1ère FOIS : La peur de se lancer ?!?
+4
KRokrO73
8 participants
- KRokrO73Revoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 20
Sam 21 Jan 2017 - 13:57
Salut à tous,
Comme dit dans mon post de présentation je suis l'heureux possesseur d'une E-Revo Brushless Edition (ce que, si j'ai bien tout compris, vous appelez ERBE?)
Et vu que j'ai peur de tout casser lors de la première sortie et d'être dégoûté....
Je viens vous demander quelles sont les pièces qu'ils faut absolument avoir en stock pour pouvoir réparé de suite et continuer à rouler?
Merci par avance
EDIT 1 : Ceci vous semble bien?
Merci par avance
Nombre de messages : 1659
Re: 1ère FOIS : La peur de se lancer ?!?
Sam 21 Jan 2017 - 14:19
slt,
pour le moment rien, roule apprend à connaitre et à decouvrir ta machine, tu pourra preparer une commande lors de ta/tes 1eres casse, et puisqu'il est neuf si t'y fait un minimum attention sera sans doute pas tout de suite, surtout si tu roule en 4S là tu pourra peut-être rouler un moment avant d'avoir à changer quoi que ce soit... perso je viens d'acquerir un kit truggy voir signature (avec le meme combo que ton ERBE), bein pareil j'aviserais à l'usage
apres tu peut tjrs te faire plaisir avec les bar anti-roulis voir de la piece option genre triangles rpm et porte-fusées HR, les biellettes reglables rouge voir d'autres roues (proline desperado badlands 1/2 offset par ex) mais c'est pas une obligation dès le debut loin de là... oui ERBE = E-Revo Brushless Edition, fait nous un poste presente nous-le on aime ça lol
cependant si t'y tient tu peut te prendre une couronne, le castle link et un slipper ça t'en aura tot ou tard besoin, un kit visserie chez jennys rc (car pas chere ainsi que toutes pieces que tu vois sur ce site qui coute presque rien tu peut prendre), des clips de carro, des ressorts d'amortos + dur, un ou deux cardans d'origine d'avance ainsi qu'un diff (ou couronne / pignon d'attaque de diff) et des joints de diffs (aussi prevoit graisse, huile de silicone diff 30 & 50K Wt et pour les amortos autour de 80Wt, colle cyano), pour le debut c'est suffisant avec "de bons" outils (avec les clé allen fournit tu bousille les tetes de vis à la longue et tu perd du temps, faut des tournevis allen)
cdt
cdt
- Nombre de messages : 5566
Sam 21 Jan 2017 - 16:34
franchement j'ai acheté plein de trucs au cas ou, et j'en encore rien cassé, bon ok je roule pas beaucoup aussi, mais bon je touche du bois au cas ou
Sam 21 Jan 2017 - 21:54
Merci, pour les réponses, j'ai quand même pris quelques pièces sans pour autant exagérer... je vais tester la bête lundi (dur d'attendre mais bon... pas le choix).
Pour les graisses et les huiles je vais aller parcourir le forum car je ne comprends pas trop encore...
Merci, bonne soirée.
- Nombre de messages : 1869
Dim 22 Jan 2017 - 3:32
Si tu veut etre tranquille il te faut un autre revo
Apres tous dépend des batteries utilisé. Dans tous les cas prend au moins une couronne de plus, les triangle RPM sont un bon choix, des chappes et une paire de cardan.
Dim 22 Jan 2017 - 18:56
Pareil que toi il y a un an... et c'est un peu à chacun de découvrir sa voiture et son style de conduite.
La pièce qui a le plus cassé est : les chapes arrière.... ça vaut quelques centimes, mais ça peut t'arrêter une sortie si tu n'en a pas en stock : et cela t'en auras besoin tôt ou tard.
Nombre de messages : 1358
Lun 23 Jan 2017 - 11:44
hello.
premièrement : t'as pris quelles lipos avec? et quel chargeur? prends un max d'infos sur les accus lipos : comment les charger, tension minimale/maximale , les roder s'il le faut, tout quoi. je trouve que c'est l’élément primordial dans le modélisme.
secondo: ne prends pas de pieces d'origines pour le moment. il se peut qu'il y a des pieces options qui sont meuilleures que les pieces d'origine avec pour un compromis cout/avantage.
si je vois bien, c'est une liste sur le site tower ou amain(un site US en tt cas), NON? si oui faut faire gaffe à la douane...
tertio : roules doucement avec ta machine, sur du plat, découvre et comprend comment elle marche, repere les pieces -faibles- par toi meme...
explores les EXPLODED VIEW. ça te renseignera sur toutes les composantes de ta machine.
normalement le ERBE est assez solide d'origine, en restant sage biensur, je te conseille de ne prendre de pièces qu'en cas de casses ,oui oui ça va arriver t’inquiètes , et là tu commandera par la même occaz d'autres pièces pour un stock des pièces d'usure que les pro ERBE te conseilleront.
et fais nous de belles PHOTOS...
Nombre de messages : 27995
Lun 23 Jan 2017 - 11:52
+1 avec tous ...même si je dirais que les triangles RPM sont quand même une belle tranquillité.
1ère sortie ....
Dim 29 Jan 2017 - 19:39
Bonsoir à tous, (après un beau p'tit match de Hand pour les amateurs )
Je viens vous conter ma 1ère sortie.
Au préalable sachez que j'ai quand même craqué et commandé quelques pièces...
Armé de mes 6 lipos Traxxas, Punaise que ça va vite....
J'ai tourné sur un petit terrain de cross (vélo), pas forcement la meilleure chose à faire pour une première je pense mais qu'est ce que c'est bon PUT...!
Casse :
4 fois les cardans (pas les mêmes) je les avait en stock OUF!
1 triangle
1 couronne (celle là je ne l'ai pas) mais ça va j'ai cassé sur les dernières Lipo. Bon j'avais qu'a pas tenter un Backflip même si mon premier est passé !!!)
Bref super moment mais heureusement que j'avais un peu de pièce.
[quote="Karim"][ Lipo Traxxas avec chargeur Traxxas d'origine/quote]
Casse :
1 triangle
Dim 29 Jan 2017 - 20:01
t'as du rouler comme un porc pour casser tout ça enfin tu t'es fait plaisir, c'est le principal
Dim 29 Jan 2017 - 20:37
KRokrO73 a écrit:
Casse :
1 triangle
ah oui... tout de même :-/
Par contre, en regardant l'Edit de ton premier post, si tu veux vraiment prendre des cardans en aciers, il faut des noix de cardan traxxas plus longues (5153R) sinon il y a risque de déboitement.
Et concernant les triangles, j'ai des RPM et ils semblent bien mieux que les origines (à priori plus souples donc cassent moins).
Enfin, pour les biellettes, n'oublie pas les rondelles : traxxas 5133.
Pour faire autant de dégâts, tu tournes en 6s ??
Mar 31 Jan 2017 - 21:20
Euh oui, un peu bourrin je pense :-P
Du coup j'ai pris (et repris) des pièces et une 2ème machine d'occasion.
Pour ceux que cela intéresse j'ai commandé quelques pièces chez la JennyRC, et le reste sur ****** (désolé d'avance si je n'ai pas le droit de mettre les sites)
Merci pour les infos et conseil.
Je rajoute que je suis vraiment content d'avoir pris des pièces d'avance, j'ai peu de temps pour la faire tourner alors j'en profite un max.
Je suis en 6S effectivement. (et aussi un gros bourrin inconscient comme un gamin) !!!!
- TyphouneRevoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 32
Jeu 2 Fév 2017 - 15:12
A je viens de voir que tu avais ta PP!!!!
Mais oui on est des bourins et on assume!!!
Sam 4 Fév 2017 - 17:18
Oui @Typhoune !!!
Sam 4 Fév 2017 - 18:23
Vivement que le terrain seche!!!!
