Cemoi
Cemoi
Nombre de messages : 426
[ok]Gear Box alu Av et Ar pour teton Empty [ok]Gear Box alu Av et Ar pour teton
le Mer 29 Mar 2017 - 19:17
Tout est dans le titre! Je cherche neuf ou d'occasion des gearbox avant et arrière en alu pour mon Teton histoire que les futur diff soient bien calé. Je n'en trouve plus en ligne... Les Integy C25956 sont pour la rally et je ne sais pas si elles sont compatible avec le teton... il me semble que non :/
Merci pour votre aide! cheers
Nombre de messages : 4388
[ok]Gear Box alu Av et Ar pour teton Empty Re: [ok]Gear Box alu Av et Ar pour teton
le Mer 5 Avr 2017 - 13:54
Regarde les ref des pieces sur les éclatées Wink
Cemoi
Cemoi
le Mer 5 Avr 2017 - 17:14
eee j'ai les ref mais elles sont bonnent pour les pieces platic et quand je dis je ne trouve pas en fait je trouve mais tout est out of stock :/
http://www.teamraffeeco.com/traxxas/latrax-teton-upgrades-parts
https://www.asiatees.com/display?Traxxas-LaTrax-Teton-Parts-Hop-Ups-Upgrades&brand=Traxxas&model=LaTrax%2520Teton&id=96876&pid=1
et bizzarement on dirait qu'il n'y a que la partie basse...
Cemoi
Cemoi
le Jeu 20 Avr 2017 - 17:55
@Bugsy a écrit:Regarde les ref des pieces sur les éclatées  Wink
Ouep les ref sur les éclatés sont les mêmes! Du coup les gearbox alu d' Integy C25956 vont sur le teton!! Coool je vais pouvoir monter du 3s dessus Twisted Evil
pothusqy
pothusqy
Nombre de messages : 117
le Jeu 20 Avr 2017 - 21:40
je ne vois pas en quoi ça peux empêcher de passer en 3s avec le carter d'origine(ou j'ai louper un épisode ^^), à part alourdir le teton et donc faire travailler plus tout la transmission
Nombre de messages : 1669
le Jeu 20 Avr 2017 - 23:14
bein vu les diffs avec des gearbox alu sera quand meme bien plus fiable Wink
apres biensur tu peut te monter un teton diff et gear box origine en 3s, mais tu va pas rouler longtemps à mon humble avis...
pothusqy
pothusqy
le Ven 21 Avr 2017 - 7:07
il va pas quand même fondre ? ^^
Cemoi
Cemoi
le Ven 21 Avr 2017 - 23:25
en plastique c'est moins bien calé et en plus quand ça chauffe ça devient moins rigide...régulièrement ça finit mal et ça fait des dégâts. Ce qui est sur c'est que en 3s ça tient pas le choc et en 2s c'est moyen...
Cemoi
Cemoi
le Sam 26 Aoû 2017 - 17:35
j'ai un probléme de longueur de vis sur des gearbox entegy... il me manque 2 vis longue ou alors je comprend rien... es que qq a déja eu le probléme? Je précise que au départ ces gearbox sont vendu pour le rally... mais le montage est le même d'apres les vues explosées.
[ok]Gear Box alu Av et Ar pour teton Dsc08122
[ok]Gear Box alu Av et Ar pour teton Dsc08124
[ok]Gear Box alu Av et Ar pour teton Dsc08123
le Sam 26 Aoû 2017 - 21:17
Désolé mais je connais pas assez le téton pour t'aider
chouff
chouff
Nombre de messages : 45
le Mar 15 Jan 2019 - 12:06
alors les gear box en alu??
ca marche mieux?? moins de probleme de calage?
je me tate a mettre ca aussi sur le miens, because, les diffs mangent bien dans les gearbox.
Cemoi
Cemoi
le Lun 22 Avr 2019 - 21:22
oups je n'ai pas vu ton message...
c'est mieux mais j'ai un gros probléme avec: les axes des rotules qui se visse dedans se cassent à la base ... du coup je me retrouve avec 2 gearbox alu avec un axe de vis cassé dedans quasi impossible à enlever :/
Pour les diff maintenant ils ont sorti une version acier je n'ai pas testé... je mettrai une photo du problème demain.
