20 minutes.
Que me conseillez vous ? Je débute et n’y connais absolument rien.
Toute aide est la bienvenue.
Bylbo7
Nombre de messages : 4572
Évolution Traxxas Rustler Empty Re: Évolution Traxxas Rustler
le Jeu 30 Aoû 2018 - 23:52
Il a quel âge ton fils ?
Effectivement le brushless sera plus puissant et aura une meilleure autonomie.
Pareil pour les lipos, moins chère et dure plus longtemps, mais aussi plus dangereusent Wink
Bylbo7
le Ven 31 Aoû 2018 - 0:04
Mon fils a 8 ans.
Pourquoi tu dis que les Lipo sont plus dangereuse ?
le Ven 31 Aoû 2018 - 0:52
Ben regarde sur YouTube, en cas de cour circuit ou de gros choc qui peuvent endommagé la batterie, elles explosent Wink
Mon dernier à 11ans mais pas très soigne, donc j'ai eu beaucoup de mal à lui laisser des lipos Wink
Bylbo7
le Ven 31 Aoû 2018 - 8:14
Ok merci pour l’info.
Du coup que pensez vous que je vais gagner si je passe juste sur une batterie plus puissante en gardant le moteur d’origine ?
le Ven 31 Aoû 2018 - 8:45
Autonomie et plus de puissance avec une lipo, pour le combo brushless, attends de griller le moteur ou le vario Wink
Surtout si c'est que pour ton gamin Wink
Pense aussi a prendre un bon chargeur pour tes lipo, pas la première merde chinoise pas chère Wink
Bylbo7
le Ven 31 Aoû 2018 - 9:18
Ok du coup je pense que je vais attendre pour le nouveau moteur.
En revanche actuellement il a une batterie 3300, si je lui prend une 5000 ou 5400 je sais plus, est ce qu’il va sentir la différence ?
Je vais éviter la batterie Lipo du coup car il est jeune et il adore mettre sa voiture dans tous les sens donc je suis pas sûr qu’il fasse attention et je voudrais pas qu’elle explose.
Autre question, j’ai vu sur le forul que quelqu’un a mis la carrosserie d’un bandit sur son Rustler, c’est le même châssis ? Les 2 carrosseries sont parfaitement compatible ou il faut bidouiller ?
Je me pose la question surtout pour les attaches.
le Ven 31 Aoû 2018 - 10:29
Si c'est toi qui lui mets les lipos en place, y a pas de soucis, ça explose pas tout seul non plus.
C'est juste la manip ou faut faire attention.
J'ai vu arriver mon gamin en tenant les nimh par les fils en rentrant à la maison Wink
Pour les châssis, c'est possible, faut voir les ref, pareil pour les fixation Wink
Bylbo7
le Ven 31 Aoû 2018 - 10:37
D’accord pour les Lipo, ce qui veut dire changement de moteur et variateur.
Est ce qu’il y a des choses à faire attention ? Mon magasin me propose le moteur Brushless + variateur (le petit boîtier bleu) pour 89€.
Est ce que à ce pris la c’est waterproof ?
Est ce qu’il faut se méfier de l’amperage ?
J’ai vu que sur les batteries Lipo il y a des histoires de 2S ou 3S je ne sais pas trop à quoi ca correspond.
En gros je voudrais qu’il ai quelque chose de plus puissant et qu’il puissent un jouer un maximum de temps possible avant de recharger.
Du coup je voudrais un conseil sur ce qu’il faut choisir comment moteur variateur chargeur accu etc... pour ne pas avoir de problème.
Merci du coup de main
le Ven 31 Aoû 2018 - 11:07
Pas obligatoirement, tu peux garder ton moteur.
Le 3s c'est beaucoup plus puissant, et du coup ça fragilise la partie mécanique Wink
Pour le reste je te répond après
Bylbo7
le Ven 31 Aoû 2018 - 12:43
Dans mon magasin le vendeur m’a dit qu’il fallait changer le moteur et le variateur pour qu’il accepte les batteries Lipo.
Du coup je suis un peu perdu la.
le Ven 31 Aoû 2018 - 13:05
Non, d'origine, le vario accepte des lipo, lis le manuel, tu verra Wink
Grrr, je viens de taper un message, et tout c'est effacer grrrr
Donc je reprend Smile
C'est quoi ton budget lipos chargeur, il t'en faut mini 2 pour Etre tranquille, et surtout pas les recharger juste après les avoir utilisé Wink
Niveau vario, si tu veut passer en brushless bien sur, un 60 doit être suffisant, et un 80 sera mieux, pour le moteur, faut voir les KV, la dessus je suis pas encore au point, Smile
A 90 euros, faut voir ce qu'il te vend, ça peut être bon ou pas, car y a du choix Wink
Perso je suis pas déçu de hobbywing niveau rapport qualité prix Wink
Pour les batteries, plus y a de "C" , mieux c'est, pour du franchissement 25C ou 35C sont suffisant, pour des grosses et longues accélération, vaut mieux prendre plus Wink
Plus y a de Mah, plus t'a d'autonomie aussi Wink mais ça tu le sais déjà Smile
Bylbo7
le Ven 31 Aoû 2018 - 13:14
Merci pour toutes ces infos précieuse.
Est ce que tu aurais un site à me conseiller pour regarder un peu les moteur vario et accu stp ?
le Ven 31 Aoû 2018 - 13:32
Pour les vario, regarde sur le site hobbywing direct, après tu prends la ref et tu regarde sur ebay, en chine (ça vient de la bas), tu les touche beaucoup moins chère Wink
Apres pour les lipo, j'ai prix des nanotech sur le site hobbyking (entrepot europe), ou des gens ace, soit sur ebay soit sur des site français ou allemand, faut voir ou c'est moins chère, ça dépend des jours et des batterie?
Voila, tout dépend de ton budget encore une fois Wink
Bylbo7
le Ven 31 Aoû 2018 - 13:52
J’ai trouvé ça
.breizh-modelisme.com/Mobile/batterie-lipo-5000mah-74v-50c-traxxas-1-10-c2x21712228
le Ven 31 Aoû 2018 - 14:01
Parfait, mais tu dois les trouver peut etre moins chere Wink
Nombre de messages : 1657
le Ven 31 Aoû 2018 - 19:07
bon, y'a presque rien à dire après votre conversation :p
Ton vendeur est sans doute sympa, mais Bugsy a raison : ce qui va faire la puissance de la batterie n'est pas le nombre de mha, mais bien la nombre de "C" (= puissance).
Ensuite pour faire moins cher si tu bricoles un peu, le mieux, je pense, est de prendre une batterie qui correspond à ton besoin (faire attention aux dimensions), quelque soit la connectique, puis lui souder la connectique que tu souhaite.
Il faut aussi faire TRES attention afin de ne jamais faire se toucher entre eux les 2 câbles de la batterie. Il y a plein de tuto sur YouTube.
Pour les GenAce, l'autre jour j'ai trouvé des prix abordables sur la boutique Amazon de GenAce. Mais assez peu de choix.
Bylbo7
le Ven 31 Aoû 2018 - 20:56
J’ai trouvé cette référence :
HOBBYWING COMBO EZRUN MAX10 60A + MOTEUR 3652SL 5400KV : 110€ sur ******
Vous en pensez quoi ?
J’ai vu que c’est noté : Connecteur Batterie sans (à souder)
Ça veut dire quoi ?
Et si je prend une batterie Lipo, il me faut un chargeur spécifique ?
le Ven 31 Aoû 2018 - 21:07
Le combo à l'air sympa, mais regarde au détail sur ebay quand même.
Après faut voir les Kv, je crois que plus y en a,plus ça va vite, mais moins de patate du coup.
Enfin à confirmer Wink
Il te faut les connecteurs et les souder Wink
Et oui il te faut un chargeur lipo Wink
