Nombre de messages : 1641
Re: Metamet's REVO
le Lun 23 Jan 2017 - 17:06
jolie, si tu veut preserver ton diff arr faut pas serrer ton slipper à fond, le soucis vient de là (faut que ça puisse travailler quand necessaire, si ça peut pas travailler c'est ton diff qui encaisse), un diff central peut t'aider à preserver ta transmission aussi Wink
Metamet
Nombre de messages : 54
Re: Metamet's REVO
le Lun 23 Jan 2017 - 18:35
J'ai le diff centrale, des que je desserre un peu le slipper, j'ai l'impression que ca "mouline" dans le vide
Metamet
Re: Metamet's REVO
le Lun 23 Jan 2017 - 19:03
Ah j'oubliais, jai un 2200 kv et je roule en 65/19 avec des 6s et je chauffe beaucoup.. je ne peu pas laisser ma main... pourtant je crois savoir qu'il est recommandé de rouler en 65/18 sur leur site.. des idées?
Nombre de messages : 1097
Re: Metamet's REVO
le Lun 23 Jan 2017 - 19:51
Sympa la bête avec tous ces accessoires !
Par contre, pas cool la nouvelle casse :-/
Je n'ai pas trop d'avis, mais en effet il me semble que serrer le slipper à fond n'est pas très bon, surtout en 6S.
Après, je ne roule qu'en 4S et je n'ai pas de diff central.
Titi
Nombre de messages : 412
Re: Metamet's REVO
le Mar 24 Jan 2017 - 8:41
@Metamet a écrit:J'ai le diff centrale, des que je desserre un peu le slipper, j'ai l'impression que ca "mouline" dans le vide
Il te faut trouver le bon réglage pour le slipper, dessert le, si tu trouve qu'il glisse trop, ressert un petit peut, test, ressert, test etc... jusqu'a trouver le réglage qui convient sans jamais qu'il soit bloqué. Le problème de chauffe je c'est pas trop... C'est pas normal qu'il monte autant en température surtout qu'il fait plutôt frais en ce moment... Si traxxas recommande 18T en pignon de sorti moteur, tu devrais le faire, le moteur forcera moins qu'en 19.
Re: Metamet's REVO
le Mar 24 Jan 2017 - 9:42
+1 avec titi, te faut ajuster avec precision le slipper, te suffit de faire des aller retour et serrer tout doucement jusqu'à ce que ça te convient sans que ce soit trop serrer / bloquer bien evidament
en 6S te vaudrait mieux meme descendre de 2 dents si tu chauffe à fond à cette periode de l'annee, 6S c'est chaud sur un erbe l'air de rien pour la transmission (c'est des diffs 1/10 et pas 1/Cool meme surement d'avantage arriver à l'été (faudrait un termometre afin d'ajusté le gearing au + juste en fonction de la temperature moteur), apres tu peut aussi abaisser ton timing sur les reglages esc via le castle link sa peut aider (d'origine il est sur 10°)
Revoiste Jediwaaa TazMan
Nombre de messages : 2628
Re: Metamet's REVO
le Mar 24 Jan 2017 - 11:20
18/54 Wink le rapport de la mort Very Happy
Metamet
Re: Metamet's REVO
le Mar 24 Jan 2017 - 11:44
Fais chier de changer... mon RRP gen 3 est un 65t....
Metamet
Re: Metamet's REVO
le Dim 5 Fév 2017 - 10:22
De retour aux affaires.. j'ai reçu mes derniers pièces.. et donc montage.. quelques photos...
Comparé au traxxas d'origine..
Du coup, je vais tester des roulements avec flasques metal dans les diffs...
Nombre de messages : 4428
Re: Metamet's REVO
le Dim 5 Fév 2017 - 10:40
je vais attendre ton retour car j'en ai un peu marre de casser mes carter de diff taper
Nombre de messages : 1867
Re: Metamet's REVO
le Dim 5 Fév 2017 - 13:54
C'est claire que la normalement fini la couronne de diff qui ce bouffe au bout de 3 run ! j'attend aussi ton retour Very Happy
Nombre de messages : 3270
Re: Metamet's REVO
le Dim 5 Fév 2017 - 13:56
@Vov a écrit:je vais attendre ton retour car j'en ai un peu marre de casser mes carter de diff taper
Tu casse les carter ?
Ceux vendu avec les joints ?
Metamet
Re: Metamet's REVO
le Dim 5 Fév 2017 - 14:11
@vov: je n'ai jamais exploser de carter en plastique...
Je test ça cet aprèm....
Re: Metamet's REVO
le Dim 5 Fév 2017 - 14:28
@Bugsy oui parce que ce sont des diff de revo 3.3 , mon erbe était un b revo a la base donc je n'ai pas les calles .
Re: Metamet's REVO
le Dim 5 Fév 2017 - 17:37
C'est pas les mêmes différentiel, je savais pas
Titi
Re: Metamet's REVO
le Dim 5 Fév 2017 - 20:02
Tiens nous au jus de ce que ça donne ces engrenages Wink
Nombre de messages : 25390
Re: Metamet's REVO
le Mar 7 Fév 2017 - 11:10
@Metamet
Tes corps de diffs sont signés chez qui ? Quel modèle ?
