Quel outils faut t-il avoir pour le modélisme
+3
Tex
7 participants
- TexRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 205
Lun 27 Mar 2017 - 14:36
Quand je démonte mes VRC il me manque a chaque fois un outil, ou il casse (cause mauvaise qualitée) alors je désire savoir quels sont vos outils, solide et pratique.
J'attend avec impatience vos liens, conseils etc. etc. car a présent je suis accro au bidouillage de nos petits bolide.
Nombre de messages : 1505
Re: Quel outils faut t-il avoir pour le modélisme
Lun 27 Mar 2017 - 22:18
un bon jeu de tournevis allen c'est le minimum (team eds pour moi) qq clefs a pipe et plates, un ou deux tournevis plat, un bon fer a souder avec du bon étain... mais tu ne pourras rien contre la malédiction de l'outil qu'il manque... (j'ai commencé avec une petite caisse a outil ou je pouvais tout mettre dedans, et maintenant il me faut une pièce complète.. )
Summit Brushless
Hop hop hop....
- Nombre de messages : 1869
Mar 28 Mar 2017 - 0:29
tournevis hudy avec les 2 tailles BTR pour le revo, une panoplie cruci et plat, clé pipe 7 pour les exas et le set outil traxxas qui fait tres tres bien l'affaire. Apres en plus la dremel, pince plate, pince a bec, pince multiprise, marteau, massu, masse, perceuse, perceuse colonne, loctite et pistolet lazer
Mar 28 Mar 2017 - 6:36
Bonjour, alors pour le fer a souder le mois dernier me suis pris un p'tit truc vite fait mais pour l'instant vais faire avec car il fonctionne très bien.
<< Kit de soudage pour débutant >>
Avez vous des liens de tournevis mais pas genre 200€ les 10 quoi je ne cherche pas l'outil qui tien 10 ans.
Nombre de messages : 420
Mar 28 Mar 2017 - 7:51
Le fer à souder m'a l'air "léger"... 30w c'est pas super balaise et impossible de régler la température... Tu vas un peux galérer si ta des connecteur à souder. Mais tant que ça fait l'affaire !
Mar 28 Mar 2017 - 8:00
Je sais oui que sa vie va être courte c'est juste parce que je débute donc petite soudure, mais quand je vais (j’espère) avoir le coups tu as raison je vais changer.
Mar 28 Mar 2017 - 11:47
Pour le fer à soudé c'est claire que pour les connecteur lipo oublie le! mais pour souder des petit cable c'est le mieux
pour les tournevis :
http://www.banggood.com/Raitool-ST-8913-45-in-1-Multi-functional-Precision-Screwdriver-Set-Repair-Tool-Kits-p-1134492.html?rmmds=search
http://www.banggood.com/4pcs-1_52_02_53_0mm-Hex-Screwdriver-Bit-HSS-Titanium-Coated-Repair-Tool-Set-p-1106943.html?rmmds=search
avec ça deja t'en fait pas mal
et avec ça :
http://www.ebay.fr/itm/1-10-BRUSHLESS-E-REVO-SCREWS-TOOLS-Set-Hardware-Traxxas-5608-/391261507030?hash=item5b1900cdd6
pour le fer :
http://www.banggood.com/220V-60W-Heat-Gun-Welding-Adjustable-Electric-Temperature-Soldering-Iron-p-975705.html?rmmds=search
et avec ça :
pour le fer :
Mar 28 Mar 2017 - 14:19
Je ne vais pas être original, mais pour le fer à souder, je pense qu'il faut mini 60W.
Ensuite pour les tournevis, perso, pour commencer, j'ai acheté un "kit" un peu similaire à ce que propose Ben, avec plein d'embouts dans une petite boite au Leroy Merlin du coin, un peu comme celui-ci.
Par contre, avec le temps le système cliquet s'use :-/
Je préconise de prendre sans si c'est possible.
Nombre de messages : 1659
Mar 28 Mar 2017 - 16:17
moi quand j'ai demarrer j'me suis prit un tournevis chez hobbyking avec 6 embouts hexa dans le manche, l'etait plutôt paas mal pour le prix
pour la taille la + utiliser je conseil cependant de s'en prendre un bon, puis apres du petit materiel genre pince à bec plat, de quoi demonter les ecrous de roues du freinfilet etc, faut pas forcement enormemement pour demarrer, apres c'est sur ça reste un investissement quand meme mais quand tu l'as fait t'es tranquille c'est agreable
Mar 28 Mar 2017 - 18:34
Alors j'ai quasiment tous les outils de ce set, mais pas la viserie existe t'elle seule pour E-Max ?
Set outils Traxxas (E-Revo) ???
Mer 29 Mar 2017 - 0:08
oui regarde sur la boutique jenny' RC ebay tu trouveras le kit vis pour e-maxxx . Apres les vis reste les meme entre e-revo et e-maxxx je pense.
Mer 29 Mar 2017 - 0:35
Celui la ? Set Outil E-Max Traxxas
Mer 29 Mar 2017 - 2:16
oui c'est lui
Mer 29 Mar 2017 - 7:43
+1 pour ce genre de chose ou pieces origine jrc c'est le top! fait toi plaisir!
toutes les pieces origine de quand j'ai monter piece par piece mon second mini viennent de chez lui, prix imbatable!!!
et lui il assure, un moteur c'est perdu en chemin direct il m'en à renvoyer un autre impressionnant!
Mer 29 Mar 2017 - 8:39
Bonjour pour JRC je vais attendre que son stock remonte pour faire une seule commande car certaine pièce sont SOLD OUT.
Par contre mon E-Max est un 3905 et la c'est noté 3908 cela ne dérange pas ?
- TRAXXAS 3908 Cette pièce s'adapte ?
- TRAXXAS 3908 Ou en renforcer ?
- TRAXXAS #3908 Existe t-elle pas en mieux ?
- TRAXXAS #3908 Ils accrochent mieux que les miens non ?
Mer 29 Mar 2017 - 11:07
slt,
en principe ça monte sur le tient ces pieces e-maxx j'ai fait tes 4 liens au pire tu cherche la ref de wsheelie bar pour le emaxx brushless et tu compare la ref, mais ça m'etojnnerais qu'il existe une wheelie bar differente entre le thermic et le electric... les cardans pareil compare la ref entre le 3905 et le 3908 si meme ref c'est bon, roues + hexa de 17 c'est good ça va ensemble mais je ne connais pas assez le e-maxx pour t'aider (cependant certains le connaisse par coeur obligé ils pourront te répondre)
pour infos
pour infos
Mer 29 Mar 2017 - 11:17
Mer 29 Mar 2017 - 11:21
alala l'hexa c'est ce qui tient ta jante pas ton boulon pour serrer la roue , enleve ta roue tu le verra c'est ce sur quoi la roue se place s'enfile, de + toi tu dois encore etre en roue et hexa de 14 puisqu'il est ancien mais dans tes deux lien t'as roues et hexa complet de 17 donc ça ira si tu prend les deux! apres à toi de voir avec les refs de l'hexa si ton vehicule est deja en 17 ou juste en 14mm
y'a des e-maxxeurs qui peuvent confirmer?
Mer 29 Mar 2017 - 12:12
- Nombre de messages : 5566
Mer 29 Mar 2017 - 13:18
la t'as trop enlevé, mais tu n'est pas en 17, ça c'est sur, 12 ou 14, mais si tu prend des 2 liens precedent avec jantes et les hexa bleu en 17, pas de problème
Il est en bas a gauche sur la photos, l'hexagone en plastique noir
Mer 29 Mar 2017 - 13:37
Mer 29 Mar 2017 - 15:40
Mer 29 Mar 2017 - 16:00
Ok c'est donc un écrou de 17 sur un axe de 12/13 c'est bien cela ?
Mer 29 Mar 2017 - 16:22
ecoute je comprend pas ce que tu veux dire avec axe de 12/13 tu peut developper? y'a des hexagones de 14 pour roues de 14 et des hexagones de 17 pour roues de 17 (et c'est pas des ecrous c'est la taille de l'empreinte dans les jantes), avec le bloc adaptateur hexa de 17 t'as avec les ecrous de roues c'est complet, ce bloc te permettant de passer sur des roues classic 3.8" empreinte hexa de 17 comme ceux de ton pecedent lien
Mer 29 Mar 2017 - 16:33
Ok alors si c'est complet impeccable.
J'attend juste que les deux soient en stock.
- Ecrou de 17 (pas en stock)
- Roues de 17 (pas en stock)
