- Molek73Revoiste qui se lance Padawaaa
- Nombre de messages : 8
Problème de batterie TRAXXAS RUSTLER VXL
Ven 22 Déc 2017 - 16:56
Bonjour à tous,
Je me retrouve face à un problème de batterie ou de chargeur que je n'arrive pas à résoudre.
Je dispose d'un chargeur allume cigare livré avec le modèle, qui a l'air de déconner, bien qu'il soit neuf.
Lorsque je le branche, le voyant passe au rouge (ready), puis vert clignotant pendant 5 secondes, et immédiatement au rouge clignotant.
Le fusible est pourtant bon, et je l'ai même changé pour exactement le même, sans résultat.
Donc impossible de recharger ma batterie.
Quelqu'un aurai une idée?
Re: Problème de batterie TRAXXAS RUSTLER VXL
Ven 22 Déc 2017 - 18:54
Après vérification, je constate que la tension de sortie est de 2,9V; cela me parait bien faible non?
- Nombre de messages : 5566
Ven 22 Déc 2017 - 20:44
Tu te sert d'un adaptateur secteur ?
Ven 22 Déc 2017 - 21:15
Non directement sur l'allume cigare.
J'ai le même résultat quelque soit la voiture que j'utilise pour brancher le chargeur traxxas
Ven 22 Déc 2017 - 21:54
Alors retour en garantie
Ven 22 Déc 2017 - 22:26
Je crois que c'est clair; j'ai écrit au vendeur pour faire jouer la garantie
Nombre de messages : 420
Sam 23 Déc 2017 - 9:11
Il est visiblement important de savoir combien de fois il clignote en rouge :
Charge Progress
1 green flash 0-25% charged
2 green flashes 25-50% charged
3 green flashes 50-75% charged
4 green flashes 75-100% charged
Solid Green LED 100% charged
LED Indication Meaning
Solid Red LED Ready for Charging
Slowly Flashing Green LED Charging (see Charge Progress chart)
Solid Green LED Battery Fully Charged
Flashing Red LED Charger Error (see Charger Error Codes below)
No LED No power (check power source or DC plug fuse)
If there is an issue with the battery or charger the charger's LED will flash or blink red. Refer to the Charger Error Codes chart below for more information.
LED Indication Meaning Solution
1 red flash Power Source Error Check power source and DC plug fuse
2 red flashes Battery error Disconnect battery
3 red flashes The charger safety timer has expired Disconnect battery; if battery is too hot, discontinue charger use and contact Traxxas Customer Support
4 red flashes The internal charger temperature is too high Disconnect charger and allow charger to cool
7 red flashes The battery voltage is too high Disconnect battery; battery is not compatible with the charger
Charge Progress
Sam 23 Déc 2017 - 15:38
Merci de répondre réponse
J´Avais en effet vu ca dans et manuel
Il commence à charger avec 3 clignotant lents verts, puis il passe à 1 clignotant rouge .
C’est l’erreur 1 rouge, mais je n’en vois pas ou se trouve le problème
Le fusible est bon; je l’ai branché sur un adaptateur allume cigare 220v/12v mais le résultat est le même
