-26%
Le deal à ne pas rater :
25% d’économie sur la Maxi Plancha Colormania – TEFAL – ...
53.99 € 72.58 €
Idian
Nombre de messages : 206
idian's summit Empty idian's summit
le Mar 6 Fév 2018 - 9:42
ca y est, je viens de trouver un summit d'ocaz, en bon état, juste les pneu à changer prochainement. avec chargeur et 2 lipo 2s de 7600. (vraiment utile d'etre en 6 s sur un summit?)
je regardais les pneu d'origine (roues complètes) je trouve les 4 sur eBay pour le prix de 2 en france
je sais que vous aller me dire de pas reprendre des origines, et je sais que le sujet est déjà apparu, mais j'ai peur de me planter en commandant. une roues en 3.8 ira forcement, ou y a t'il autre chose à regarder?
je pense que je vais changer de servo aussi, un peu faible, obliger de donner des petits coup de gaz pour bien braquer.
j'ai bien lu, et le savox 30kg 1283 irait pas mal, même si c'est super cher un servo.
par contre, je vois qu'il faut le mettre sur bec ou ubec pour l'alimenter. (d'ailleurs, c'est pareil bec et ubec? c'est un peu comme une diode zener?)
en faisant la modif de l'alim en post it, je peu y brancher le servo?
un autre modèle qui irait sur un summit, et qui serait un peu moins chère...?
merci d'avance a vous tous.
Nombre de messages : 4854
idian's summit Empty Re: idian's summit
le Mar 6 Fév 2018 - 12:44
Toi aussi t'as craqué Smile
Nombre de messages : 1479
le Mar 6 Fév 2018 - 13:02
salut, très bon choix que le Sumo !!  Wink
alors un BEC (Battery Eliminator Circuit) c'est une alimentation séparée
normalement tes servo et ton récepteur (Rx) sont alimentés par ton ESC, mais si celui-ci n'a pas une alimentation assez puissant, cela engendre des soucis (glitch, chauffe de l'ESC)
avec une alimentation séparée suffisamment puissante tu règles ces soucis Very Happy
tu peux soit alimenter ton Rx qui ensuite alimentera tes servos (il te faudra enlever le fil rouge venant de l'ESC)
soit alimenter tes servos directement (cela permet de les passer a une tension supérieure)
on a pas un post dédié la dessus ?? je vais essayer de trouver ça dans l'après midi Very Happy
pour les pneus... ben je connais pas ceux d'origine donc je ne pas trop t'aider
si c'est pour monter sur les jantes d'origine, il te faut un montage Traxxas (Traxxas bead) en 3.8"
What a Face
Idian
le Mar 6 Fév 2018 - 14:06
eh ou j'ai craqué ... chhhhhhuuuuuttttt , ma femme le sais pas encore..
si, il y a bien un post dedié la dessus, y a pas de soucis pour la modif de l'alim, c'est bien expliqué,
mais du coup, si je n'alimente que les servo en direct, la décharge des lipo principale se fera quand même pas de façon uniforme puisque le rx tirera sur une seule lipo. (j'ai juste?)
tu dis que cela permet de passer à une tension supérieur sur les servo, quel interet? pas de risque de les griller si on envoi plus que l'origine?
le bec c'est le petit boitier ou tu arrive avec une tension, et en sortie, c'est régulée a une tension inferieure souhaitée pour alimenter les servo ou le rx dans notre cas, mais ubec, c'est quoi?
le Mar 6 Fév 2018 - 14:21
certains servo sont prévus pour pouvoir fonctionner jusqu'à 7.4V voir 8.4v.. ils sont plus puissants a ce niveau (couple) - les micro servo d'origine ne supporteront pas donc on alimente que la direction dans ce cas..
BEC UBEC SBEC, ce sont tous des régulateurs de tension mais avec des fonctionnement différents (et je m'arretes là pour les explications, je risquerais de dire des âneries Embarassed )
on parle de BEC en faisant allusion à un BEC externe généralement, mais en fait l'ESC a un BEC interne dont le but est de se passer d'une batterie dédiée a l'alimentation de la réception et des servo, mais bien souvent il n'est pas assez puissant... d'ou l'utilisation d'un BEC externe Wink
Nombre de messages : 1774
le Mar 6 Fév 2018 - 19:44
concernant l'alimentation, cf. le post dessus que tu as trouvé, si tu n'ajoutes pas une 3ième LIPO supplémentaire, tu risques en effet d'avoir une des 2 LIPO qui baisse plus vite que l'autre (de mémoire). Et puis l'alimentation séparée te permet, comme le dit The Dude, de gérer des servo de plus forte puissance que les 6V en sortie de l'ESC.
Quant aux pneus, je trouve bien ceux d'origine pour l'instant, mais je crois qu'ils s'usent vite.
Sinon, COOL un Summit de plus !!
Idian
le Mar 6 Fév 2018 - 20:24
merci pour vos réponses.
justement, je pense que je vais modifier l'alim, en ajoutant une 3 eme lipo, mais faut que je trouve l'autonomie adaptée. et surtout, comment faire pour que la lipo ne passe pas sous la tension critique?
pour d'autre question sur l'alim, je post ici, ou dans le post it ?
d'ailleurs, le cut off sur un esc,(summit ou autre) ca fonctionne comment? je n'ai jamais tiré une lipo "jusqu'au bout", mais souvent, le voyant rouge de l'esc clignotait, et je ne pouvais pas l'éteindre en appuyant sur le bouton. obligé de débrancher la/les lipo(s).
je pensais que le cut off coupait le jus complètement ?
merci.
le Mar 6 Fév 2018 - 21:17
tu peux aller voir la page sur mon Summit, si ça peut aider, j'ai aussi ajouter une 3ième LiPo.
Pour éviter de trop décharger la 3ième LIPO, j'ai acheter un "buzzer", ça faut environ 3 euros sur le net. Et tu peux souvent paramétrer le voltage auquel tu souhaites que ça bipe.
Sur le Summit, l'ESC d'origine bipe aussi lorqu'il trouve les LiPo trop basses Une fois qu'on approche du cut off, de toute manière il y a des micro coupures que tu vas ressentir, même pas la peine d'attendre les bip.
Sinon achète toi aussi à testeur de lipo, comme cela tu auras facilement la tension si tu as un doute.
Idian
le Mer 7 Fév 2018 - 10:10
je viens de lire ton post, beau jouet, et surtout bonne occaz a la base ...
respect.
tu es toujours avec une lipo de 2200mah? ca te fait combien d'autonomie par rapport aux lipo puissances?
par contre, je pensais (bêtement) que le savox serait forcement étanche, apparemment c'est pas le cas. moi non plus j'irai pas dans l'eau, mais je suis sorti hier, c'était beaucoup d'herbe humide. (et pas d' erbe Razz ) c'est quoi qui n'est pas étanche sur le servo?
et pour le cut off, je ressens une baisse de puissance, mais pas de bip, ni de coupure. ca veu dire que je n'ai pas atteint le seuil critique? est ce que le contrôleur se coupe a un moment, ou simplement des bip? parce que moi, juste la led rouge qui clignote, et je ne peu plus l'éteindre avec le bouton.
tu as un lien pour un buzzer de lipo fiable?
merci.
Idian
le Mer 7 Fév 2018 - 20:15
Une sortie hier en summit, une sortie aujourd'hui en stampede, meme terrain, eh ben la prestation n'est pas la même...
Moi qui croyais le stamp indétrônable a mes yeux...
J'ai commandé des buzzer.
le Mer 7 Fév 2018 - 20:23
Merci pour le compliment Embarassed
Yes, toujours avec la 2200 mah. Elle tient presque 2 runs de lipo 5000 mah.
Mais comme j'ai des 1800 à recycler de ma mini losi, je ne vais pas en acheter une seconde.
non, il y a assez peu de savox étanche et ça coûte une blinde. Après, je ne vais pas souvent dans l'eau....
Il y a 2 partie dans les servos : la partie électronique (c'est celle qu'il faut rendre étanche un max) et la partie avec les pignons : plus difficile à rendre étanche. Donc au pire ça s'oxyde.
Pour le cut off, le mieux est que tu ailles regarder dans la notice... car perso, j'ai rarement entendu de beep et je change dès que j'ai une perte de puissance et des petites coupures.
Pour les buzzer, j'ai prix le premier pas cher qui vient Wink (genre 3 euros) De toute façon ils sont tous chinois
Idian
le Mer 7 Fév 2018 - 20:41
Au pire je vais me faire un logement, et je prendrai la lipo du merv en 2200 aussi.
Pour le servo et l'eau, a partir de quand il faut un modèle etanche,
Ou comment faire pour utiliser le savox sans craindre de le griller?
Et autre chose, pour mettre mes lipo en mode stockage avec le chargeur, je regle l'intensité comment? 1 C? Plus, moins?
Idian
le Jeu 8 Fév 2018 - 7:59
Je viens de lire que le mieix est d'utiliser le mode decharge du chargeur avant un mode stockage, exact ? Ne peu regler de 0,1A a 1A .
(donc j'ai dis des conneries, pas possible a 1C)
Ou alors je peu charger/equilibrer a fond, et ensuite mode stock.
Vous faites comment ?
Merci.
le Jeu 8 Fév 2018 - 8:28
Perso je met en mode stockage direct, si c'est en dessous des 3.8, ça charge normal jusqu’à 3.8, si c'est au dessus, ça décharge lentement jusqu’à 3.8 Wink
Idian
le Jeu 8 Fév 2018 - 9:20
Ok, merci. Et a quelle intensité tu régle ?
le Jeu 8 Fév 2018 - 9:40
Je suis sur 1A en décharge et je charge toujours en 1C, donc en règle général 5A vu que j'ai quasi que des 5000mah Wink
Idian
le Jeu 8 Fév 2018 - 10:24
Quand tu ddis que tu decharge a 1A, ceqt en mode discharge ou stockage ?
Je cherche a combien regler pour le mode stock.
le Jeu 8 Fév 2018 - 10:36
C'est mon chargeur qui ce demerde, vu qu'il est réglé à 1A en décharge et 5A en charge
Idian
le Jeu 8 Fév 2018 - 11:15
Ok, je vais regarder ca de plus près, sur le mien je peu regler la decharge et le mode stock.
Une idée de ou trouver un servo pas cher ? Lol.
Je suis pas pressé niveau delai, mais je voudrai un truc fiable.
le Jeu 8 Fév 2018 - 12:13
Aucune idée, pour le moment je suis en origine Wink
le Jeu 8 Fév 2018 - 13:10
pas cher, fiable, puissant.... tu cherches la perle rare ! Laughing
perso je conseille un minimum de 25kg de couple, voir plus si tu veux crawler Wink
Idian
le Jeu 8 Fév 2018 - 13:17
Je cherche pas le mode crawler absolument, juste un servo qui tient la route, et que je n'aurais pas a changer dans 1an.
( je roule soft, mon stampede a encore ses pneu d'origine en super etat, juste un cardan de cassé en 5 ans, pas même un triangle..)
Apres, j'avoue que le fait detre waterprrof me rassurerai.
le Jeu 8 Fév 2018 - 20:04
@Bugsy a écrit:Perso je met en mode stockage direct, si c'est en dessous des 3.8, ça charge normal jusqu’à 3.8, si c'est au dessus, ça décharge lentement jusqu’à 3.8 Wink
:+1b:
le Jeu 8 Fév 2018 - 20:10
Il me semble que certain ont tenté la marque HD, qui semble un bon rapport qualité/prix, mais je n'ai aucune idée de leur longévité.
Idian
le Ven 9 Fév 2018 - 9:21
35€ pour 2 servo étanche de 20 kg, livré,  ( HD LW-20MG )
effectivement, c'est bcp moins cher... a moins que ca ne soit pas compatible avec le summit?
avez vous des retour sur cette marque HD ?
merci.
