Titi
Titi
Nombre de messages : 430
Mon e-revo. Préparation à la Course de Cote.... - Page 5 Empty Re: Mon e-revo. Préparation à la Course de Cote....
le Sam 14 Jan 2017 - 20:14
Pas mal ! jlai jamais faite celle là ! lol
En alu c'est une centaine d'euro chez Integy et en plastique une vingtaine... à confirmer... Si c'est vrai tu peux les pété 5 fois en plastique pour 1 en alu...
+1 pour Molusk, origine plus renforts...
Nombre de messages : 1871
le Sam 14 Jan 2017 - 20:19
C'est le bulk avant ou arrière ?
Apres relecture j'en conclu que c'est l'avant !
Je confirme que les renforces aide énormément! je les avait fait surtout pour ne plus cassé le bulk arrière et je me suis aperçu que les puch road rendre pile poile entre la vis des basculeurs et de la vis d’aération des accu.
Mais dans ce cas la je pense que les renfort n'aurait rien fait :/
Anaconda63
Anaconda63
Nombre de messages : 165
le Dim 15 Jan 2017 - 15:24
@Molusk a écrit:
Pas cool cette histoire...
Les joies du 6S Laughing
Jaloux !  :cul:  :cowboy:
@Molusk a écrit:
Perso, je repartirais sur de l'origine avec les renforts châssis made in Team Toulousaine Wink
Apparement ultra efficace pour éviter les casses de Bulk Smile
Ah, il existe je suppose un topic qui en parle ? Je suis preneur de toute info... Wink
@Molusk a écrit:
En alu ça va te coûter une blinde (rien que pour le Merv, il y en a pour une 60aines d'euros en France) :money:
@lloydnet a écrit: mais je crois qu'en alu, ça douille...
@titi a écrit:En alu c'est une centaine d'euro chez Integy et en plastique une vingtaine... à confirmer...
Ok, je reste sur le plastique  + renforts.... :+1a:
Molusk
Molusk
Nombre de messages : 689
le Dim 15 Jan 2017 - 16:10
Pour les renforts, regarde ICI Wink
Et en photos ICI.
Anaconda63
Anaconda63
le Dim 15 Jan 2017 - 21:19
Et en photos ICI.
:+1b:
Sinon, j'ai remplacé ses dernières 24 heures mes triangles avant d'origine TRAXXAS par des RPM. (80212+70372)
Rien à redire de ce coté là.... :+1a:
En revanche, j'ai voulu monter les nouveaux triangles RPM avec les fusées RPM (80582), et là, une horreur pour ne pas écrire une belle m****.  taper
J'ai donc re-démonté les fusées RPM pour re-monter les fusées traxxas d'origine.... clown
Bref, je ne peux pas dire que vous ne m'avez pas prévenu...( puis c'est quoi 35€ à la poubelle de nos jours hein !... :siffle:  )
Hate de commander les Porte-fusée Alu/Carbon de Hot Racing Arrow [b] Hot Racing - Black
Surtout ne pas les choisir de couleur bleu hein ! Laughing
Voili-voila...
Dans la semaine j'ai le kit RPM ( 80562) à monter à l'arrière, je suppose que l'histoire ( RPM/RPM ) va se répéter.... clown
Nombre de messages : 4543
le Dim 15 Jan 2017 - 21:24
Les bleus sont très bien Smile
Le rpm ce revendent très bien à mon avis Wink
Anaconda63
Anaconda63
le Dim 15 Jan 2017 - 21:31
@Bugsy a écrit:Les bleus sont très bien  Smile
Ils te manquait une pièce de mémoire...Laughing Wink
Pas mon 80582... nan
Je ne sais pas si c'est un défaut que j'ai, mais les 4 écrous gris fileté ( je ne sais le nom...:honte: ) il m'est impossible de les visser dans leurs filetages respectif pour bloquer la rotule...nan
Et ceci avec les 4 écrous gris dans les 4 emplacements spécifique....nan
Ca tourne sans fin, sans fin, et si ça commence à prendre le filetage et bien çà fini part partir de travers dans le filetage... Suspect
le Dim 15 Jan 2017 - 21:34
Une petite vis de rien du tout Smile
Tu les a acheté ou tes fusées ?
Anaconda63
Anaconda63
le Ven 4 Oct 2019 - 22:27
Bien le bonsoir à tous après ce très lonnnnnnnnng moment d’absence... ( travail, famille et boulot boulot boulot.... sur ce dernier point... nan  )
Me revoici de retour, enfin ! et je suis très chaud.... Twisted Evil
J'ai repassé mon après midi à sortir le e-revo des cartons de mon atelier.
Faire une liste des nouvelles pièces à commander car il y avait de la casse et surprise j'avais une couronne en rab...:honte:
On re-demonte tout, du moins la couronne, et là, paf ! dans le mille une pièce ( un frein ) se glisse dans les entrailles du chassis,  va sortir çà de là toi..... :siffle:
Si elle est entrée, elle va forcement ressortir... et vas-y qu'avec des aiguilles, pince à épiler je ne sais quoi d'ailleurs, que j'essaye d'extraire ce frein de ce fichu trou du châssis, mais rien à y faire....
Mais bon, à force de secouer mon e-revo dans tous les sens, le frein à fini par sortir de sa fente.... cheers
Mais là aussi aussi comme j'avais débranché le moteur brushless du variateur, celui-ci n'étant tenu que par 2 fils noirs qui se sont rompu sous les coups des secousses pour faire sortir le frein,  (certainement une résistance qui détecte si le moteur est trop chaud ? rien de grave, je le ressouderais à l'occasion... )
Enfin bref, j'ai tout remonté, rechargé mes accu 3s, et tout est reparti comme en l'an 40.
Trop content que j'étais...  Cool
Mais il faut que j'arrive à résoudre tout de même ce problème que j'ai depuis le début de mon e-revo, à savoir se pignon qui glisse sur son axe et suivant sa positon me prends ma couronne sur le bord et me la bouffe totalement...
J'ai essayé de rajouter et bricoler des pièces, mais ce n'est pas très satisfaisant, il faut encore que je trouve " un truc ", une sorte de buté afin que mon pignon ne se trimbale plus sur son axe moteur.
Place aux photos...
1570218746-img-20191004-142907.jpg - envoi d'image avec NoelShack
1570218879-img-20191004-154441.jpg - envoi d'image avec NoelShack
1570218914-img-20191004-154613.jpg - envoi d'image avec NoelShack
La foutu pièce caché dans son trou...
1570218919-img-20191004-154917.jpg - envoi d'image avec NoelShack
1570218924-img-20191004-155959.jpg - envoi d'image avec NoelShack
1570218938-img-20191004-160050.jpg - envoi d'image avec NoelShack
Le câble du moteur rompu
1570218942-img-20191004-160133.jpg - envoi d'image avec NoelShack
La foutu pièce. sortie de son trou...
1570218949-img-20191004-160504.jpg - envoi d'image avec NoelShack
1570218954-img-20191004-173306.jpg - envoi d'image avec NoelShack
1570218961-img-20191004-173330.jpg - envoi d'image avec NoelShack
1570218966-img-20191004-173452.jpg - envoi d'image avec NoelShack
1570218971-img-20191004-175547.jpg - envoi d'image avec NoelShack
1570218977-img-20191004-175604.jpg - envoi d'image avec NoelShack
Le pignon qui se balade scratch
1570218989-img-20191004-185526.jpg - envoi d'image avec NoelShack
Le pignon qui se balade, bis scratch
1570218993-img-20191004-185532.jpg - envoi d'image avec NoelShack
Sinon les 2 bonnes nouvelles ( me concernant héhé... :cowboy:  ) l'achat du XMaxx 8s ( pas le nouveau Maxx qui est tout rikiki ), de la GoPro8 et surtout, surtout piloter mon XMaxx en FPV ou pilotage en immersion... Cà c'est vraiment un challenge que j'y tiens beaucoup....
Je suis en train de créer ma chaîne Youtube.... Je n'y connais absolument rien, mais je me lance dans ce défit de réussir à piloter mon Xmaxx sur plusieurs Kms dans mes belles campagnes Auvergnates...
A suivre...
geek
le Ven 4 Oct 2019 - 22:38
Alors pour le pignon, s'il se desserre , tu peux utiliser du loctite en le laissant bien sécher, ou faire une entaille dans l'axe pour que la btr se coince dedans Wink.
T'es sûr que c'est pas l'axe du rotor qui bouge ?
C'est bien la sonde de température que tu as cassé Wink
Et cool pour le x maxx Smile
le Ven 4 Oct 2019 - 23:59
Salut Anaconda ! Jolie reprise ! Pour ton pignon il faut impérativement qu'il soit en face de la couronne ! Si même au max contre le moteur il est pas en face, calle le support avec des rondelle ( entre la plate et le support ) . Pour ce qui est du fpv il vas te falloir du très bon matos et surtout être hors la loi pour faire plus de 1km ^^
Anaconda63
Anaconda63
le Sam 5 Oct 2019 - 16:31
@Bugsy a écrit:Alors pour le pignon,  s'il se desserre , tu peux utiliser du loctite en le laissant bien sécher,  ou faire une entaille dans l'axe pour que la btr se coince dedans  Wink.
En attendant de commander de la colle, j'ai mis un boulon.
Pour avoir fait des testes ce matin, çà a bien tenu....   cheers
Et non ce n'est pas l'axe du rotor...  nan
@Bugsy a écrit:C'est bien la sonde de température que tu as cassé  Wink
Là aussi, je vais commander un fer à souder cette semaine pour tout remettre en état...
Merci de ton aide en tout cas. :nickelcool:
@Benjqtek a écrit: Pour ce qui est du fpv il vas te falloir du très bon matos et surtout être hors la loi pour faire plus de 1km ^^
Alors me concernant pour cette histoire de fpv.
Ce matin j'ai déjà voulu en avoir le cœur net, à quelle distance porte la radio ?. teste en plaine, zone degagé, la radio porte maxi 410 à 420 m.
Mais bon, à partir de 150 m ça commence à devenir difficile de piloter le e-revo car ça devient trop petit pour mes yeux.... :mortderire:
Pour le très bon matos j'ai prévu effectivement un budget conséquent.
Rien que le XMaxx c'est 1100 €, la GoPro8 c'est 429 €.
Concernant l'émetteur et le récepteur vidéo, l'écran, l'OSD + GPS ( pour la télémétrie ) le current sensor je n'ai pas encore défini les marques et modèles. Questions de jours.....
Mais oui je suis consicent que je vais devenir un hors la loi car je vise une distance de 3-4 kms en vol d'oiseau. Mes " promenades " se feront en campagne profonde...
La distance maxi test 1
1570285301-capture01.jpg - envoi d'image avec NoelShack
La distance maxi test 2
1570285308-capture02.jpg - envoi d'image avec NoelShack
Le pignon coincé entre 2 boulons
1570285325-img-20191005-143152.jpg - envoi d'image avec NoelShack
1570285341-img-20191005-143942.jpg - envoi d'image avec NoelShack
1570285347-1570218971-img-20191004-175547-cr.jpg - envoi d'image avec NoelShack
Quelques tofs de mon e-revo, c'est ma fille de 9 ans qui pilote, elle a réussi un super salto en prenant de l’accélération sur un fossé.  I love you
1570285244-0-1-sur-3.jpg - envoi d'image avec NoelShack
1570285249-0-2-sur-3.jpg - envoi d'image avec NoelShack
1570285255-0-3-sur-3.jpg - envoi d'image avec NoelShack
Avec du recul je m'en veux d'avoir " massacré " mon e-revo.
Notice non lu, rodage fait à la va vite, usure prématuré des pièces, conduite en mode bourrin dans terrain très voir trop accidenté....
Pour le XMaxx, il en sera autrement..... nan
le Sam 5 Oct 2019 - 21:03
Cool si c'est pas le rotor Wink
Nombre de messages : 1650
le Dim 6 Oct 2019 - 22:29
COOL pour le X MAXX !! Smile
hâte que tu ouvres un nouveau post avec le X MAXX Wink
en effet, bizarre ce pignon qui se balade... je n'ai jamais eu ça, mais je me lite pour l'instant à du 4S.
Anaconda63
Anaconda63
le Sam 12 Oct 2019 - 23:04
bounce bounce bounce bounce
Les premières pièces pour mon FPV sont commandées et arrivent au compte goute...
La camera fpv est bien arrivée dans son petit carton très bien scellé, mais la boite était.... vide !  affraid
J'ai 40 € dans l'os car je ne peux rien prouver du tout.... taper taper taper
Concernant les 2 nouveaux accus pour alimenter la camera ( 1 accu que je prévois pour la camera fpv et l'émetteur video, et 1 second accu pour le recepteur video + ecran lcd + enregistrement video ) ) , mon chargeur Traxxas rapide double sortie lipo refusent de me les reconnaître, donc de me les charger malgré l'adpateur deans...
Je ne pige pas.... il va falloir que je potasse la doc.... :siffle:
1570912943-img-20191012-181355.jpg - envoi d'image avec NoelShack
2 couronnes de + au cas ou, mais mon système pignon avec les 2 écrous à l'air de tenir du feu de dieu, ma couronne est nickel, enfin un problème de réglé.... cheers
1570912911-img-20191012-155444.jpg - envoi d'image avec NoelShack
1570912915-img-20191012-155508.jpg - envoi d'image avec NoelShack
J'ai pour la première fois oser prendre mon courage à 2 mains pour voir à quoi ressemblait l'émetteur Traxxas car il sera remplacé prochainement par 1 nouveau avec une nouvelle radio....
1570912904-img-20191012-155203.jpg - envoi d'image avec NoelShack
Sinon petite balade du jour avec mon e-revo 1, petite balade de 7 kms pendant 15 minutes soit une moyenne de 28 kms/heure, 328 m de dénivellé par 25 °, Petite route séche de campagne....
Whaou mais que c'était boooooooooooooooooooooooooooooon.  car qui saute
Capture video de ma GoPro 3 ( en attendant la 8 )
1570913436-001.jpg - envoi d'image avec NoelShack
1570913440-002.jpg - envoi d'image avec NoelShack
1570913446-003.jpg - envoi d'image avec NoelShack
1570913451-004.jpg - envoi d'image avec NoelShack
1570913461-005.jpg - envoi d'image avec NoelShack
Trop de vitesse, sortie de virage , le e-revo à foncé dans les ronces..  nan
1570913468-006.jpg - envoi d'image avec NoelShack
Un vététiste qui n'avait jamais vu une traxxas plein pot une course de cote...
1570913472-007.jpg - envoi d'image avec NoelShack
Et toujours cette vitesse folle, quelques secondes avant la sortie de route
1570913477-008.jpg - envoi d'image avec NoelShack
Wtf...  :cul:
1570913494-009.jpg - envoi d'image avec NoelShack
Ps1:
Prise vidéo réalisé en toute sécurité. Cool
Ps2:
Xxcusez la médiocrité  des vidéos, vieille GoPro, vibration, pneu pour labour et non enrobé, juste un first test..
le Dim 13 Oct 2019 - 5:43
Pour le carton vide, je tenterai le coup de la réclamation, rien qu'avec le poids du colis écrit sur le paquet, si ça correspond ou pas à une boite vide ou pleine Wink
Pour ton chargeur, y a effectivement une manipulation à faire Wink
le Dim 13 Oct 2019 - 18:46
Pas cool pour le colis, mais je tenterais tout de même.
Excellente la photo avec le cycliste Wink
Anaconda63
Anaconda63
le Dim 13 Oct 2019 - 21:06
J'y ai bien pensé, mais le poids n’apparaît pas, hélas. J'ai envoyé un mail, affaire à suivre....
Hé hé, j'ai trouvé... Very Happy  ( Bon, au départ ça ne fonctionnait pas non plus, Je n’enfonçais pas assez la femelle dans le mâle.... venant de moi... scratch  )
1570991949-img-20191013-175411.jpg - envoi d'image avec NoelShack
1570991965-img-20191013-175628.jpg - envoi d'image avec NoelShack
Bonus,
Mon monstre de 6S ce jour, prêt à faire rugir les chevaux.  Cool
1570991986-e-revo.jpg - envoi d'image avec NoelShack
Ce jour comme je me promenait avec lui au bord d"un lac, il y a eu beaucoup de " whaou "  ou de " Hooo " voir des "  Non de Dieu, mais qu'est-ce que c'est ?? "....
Je n'ose même pas imaginer prochainement avec le Xmaxx monté du fpv..... :cowboy:
Prochainement
1570993357-lout3217b-600x600.jpg - envoi d'image avec NoelShack
1570993458-gopro.jpg - envoi d'image avec NoelShack
:sagesse:
le Lun 14 Oct 2019 - 20:52
ils sont ENORMES les pneus !!!
t'as commandé la goPro 8 ??
j'attends des tests fouillés avant de revendre ma 7 pour me prendre la 8. J'ai vu des premiers retours disant que la stab est top, mais l'image moins "belle". Mais peut être qu'une mise à jour va faire évoluer cela.
