Le Deal du moment : -24%
Nouveaux écouteurs Apple AirPods 2 au meilleur ...
136 €
Nombre de messages : 4853
idian's summit - Page 2 Empty Re: idian's summit
le Ven 9 Fév 2018 - 10:00
C'est vrai que le prix est intéressant Wink
Nombre de messages : 1479
le Ven 9 Fév 2018 - 12:15
avec des servo pas cher c'est toujours pareil... c'est la loterie, si tu as de la chance tout va bien.. (par contre pas certain qu'ils sortent bien les 20kg...)
Idian
Nombre de messages : 206
le Ven 9 Fév 2018 - 13:37
Oui, je suis daccord.
Après, même s'ils sortent 16 ou 17kg, ca fera le (en theorie) le meme taf qu'un30k.
Par contre, effectivement, j'aime pas prendre les premiers prix, alors j'hésite quand meme avec le savox.
On fait comment pour le rendre étanche ?
le Ven 9 Fév 2018 - 13:50
Plastic dips pour le rendre étanche Wink
Idian
le Ven 9 Fév 2018 - 14:10
j'ai bien vu ce produit mentionné dans d'autre post, c'est une bombe aerosol? je suppose que ca laisse un film de protection, genre vernis, mais souple.
sur un servo, que faut il protéger, la jonction du compartiment de la pignonnerie, ou l'ensemble? a éviter je suppose de pulvériser le pignon de sortie ...
HS on
du coup, j'ai vu une vidéo ou le mec fait un genre de pochoir sur une voiture 1/1 avec ça. on peu imaginer faire pareil pour peindre une carro rc, pulvériser sur le fond de la carro, et découper au scalpel le motif voulu pour passer une autre couleur. ça adher bien sur le lexan? et pourquoi en mettre sur l'extérieur de la carro, pour la protéger encore plus?
HS off
merci.
Idian
le Sam 10 Fév 2018 - 7:45
Tite question de bon matin...  😀
Je compte faire la modif d'alim du summit,  donc controleur avec lipo puissance, et rx, servo et led par bec externe.
Je suppose que le standard de tout ça est 6v, mais si je mets un servo pouvant fonctionner en 7,4v, (est ce qu'un 1270 tg irait pour le gros summi ?).
ca se passe comment? Si mon bec delivre du 2s, le reste va pas aimé ?
Merci.
le Sam 10 Fév 2018 - 8:47
Pour ta première question, tu cache juste le pignon et tu bombe, y a qui mettent de la graisse marine dans le compartiment des pignon.
Pour la compatibilité avec le mécanisme, je dirais oui, mais à la première déformation ça risque de ce decoller, mais l'avantage c'est que tu peux repeindre autre chose du coup.
Pour le servo j'en sais rien, pour le reste, si tout le monde le fais c'est que ça passe ?
Mais attend confirmation Wink
Idian
le Sam 10 Fév 2018 - 10:44
ok, merci.
oui, je vais attendre d'autre avis pour savoir comment alimenter un servo en 7.4v et et le reste en 6v (rx, led, et autre servo)
merci.
Nombre de messages : 1773
le Sam 10 Fév 2018 - 11:45
Pour la plastic dips, il existe en aérosol, ou bien en "liquide" à appliquer au pinceau. J'ai pris la version liquide, car je trouve que c'est plus facile, enfin surtout plus précis si on ne veut pas bomber largement.
Je ne sais pas si ce que j'ai fait est bien ; j'ai regardé des vidéo, et j'ai appliqué du plastic dips au niveau de la jonction de la trappe contenant l'électronique ainsi au niveau de toutes les vis. Ensuite, juste au niveau de la sortie du pignon j'ai mis de la graisse "marine".
ça ne vaut sans doute pas un servo WP qui rend la partie pignon étanche grâce à joint torique, mais on verra dans le temps.
Quant au voltage, en fait situ mets un BEC, il suffit de régler la sortie en 6V ou en 7.4V (et donc d'en prendre un réglable).
Idian
le Sam 10 Fév 2018 - 12:29
Merci pour la reponse.
C'est la que je bloque :
Le bec externe va servir a alimenter le rx, donc doit etre en 6v si je dis vrai. Et c'est ce rx qui alimentera les servo, surement en 6v aussi.
A moins que la plage de tension du rx soit plus large ?
le Sam 10 Fév 2018 - 13:09
euh... bonne question : je passe mon tour Wink
J'avoue que je suis resté en 6V, mais je ne vois pas pourquoi le RX ne pourrait pas supporter 7.4 ?
Il faudrait trouver les caractéristiques du réception TRAXXAS, car d'autres marques acceptent jusqu'à 8.4 V.
Idian
le Sam 10 Fév 2018 - 13:23
Oui, je suis daccord,
Mais du coup, ça veu dite que jenverrai du 7,4 sur les led par exemple, peu etre pas top....
En fait je dis ça parce que j'ai trouvé un servo de 26k a 6v, et 36k a 7,4v.
Mais je vais pas me prendre la tête, je vais partir sur un servo 30 ou plus, en 6v.
Merci a vous.
le Sam 10 Fév 2018 - 13:36
Et puis sur le Summit, il y aussi les micro servo, donc pas trop le choix que de rester en 6V, sinon il faut que tu alimentes seulement ton servo principal en 7.4V (en direct de la LIPO avec le BEC) et tout le reste via l'alimentation provenant de l'ESC.
le Sam 10 Fév 2018 - 15:28
Sauf que le servo doit être branchés sur le rx pour marcher non?
Idian
le Sam 10 Fév 2018 - 16:45
Peu etre qu'il est possible de dissocier puissance et commande..
Mais je vais partir sur du 6v.
C'est etonnant que le cas ne se soit jamais présenté.
Merci pour vos reponses.
Je vais partir sur un valeur sur, le savox 1283 30kg.
Mais je dois dabord passer par la case roues...
Idian
le Sam 17 Fév 2018 - 10:54
@lloydnet a écrit:Hello,
plastic dips, en "liquide" à appliquer au pinceau.
Auriez vous un lien svp, car je trouve que de l'aerosol, et e couleur en plus. Je souhaiterai transparent.
Merci a vous.
le Sam 17 Fév 2018 - 12:57
J'ai acheté le mien (liquid tape) sur amazon de mémoire et il est de couleur noire.
Pour aider (mais sinon Google est ton ami Wink ) :
lien 1
lien 2
Idian
le Sam 17 Fév 2018 - 18:56
Super, merci pour l'info.
Je viens de commander mes pneu
Trencher x , les 4 pour 68€ livré.
le Sam 17 Fév 2018 - 20:10
affraid ou ça ?
Idian
le Dim 18 Fév 2018 - 0:32
Rc mart
le Dim 18 Fév 2018 - 1:20
En promo, cool Wink
Idian
le Dim 18 Fév 2018 - 9:57
Quelqu'un sait comment je peu mettre un lien dans mon message, en le remplacant par un mot qui renvoi vers ce lien ?
Merci.
le Dim 18 Fév 2018 - 10:14
Tu peux pas
le Dim 18 Fév 2018 - 11:44
@Idian a écrit:Quelqu'un sait comment je peu mettre un lien dans mon message, en le remplacant par un mot qui renvoi vers ce lien ?
Merci.
Faut utiliser l'icone à gauche de celui "youTube" qui permet de mettre le lien et un ou des mots qui contiendront à la fin ton lien Wink
le Dim 18 Fév 2018 - 13:31
A oui merde, j'ai lu trop vite Smile
