- GeffryzzRevoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 20
Probleme direction
Mar 26 Déc 2017 - 11:02
Bonjour.
Hier pendant une conduite tout a fait classique, la direction de mon trx4 s est bloquée.
C'est étrange, si les roues avant ne sont pas en contact avec le sol, les roues s orientent normalement. Par contre dès que le véhicule est posé sur ses 4 pneus, rien a faire, la direction ne fonctionne plus. J'ai démonté le servo de direction: les engrenages n'ont pas de soucis. On dirait un manque total de puissance sur le servo. Auriez-vous une idée sur ce problème? Merci.
Nombre de messages : 1505
Re: Probleme direction
Mar 26 Déc 2017 - 11:50
plusieurs possibilités, mais d'abord le basique, ta batterie est vraiment bien chargée ? si oui, alors il faut remonter la chaine... tu as un autre servo de dispo pour tester ? sans le monter sur la machine, tu le branches à la place de la direction, et tu contrôle a la main si le couple est bien là (tu montes un palonnier et tu bloques)... sinon le bec...
Summit Brushless
Hop hop hop....
- Nombre de messages : 5566
Mar 26 Déc 2017 - 12:14
Peut-être une pièce en plastique qui plis en contrainte
