Gweg
Nombre de messages : 6
Slash capricieux...
le Sam 15 Oct 2016 - 12:26
Je viens vers vous car j'ai un Probleme sur mon traxxas slash 4x2...brushless d'origine
Le probleme est apparu à la réception d'un saut d'environ 40cm, il a commencé par faire des saccades puis ne plus avancer du tout...
Le variateur était brûlant les cables et la batterie aussi...
J'ai commandé un nouveau vxl 3s mais je n'arrive toujours pas à faire marcher la voiture, le cervo de direction fonctionne mais le moteur tourne un peu toujours par saccades mais ne chauffe plus j'ai bien essayé de re configurer la radio mais j'arrive à rien...
Bref au secours !
Nickostarr
Nombre de messages : 127
Re: Slash capricieux...
le Sam 15 Oct 2016 - 12:46
Salut, essaie en débranchant ton servo de direction Ça peut arriver qu'il soit en défaut et qu'il créé des interférences avec le contrôleur.
Sinon tu peut aussi vérifier toutes tes connectiques si ce n'est pas déjà fait.
Tiens nous au courant.
Gweg
le Sam 15 Oct 2016 - 15:36
Déjà tester rien ne change...
Merci quand même !
Nickostarr
le Sam 15 Oct 2016 - 19:58
Est-ce que ta transmission est bien libre?
Le moteur est-il vieux?
As-tu moyen de nous faire une vidéo pour qu'on puisse bien voir le problème?
Gweg
le Sam 15 Oct 2016 - 20:57
Le moteur est neuf comme le reste de la machine, et oui j'ai tester moteur libre ca vient pas de la transmission...
Je pense à la radio qui merde ou le récepteur mais je voudrais en être sûr.
mugen38
Nombre de messages : 63
le Dim 16 Oct 2016 - 8:13
hello ...
pour moi ce n'est pas la radio , plutôt voir du côté du récepteur ( essaye avec un autre éventuellement ou vérifie ses paramètres on ne sais jamais !!???
sinon as-tu déjà essayé avec une autre batterie que celle utilisée lors de ce
" run avec chauffe " , chargée et testée en conséquence !!???
bon courage dans ta galère qui se devrait se solutionner sous peu , y a pas de raison surtout si tu n'as rien modifié qui pourrait entrainer ces soucis actuels !!!
@++ study
Gweg
le Dim 16 Oct 2016 - 9:20
J'ai tester avec la radio de mon axial scx 10 mais rien à faire j'arrive à rien... Je dois sûrement mal my prendre...
Pour la batterie oui j'ai tester avec d'autre en lipo pareil...
J'appelle un exorciste ?
mugen38
le Dim 16 Oct 2016 - 9:39
quand tu dis j'ai essayé avec ma radio axial , tu veux dire : radio et son propre récepteur axial ... c'est ça !!???
si oui , c'est ce que je disais , vois plutôt côté variateur , ou peut être ton servo , il chauffait lui !!????
à la réception de ton saut , il a peut être morflé et cela engendre la chauffe du reste de l'électro !!??? :siffle:
Gweg
le Dim 16 Oct 2016 - 10:15
Oui c'est le kit radio et récepteur de mon axial.
Le variateur j'ai racheter le même ( neuf) vxl 3s et ca veut toujours pas
Le servo de direction lui marche parfaitement et non il n'a pas chauffer.
mugen38
le Dim 16 Oct 2016 - 10:20
une vidéo s'impose là ... non !!???
