enlever pause/tempo du passage marche arrière en marche avant traxxas slash SVP
+4
Titi
chris333j
8 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- chris333jRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 92
Ven 5 Jan 2018 - 9:09
Bonjour, j'ai du modifier par erreur un réglage car désormais mon slash 4x4 ne passe plus directement de la marche arrière en marche avant.
Auparavant cela le faisait uniquement dans le sens inverse (marche arrière faisant office de frein).
J'ai bien regardé dans le manuel mais je n'ai pas trouvé
Désolé si ma question parait simplissime et merci d'avance pour toute aide, cdl
- Nombre de messages : 5566
Re: enlever pause/tempo du passage marche arrière en marche avant traxxas slash SVP
Ven 5 Jan 2018 - 9:43
Donc tu a la tempo dans les deux sens maintenant ou elle a disparu quand tu passe de l'avant a l’arrière?
Ven 5 Jan 2018 - 10:13
Disons que lorsque je recule, avant je pouvais accélérer à fond et la voiture partait instantanément. Désormais il faut que j'accélère beaucoup plus modérément. Et oui cela le fait dans les 2 sens.
Nombre de messages : 420
Ven 5 Jan 2018 - 10:34
Si tu a le Castle link je pense que tu peux régler ça.
Ven 5 Jan 2018 - 12:14
Non malheureusement je n'ai pas.
Ven 5 Jan 2018 - 21:45
Y'a pas un reset à faire sur l'esc?
Dim 7 Jan 2018 - 13:54
Oui et je l'ai fait mais pas de changement. Auparavant le passage entre marche arrière puis marche avant était immédiat avec effet de dérapage alors que désormais il faut attendre, c'est assez pénible niveau conduite peut être le réglage de la sensibilité de l'accélérateur mais je n'y crois pas des masses...
Dim 7 Jan 2018 - 16:08
J'ai essayé en nimh, en lipo, en mode sport ou mode 50% mais tout est pareil...
Dim 7 Jan 2018 - 18:30
C'est peut-être ton ESC qui bug
Dim 7 Jan 2018 - 19:33
J'ai déjà eu le cas sur slash à un ami, je ne sais ce que tu as comme combo, mais le sien il avait trop de punch ( petit combo bas de gamme), du coup il avait une latence entre les deux, en baissant le punch, le problème a été résolu
Lun 8 Jan 2018 - 18:06
Il s'agit du combo d'origine. Auparavant le passage entre marche arrière puis marche avant était immédiat avec effet de dérapage alors que désormais il faut attendre, c'est assez pénible niveau conduite peut être le réglage de la sensibilité de l'accélérateur mais je n'y crois pas des masses... donc si vous pouviez m'aider...
Ps: j'ai fait un réset de l'esc avec la télécommande mais rien de différent
Mer 10 Jan 2018 - 13:54
Des pistes de solutions ?
Nombre de messages : 1505
Mer 10 Jan 2018 - 14:04
je ne connais pas les ESC Traxxas mais tu n'as pas un réglage avt/frein/arr ? en crawler on passait en avt/arr direct et on se servait du drag brake...
Summit Brushless
Hop hop hop....
Mer 10 Jan 2018 - 18:01
Sur le manuel : 1. Connect a fully charged battery pack to the VXL-3s.
2. Turn on the transmitter (with the throttle at neutral).
3. Press and hold the EZ-Set button (A). The LED will first turn
green and then red. Release the EZ-Set button.
4. When the LED blinks RED ONCE. Pull the
throttle trigger to the full throttle position and
hold it there (B).
5. When the LED blinks RED TWICE. Push the throttle
trigger to the full reverse and hold it there (C).
6. When the LED blinks GREEN ONCE, programming
is complete. The LED will then shine green or red
(depending on low-voltage detection setting)
indicating the VXL-3s is on and at neutral.
Au 6ème point je n'ai pas la diode verte 1 fois mais diode verte qui clignote sans discontinuité jusqu'à ce que je relâche... peut être une piste ???
hold it there (B).
Jeu 11 Jan 2018 - 18:32
Lorsque je suis en marche arrière et que je désire passer en marche avant, j'appuie sur la gâchette vers l'avant, la voiture stoppe sa marche arrière (ça fait office de frein) mais ne pars pas en marche avant. Il faut que je repasse au neutre pour ensuite pouvoir avancer à fond en marche avant. C'est comme si l'esc obligeait à stopper le véhicule avant de changer de sens.
Jeu 11 Jan 2018 - 20:06
Il a du frein en avant et du frein en arrière, ça je pense que ceux qui lisent ont compris, mais la solution sans avoir accès facilement au programme de l'esc, je la connais pas désolé
Sam 13 Jan 2018 - 7:18
Tu penses davantage à un réglage de l'esc ou de la télécommande ?
Sam 13 Jan 2018 - 8:44
Je pense plus a l'esc, mais je sais pas lequel tu as et surtout s'il est reglable
Sam 13 Jan 2018 - 9:39
C'est le velinéon VLX-3s de base sur les slash 4x4.
Sam 13 Jan 2018 - 11:23
Il est réglable au moins ?
Sam 13 Jan 2018 - 12:51
Voilà les réglages via l'application traxxas link
Sam 13 Jan 2018 - 15:41
Avec l'application ça à l'air sympas (et encore, il s'agit de quel réglage pour passer de arrière à avant sans pause ?) mais sans celle-ci je ne trouve pas la notice qui explique comment faire... J'ai juste réussi à recalibrer :
hold it there (B).
Mais visiblement il s'agit d'un autre réglage ???
hold it there (B).
Sam 13 Jan 2018 - 16:12
il n'est peut etre pas reglable plus que ça, et il a un probleme.
Quand tu dis que tu dois reaccelerer tout doucement pour qu'il reparte, ça veut dire que si tu freine , tu lâche et que tu reaccelere a fond, ça marche pas?
Sam 13 Jan 2018 - 17:36
J'ai remarqué que si je faisais des petits coups marche avant/marche arrière il n'y avait aucune pause entre les 2. C'est uniquement lorsque la voiture avance/recule de 2-3 mètres qu'il faut ce double appuit/changement de direction en 2 temps. Du coup je ne peux plus partir en arrière puis déraper pour repartir en avant immédiatement, il faut d'abord que la voiture marque un court temps de pause.
Sam 13 Jan 2018 - 17:52
Ton esc à peut-être un soucis :/
- [Demande d'aide] marche avant et marche arriere inversée?
- [NEW]Renfort Central, Stabilisateur Avant/Arrière pour HOSS/RUSTLER 4X4/SLASH 4X4 par GPM Racing
- [NEW] Basherqueen Carbon Fiber Shock Tower Set for Traxxas Sledge - Tour avant arrière en carbone
- [NEW] Traxxas Springs, shock (natural finish) (GT-Maxx) - Ressorts option avant arrière pour Sledge
- [NEW]Support Carro étendu Avant et Arrière Maxx Traxxas 6370-00 Extended Front and Rear Body Mounts
