Quel ESC pour un Dewalt 14,4V en 2017 ?
+3
Nickostarr
Malaval_ren
7 participants
- Malaval_renRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 207
Mer 1 Fév 2017 - 22:49
Bonsoir Tous,
Je souhaite surtout ne pas ré-activer :
- Les discutions Brushed / Brushless
- Les discutions Crawler / Bash (Je souhaite pouvoir faire les deux, même au risque de case)
J'ai choisie le Summit pour son look.
J'ai choisie un Dewalt 14V 1350KV.
J'envisage fortement de monter des jantes Blast et pneu Goliath
J'aimerai trouvé un ESC :
- waterproof
- Utilisable avec des lipo en 4S, 5S, 6S
- Neuf
- Gamme supérieure ou égale à l'EVX-2
- BEC peu importe (j'ai déjà installé un Castle Creation CC-BEC 10A)
Pour l'instant, je n'ai trouvé que le Tekin RX8 Gen 2 (Brushless compatible Brushed) ~200 €.
Ça fait un budget élever mais si je souhaite basculer en Brushless
Avez-vous d'autres idées, SVP
Amicalement,
Renaud
- waterproof
- Neuf
Amicalement,
Renaud
- Nombre de messages : 1869
Re: Quel ESC pour un Dewalt 14,4V en 2017 ?
Jeu 2 Fév 2017 - 1:53
Pour le coup l'EVX ferrait parfaitement l'affaire !
Kit à investir pourquoi ne pas partir directement sur un combo brushless sensored ?
- NickostarrRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 124
Jeu 2 Fév 2017 - 8:19
Je crois que l'evx ne supporte pas le 6s.
Jeu 2 Fév 2017 - 13:11
Effectivement! du coup autant passer en brushless.
Jeu 2 Fév 2017 - 14:58
Non, je ne souhaite pas pour l'instant passer en brushless ou alors par un ESC Brushless compatible Brushed.
EVX-2 1er génération supportait le 4S et 5S
EVX-2 2nd génération ne supporte plus que le 4S
Avez-vous d'autres idées, expérience, SVP
Amicalement,
Renaud
Amicalement,
Renaud
Jeu 2 Fév 2017 - 15:49
Perso je suis assez d'accord sur le fait de passer directement en brushless sensored. Dans un premier temps tu peux garder ton evx2 jusqu'à ce que ton dewalt soit usé et ensuite changer de combo (chez hobbywing en sensored tu t'en sors pour pas très cher).
Si ce n'est pas indiscret, pourquoi cette réticence à passer en brushless?
Jeu 2 Fév 2017 - 17:36
Bonsoir,
C'est une décision personnelle, dans l'esprit modélisme, bricolage, bidouille, liberté
Cordialement,
Renaud
Cordialement,
Renaud
Dim 5 Fév 2017 - 15:56
Je comprend pas tres bien mais bon comme tu dis c'est une décision perso
Du coup je sèche un peut car pas énormément de model et je crois que t'es le seul ici a faire ce genre de demande :/
Lun 6 Fév 2017 - 22:48
Bonsoir,
J'arrive peut être un peu tard sur la mise à jour de mon Summit en Dewalt...
Mais je ne pense pas être le seul a souhaité l'utiliser encore aujourd'hui
J'ai retrouvé deux sujets qui date :
- Re: E Revo avec moteur Dewalt sur EVX2 ou autre ESC
- Re: Contro/Controleur/ESC 1/8 pour moteur Brushed/DeWalt/Charbon
Plus particulièrement ce tableau :
Note : brushed ou compatible brushed
C'est vraiment plus compliquer maintenant
Cordialement,
Renaud
Marque | Modèle | Disponible | Brushed | Waterproof | ACU |
Traxxas | EVX-2 gen 1 | non | oui | oui | 4S et 5S |
Traxxas | EVX-2 gen 2 | non | oui | oui | 4S |
Tekin | Rx8 gen 2 | oui | oui | non | 2S à 6S |
Castle Creations | Mamba Monster | non | oui | non | 6S |
Castle Creations | Mamba Monster 2 | non | oui | oui | 2S à 6S |
Castle Creations | Mamba Max Pro | oui | oui | non | 6S |
Castle Creations | Sidewinder 8th | oui | oui | oui | 2S à 6S |
Cordialement,
Renaud
Nombre de messages : 27979
Mar 7 Fév 2017 - 10:59
Ah le fameux sujet !
Qu'est ce que tu as comme budget ?
Mar 7 Fév 2017 - 11:15
En ayant acheté un Dewalt, c'est plus le coté bidouille que je regarde. donc je pensais y mettre au moins autant que pour un EVX-2 autour des 150 €
Mais si la meilleure solution, c'est le Tekin Rx8 gen 2, la merveille du moment (bien qu'il ne soit pas waterproof)
note :
J'ai fait un mail a Castle Creation afin qu'il me propose un modèle, pas de nouvelle...
@Chezoit : Tu as tout à fait raison, sujet interminable...
En même temps, les produits évolues, certains disparaisses, d'autres arrivent sur le marché, la technologie s'améliore.
Je pense que la solution en 2017, ne peux pas être (sauf exception) la même qu'en 2015, ni 2013...
Cordialement,
Renaud
note :
Cordialement,
Renaud
Jeu 9 Fév 2017 - 16:53
Si tu cherches la meilleure bidouille niveau ESC, il te faut "Trouver" un MMMI V2 et l'epoxyfier.
Sinon un MMMII Waterproof te fera très bien l'affaire sans te ruiner.
A moins de prévoir une évolution en Sensored, donc prendre le X.
Et le dernier petit bijoux de chez Tekin est le RX4 Waterproof (Sans l'utilisation du capteur).
Compatible bien sûr avec le HotWire sous Android 3.1-5.1.
A quand un ESC Full Moteur chez Hobbywing !!? Surtout avec leur boitier.
Jeu 9 Fév 2017 - 21:52
Hello Chezoit, Tous,
un grand merci @Chezoit
A ~20,0 € de différence, je ne vais pas me priver d'un Castle Creation Mamba Monster X
Comme ça, j’évite d'acheter une autre carte de programmation...
Avec des connecteurs Castle Creation Or Male/Femelle de 6.5mm pour ~8,0 € pour souder sur les fils du Dewalt 820.
Je m'en tire pour ~190,0 €
Cordialement,
Renaud
Cordialement,
Renaud
Jeu 9 Fév 2017 - 22:22
Bon Trip à toi !
Lun 20 Fév 2017 - 22:04
J'ai eut la réponse de mon émail à Castle Creation :
Note:
Voila, c'est fait je l'ai commandé aujourd'hui sur un site Français , pour un cout total de 179,90 €
Cordialement,
Renaud
Je suis surpris par cette mise en garde sur l'utilisation en 5S et 6SCastle Creation a écrit:Our Mamba Monster X ESC would be capable of running the Dewalt 820 motor in a Summit up to a 4s LiPo.
I would not recommend running it on 5s or 6s as the motor is only rated for 14.4 volts and could easily overheat and be damaged at higher voltages; this could also damage the ESC as well.
You would need to program the ESC to run a brushed motor as it comes default for brushless motors.
Parfait j'ai le contenue de la boiteCastle Creation a écrit:The Mamba Monster X will contain the needed 6.5mm male bullets to connect to the 6.5mm female bullets on the ESC.
It will also contain 3 pieces of 6” long 10 AWG wire.
You will need to solder a battery connector to the ESC and have some double sided tape or double sided Velcro to attach to the ESC to the chassis.
When you program the ESC via the Castle Link, set the Motor Type setting to “Brushed Reversing”.
If you are using LiPo batteries then the ESC is already set for the low voltage cut-off; if you are using NiMH, Li-Ion, LiFe or another battery chemistry you will need to adjust the cut-off voltage setting.
Note:
Cordialement,
Renaud
Mer 22 Fév 2017 - 22:06
Il est arrivé aujourd'hui
Le Mamba Monster X 1/8 waterproof
Contenue de la boite :
En détail
ESC et stickers :
En détail
Câble, connecteur, gaines termo :
En détail
Il ne me reste plus qu'a me décider si je le colle avec du scotch double face ou par :
RPM Support ESC Traxxas / Castle Creation
Cordialement,
Renaud
En détail
ESC et stickers :
En détail
En détail
Cordialement,
Renaud
- Nombre de messages : 5566
Mer 22 Fév 2017 - 22:16
Mais du coup tu pars sur du brushless ? ?
Mer 22 Fév 2017 - 22:28
Hello Bugsy, Tous,
Non, pas pour l'instant, L'ESC Mamba Monster X 1/8 waterproof est compatible Brushed, juste à bien le configurer.
Cordialement,
Renaud
Cordialement,
Renaud
Mer 22 Fév 2017 - 22:31
Ah OK, cool, j'avais pas tout suivi
Nombre de messages : 1505
Mer 22 Fév 2017 - 22:53
le support Traxxas ne ferait pas l'affaire ??
Summit Brushless
Hop hop hop....
Mer 22 Fév 2017 - 22:55
Je pense que oui mais le RPM a un emplacement pour l'interrupteur
Mer 22 Fév 2017 - 23:02
Cool !
Je suis avec attention la suite
Cool !
Mer 22 Fév 2017 - 23:32
sur le Traxxas aussi, et mieux placé a mon avis, sur le RPM l'inter se retrouve a l’extérieur...
Summit Brushless
Hop hop hop....
Mer 22 Fév 2017 - 23:41
Oui, tu as raison.
Le TRX-5626 est moitié moins cher que le RPM...
a voir...
a voir...
