- Charly'sRevoiste qui se lance Padawaaa
Nombre de messages : 8
SUMMIT Charly's
Sam 13 Aoû 2016 - 13:40
Présentation de mon engin:
Électronique:
Xerun 150A 2200 Kv connecteur Pk 6mm en 6s
Servo de direction SAVOX SC-0251.MG 16 Kg
Servo blocage de pond Hitec HS-65MG
Gyro SKYRC GC301
LRP Condensateur Bec 80135
GPM Pignon et couronne différentiel Acier renforcé STRV1202
Manette Pro-Tronik PTR-6A
Châssis:
Support Av + Ar Alu 5323R (rouge)
GPM Protection de servo rouge TRV024XA-R
GPM Skid plate av/ar Alu Rouge
RPM Fusee Oversize Noir 80582
RPM Triangle SUMMIT noir 70432
Barres Anti Roulis Av/Ar 5498
Renfort Chassis alu Arrière 5632
Wheelie Bar 5472 avec Roue Alu Rouge 5186
Transmission:
RCScrewz Set de Roulements Traxxas Summit 1/10 TRA036B
MIP Cardan Acier CVD Arr SUMMIT 11101 modifié (merci Charly76^^ )
Cardans CVD Acier Centraux 5650R
slipper renforcé 5352R
Autres:
Dusty Motors Housse de protection
HPI Carrosserie Ford F-150 1979 XL 105132 avec ExoCage de SUMMIT 5620 peinture perso
Maintien clips de carrosserie Rouge 5752
Rampe de LED 5684 avec support maison
Aileron Revo Exo-Carbon 5446G
barre de renfort/support GoPro fait maison
Pneu et jante HPI mais me souviens plus des noms
Et voila ce que ça donne en image
N’hésitez pas si vous avez des questions
Électronique:
Gyro SKYRC GC301
Châssis:
Transmission:
Autres:
Nombre de messages : 27979
Re: SUMMIT Charly's
Dim 14 Aoû 2016 - 16:11
Salut !
Il a de la gueule ton Summit !
J'ai toujours adoré le côté Dirty...
Par contre, les BAR en bourroudage/franchissement, ça va te handicaper plus qu'autres choses.
Ps. J'ai verrouillé ta présentation. Tu devrais redirigé ta signature sur ce post.
Nombre de messages : 1505
Re: SUMMIT Charly's
Dim 14 Aoû 2016 - 16:57
une bonne machine avec un méchant look a la mad max
les jantes HPI blast
les pneus HPI GT2
normalement pas trop compatibles, c'est pour ça que tu as un effet "aplati" qui lui va bien je trouve
par contre pourquoi avoir percé le boitier de réception ??
les pneus HPI GT2
Summit Brushless
Hop hop hop....
Re: SUMMIT Charly's
Dim 14 Aoû 2016 - 17:41
Merci Chezoit oui je me doute pour les BAR mais je fais pas vraiment du crawler donc ça me dérange pas vraiment. Que veux tu dire par rédiger ma signature sur ce post ?
Merci aussi The Dude , j'ai percé le boitier de réception car j'ai eu des problèmes de condensation dedant et le récepteur avait des beug :/
Pour le look la carrosserie est un peu fatigué lol et avec le support de la rampe de led j'ai un peu galère à la faire mais je peux fixer un petite batterie 2s direct ce qui évite d'avoir un fil à brancher/débrancher quand je met/enlève la carrosserie puis je l'ai relever au maximum l'engin pour donner un air "gros 4X4"
- Matt95116Revoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 73
Re: SUMMIT Charly's
Sam 27 Oct 2018 - 15:32
Pas trop de casse en 6s ?
