- CemoiRevoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
- Nombre de messages : 438
[ok]Triangle av rpm wide et cambers links overkill
Sam 18 Mar 2017 - 14:32
j'ai des triangles avant rpm wide pour rustler mais je n'ai pas les cambers links ni les toe links. Sur la notice des triangles ils donnent ça comem ref:
cambers links (3643)
toe links (3645)
ce sont des pièces traxxas et comme je fais regulièrement du big bash je voudrai eviter de les plier trop rapidement...
J'ai des chapes (5525) en stock.
Qu'es que je peux prendre de costaud pour remplacer les ref proposé par rpm?
Merci!
toe links (3645)
Merci!
Re: [ok]Triangle av rpm wide et cambers links overkill
Sam 18 Mar 2017 - 14:44
Je te conseille les traxxas alu renforcer bleu ou rouge. Sur le e revo c'est nickel
Réf : tra3139x et tra 3737 (rouge)
. . . . Tra3139a et tra 3737a (bleu)
Dim 19 Mar 2017 - 10:06
ok et ce sera les bonnes longueures? On est bien daccord que ce ne sont pas les mêmes longueurs que celles des pièeces d'origine car les triangle av wide de chez rpm sont plus large que les triangles d'origine.
Dim 19 Mar 2017 - 15:06
Oui c'est la même longueur, sinon faut mettre des chappes plus longues
Mer 22 Mar 2017 - 8:31
ok merci! c'est commandé
Mar 18 Avr 2017 - 15:32
Hello, j'ai cassé une bielette de direction (la plus longue ra3139x )... j'ai vu que chezoit a des biellettes de direction Titane Lunsford. (#4722) mais il n'est pas monté en wide à l'avant.
Sur tower ils donnent 61mm en longueur alors que chez traxxas ils donnent 51mm...
Je ne sais pas comment sont mesuré les biellettes Lunsford... ce sont des mesures hors tout? Ils ont du 5mm en 60mm de long... c'est trop gros en diamétre mais ils ont aussi du 4.5mm du 3.5 et du 3mm en diamétre. Je pense que en 60mm de long ça devrai passer.
J'ai trouvé des 3mm en 61mm de long (http://www.lunsfordracing.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=LUNS&Product_Code=1361&Category_Code=3ML)
Pour le moment rustler hs et teton hs (moteur cramé) aussi...
