Protronk
Nombre de messages : 5
TR4 Empty TR4
le Dim 15 Juil 2018 - 18:16
Bonjour à vous
Je rencontre un problème avec mon vehicule je suppose un trx4 ou rally bref Voila la photoTR4 E47afb10
Mon problème quand j’essaie de la faire rouler la marche avant et arrière ne fonctionne pas j’entend le moteur tourne débrayer mais une fois embrayer ben plus rien quand j’essaie petit à petit ben tous ce coupe je vais essayer de vous faire une vidéo
Merci à vous pour les futurs conseil
Nombre de messages : 4371
TR4 Empty Re: TR4
le Dim 15 Juil 2018 - 21:36
C'est une rallye 1/16 ou une Ford ken block Wink
Peut être le slipper desserrer Wink
Protronk
TR4 Empty Re: TR4
le Dim 15 Juil 2018 - 21:49
Ok donc je ne connais strictement rien c’est quoi le slipper ???
TR4 Empty Re: TR4
le Dim 15 Juil 2018 - 22:07
Il se trouve au niveau de la couronne Wink
Protronk
TR4 Empty Re: TR4
le Lun 16 Juil 2018 - 22:29
je reviens vers vous non ça vient pas de slipper malheureusement
j'ai eu de la documentation via traxxas sur l’émetteur et le transmetteur
je pense avoir un probleme sur le VXL3 M ou le moteur
marche avant marche arriere ok mais des que je tourne il se bloque et clignote vert rapide et si je force il ce coupe literalement
TR4 Empty Re: TR4
le Lun 16 Juil 2018 - 22:32
Ok, essaye en debranchant le servo alors, c'est peut-être lui qui deconne , Wink
Protronk
TR4 Empty Re: TR4
le Mar 17 Juil 2018 - 20:59
Ben voila solution trouvé ça venais tous simplement dès batteries
TR4 Empty Re: TR4
