Soundlight42
Nombre de messages : 43
Gâchette d'accélérateur treeès sensible Empty Gâchette d'accélérateur treeès sensible
le Ven 20 Oct 2017 - 18:02
Salut les runners,
J'ouvre un nouveau sujet pour savoir si quelqu'un a déjà eu le même cas que moi..
La gâchette d'accélérateur est très très sensible, il suffit de l'effleurer pour que le Xmaxx se mette en route. Du coup des fois, même en relâchant les gaz, il continue d'avancer (à faible vitesse bien sur), comme si à l'intérieur de la radio, le ressort était déjà en "tension", si vous voyez ce que je veux dire.
Merci , X Maxxment votre Twisted Evil
grizzou
grizzou
Nombre de messages : 42
Gâchette d'accélérateur treeès sensible Empty Re: Gâchette d'accélérateur treeès sensible
le Ven 20 Oct 2017 - 18:16
Ça m’etait Arrivé une fois et c’etait le potard qui était mort, j’espere que c’est pas ça pour toi . Réparable mais pénible :honte:
ÉDIT
Et ta essayer de voir avec ton bouton multifonctionnel ?
Soundlight42
le Ven 20 Oct 2017 - 18:35
J'espère pas non plus que ce soit le potar... le multifonctions sert juste d'aide au pilotage?? Je le mets toujours au milieu, avant ça marchait bien. Va peut être falloir que je désosse la radio?...
grizzou
grizzou
le Ven 20 Oct 2017 - 18:39
@Soundlight42 a écrit:J'espère pas non plus que ce soit le potar... le multifonctions sert juste d'aide au pilotage?? Je le mets toujours au milieu, avant ça marchait bien. Va peut être falloir que je désosse la radio?...
En fait page 28 du manuel il est indiqué que le multifonction peut aussi servir à la sensibilité de l’accélération :S
Soundlight42
le Ven 20 Oct 2017 - 18:50
Effectivement je viens de lire ça sur le manuel.
Ça pourrait expliquer aussi mon problème de voiture qui tire à droite. Tout serait peut être lié...
Faut que j'étudie tout ça!
grizzou
grizzou
le Ven 20 Oct 2017 - 18:53
@Soundlight42 a écrit:Effectivement je viens de lire ça sur le manuel.
Tiens nous au jus... je croise les doigts Wink
Soundlight42
le Ven 20 Oct 2017 - 18:58
Je te dirai ça, merci encore pour ton aide!
grizzou
grizzou
le Ven 20 Oct 2017 - 18:59
@Soundlight42 a écrit:Je te dirai ça, merci encore pour ton aide!
De nada mec Cool
Spartan_110S
Spartan_110S
Nombre de messages : 247
le Ven 20 Oct 2017 - 19:09
tu as un castle link? normalement tu peux configurer la zone morte avec.
Soundlight42
le Ven 20 Oct 2017 - 19:39
Eh non j'ai pas le Castle Link...Je viens de faire une remise à l'état d'usine du "multifonctions" de la radio, je fais un essai demain avec la bête pour voir ce que ça donne et je vous tiens au jus
grizzou
grizzou
le Ven 20 Oct 2017 - 19:46
@Soundlight42 a écrit:Eh non j'ai pas le Castle Link...Je viens de faire une remise à l'état d'usine du "multifonctions" de la radio, je fais un essai demain avec la bête pour voir ce que ça donne et je vous tiens au jus
La gâchette est moins sensible ?
Nombre de messages : 4427
le Ven 20 Oct 2017 - 20:42
C'est pratique le module Bluetooth pour tout ces réglages Wink
Nombre de messages : 1580
le Ven 20 Oct 2017 - 22:13
@Bugsy a écrit:C'est pratique le module Bluetooth pour tout ces réglages  Wink
Encore faut il que les mises à jours fonctionnent.... moi j'ai arrêté depuis longtemps, trop peur de fliguer une télécommande.
Mais pour revenir au sujet, en effet, j'aurais aussi regardé du côté de l'ESC pour vérifier les réglages.
Soundlight42
le Lun 23 Oct 2017 - 19:13
Salut les copains, alors après essai, en ayant remis la radio dans son état d'usine, la radio est toujours aussi sensible et laisse les gaz une fois la gâchette relâchée (pas très pratique quand on veut doser finement l'accélération). Je vais essayer de fouiner dans les différentes options de la radio, mais j'y crois pas trop, on dirait plus un problème mécanique. Je sens que je vais pas avoir le choix que de démonter la radio pour voir comment c'est fait à l'intérieur...
Soundlight42
le Lun 23 Oct 2017 - 19:23
Si je veux le Link pour gérer les paramètres du xmaxx via l'iPhone, il me faut le module #6511 à mettre dans la radio + le module #6550 à mettre sur le truck?
Ça reviendrait à 90€ environ l'histoire, c'est pas donné!...
grizzou
grizzou
le Lun 23 Oct 2017 - 19:28
T’as pas ou tu connais pas quelqu’un qui a une radio traxxas pour tester ?
Soundlight42
le Lun 23 Oct 2017 - 19:53
Bah j'ai la radio de mon Rustler, mais tu veux que je teste quoi?
le Lun 23 Oct 2017 - 20:19
Il te faut juste le module , 26 dollars chez jennysrc Wink
Si tu as une autre radio, ou un autre véhicule équipé d'une tqi, tu appert la radio avec le récepteur et tu vois si c'est pareil Wink
Soundlight42
le Lun 23 Oct 2017 - 21:06
Pour le prix chez Jenny rc, en fait je vais pas me faire chier, je vais le commander de ce pas ^^
Le X maxx est déjà équipé d'origine du récepteur du TQI en fait?
Soundlight42
le Lun 23 Oct 2017 - 21:53
C'est cuit il n'y a plus de dispo chez Jenny RC
Je vais chercher ailleurs...
le Lun 23 Oct 2017 - 22:12
Regarde tout les jours, faut être rapide sur les dispositifs Wink
Et oui, le X maxx est équipé du récepteur tqi TSM Wink
Soundlight42
le Lun 23 Oct 2017 - 22:18
Ah ils ont des arrivages permanents sur ce site? En tout cas en prix et délais de livraison ils sont au top, j'ai déjà commandé une carrosserie de Rustler à un super tarif.
le Lun 23 Oct 2017 - 22:35
En fait ils démontent des véhicules neufs, donc des qu'ils démontent ils mettent en ligne, et des fois ça reste pas longtemps Wink
Soundlight42
le Lun 23 Oct 2017 - 22:42
Ah ok c'est bon à savoir, merci pour l'info, je vais surveiller tous les jours 👍
Soundlight42
le Mer 25 Oct 2017 - 18:16
Ça y est, le Bluetooth Link a été commandé... je pourrai faire mon réglage de sensibilité d'accélération via l'application sans rajouter aucun module de télémétrie sur le xmaxx?
Ce que je voudrais, ce serait d'avoir une " zone morte" sur la course de la gâchette quand elle est au neutre sur genre 2mm et que le xmaxx se mette à rouler qu'une fois passer ces 2mm (parce que actuellement le xmaxx décolle dès que j'effleure la gâchette...
Désolé si je me répète, c'est pour que tout le monde comprenne bien mon soucis
Merci!!
