Nombre de messages : 27979
[ News ] CC BEC v2 par Castle Creation
Lun 28 Nov 2016 - 0:19
Nombre de messages : 1659
Re: [ News ] CC BEC v2 par Castle Creation
Ven 10 Fév 2017 - 12:07
quelqu'un à deja pu tester ces nouvelles version?
ils ont l'air sympa ces v2 avec leur 2 sorties bien pratique
- ERBE RebornRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 66
Ven 10 Fév 2017 - 13:04
Qu'est-ce ?
Ven 10 Fév 2017 - 14:58
c'est une source externe à l'esc qui permet d'alimenter son recepteur et tout ce qui y sera brancher dessus de maniere + efficace, certain ESC etant limite au niveau de leur bec interne coté A on le remplace donc par un comme ça dès qu'on passe sur un servo numerique ou des leds ou des trucs du genre
de + ces bec externe ne fonctionne pas sur le meme principe y'a pas de resistance qui transforme la difference de voltage entre entrée et sortie en chaleur, c'est du "switch-mode" alors que le bec interne c'est du "linear" (switch c'est mieux)
tu peut voir dans ma signature le lien du 8T j'en est detaillé l'installation sur mon ESC le meme que tu as sur ton ERBE si tu compte brancher un jour un servo numerique savox sur ton Mamba Monster 2 te faudra aussi y passé pour eviter tout glitch et toute baisse d'intensité ou de tension (le bec interne fournit 3A max à 6v grossomodo quand juste le servo sous contrainte peut en demander d'avantage, on comprend donc que pour un fonctionnement optimal et eviter toute surchauffe ESC faut en changer)
Ven 10 Fév 2017 - 16:38
Deja que je galère à regler mon slipper, je vais pas me mettre à installer des servomoteurs plus performants 😫😊
Ven 10 Fév 2017 - 16:56
Les servos installés de base ne sont pas bien ?????
Et puis tant qu'on parle de servos peut-on installé les micro servos du summit ainsi que tous le système de blocage de différentiel présent sur ce dernier ?
C'est un système qui m'intéressait lors de l'achat de ma machine mais le summit coûtait trop cher car il fallait que je change le moteur et les machines de la concurrence comme le ARRMA Fazon ne proposait pas de télémétrie et pas beaucoup d'options...
Ven 10 Fév 2017 - 17:21
je t'invite à creer un poste pour toutes ces questions, on te repondra pas de soucis mais ici on parle bec c'est sur le poste de la news je pense tu comprend merci et sinon google et le mode recherche aussi sont tes amis
Ven 10 Fév 2017 - 18:22
A vos ordres ✋️
- Nombre de messages : 5566
Ven 10 Fév 2017 - 20:03
Chef si t'oubli le principal
