- SST-KingthRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 244
RC Turnigy TrackStar Waterproof 1/10 Brushless Power System 5200KV/80A
Sam 24 Sep 2016 - 11:54
En fouillant sur hobbyking je suis tombé là dessus. C'est pas bien comme kit.
données technique sur le site:
ESC Specs:
Continuous Current: 80A
Burst Current: 95A
Resistance: 0.0009ohm
Battery: 2 cells Lipo (5-6 cells NI-xx)
BEC output: 6V/1A
Motor type: Sensorless brushless motors
Running mode: Forward only or forward with reverse (user programmable mode)
Dimension: 43 x 38 x 20mm
Weight: 88g
Motor Specs:
Model: 3650 Sensorless
Kv: 5200
No. of Poles: 2
Cont Current: 56A
Peak Current: 68A
Max Power (15sec): 450W
Winding: 12T
Resistance: 0.007ohm
Weight: 180g
Diameter: 36mm
Length: 53mm
Shaft Diameter: 3.175mm
Includes:
80A Sensorless Brushless ESC
3650 12T (5200Kv) Brushless Motor
Ça m'a l'aire pas mal et les produit turnigy ont souvent de bon retour. Est ce que vous en avez déjà vu ou entendu parlé?
Je comprend juste pas ceci:
On ne peux pas mettre de 3s en gros?
Si les moteurs Titan des slahs lâche régulièrement je dit pas que je serais pas tenté par ce genre de kit même si c'est pas pour tout de suite.
Nombre de messages : 1659
Re: RC Turnigy TrackStar Waterproof 1/10 Brushless Power System 5200KV/80A
Sam 24 Sep 2016 - 14:39
slt,
perso j'te recommanderais plutôt de mettre un peu plus genre dans un combo Hobbywing Ezrun, parceque là l'esc en burst c'est ridicule et j'te parle meme pas du bec interne à 1A ^^ si tu le prend te faudra sans doute un bec externe
oui le moteur 5200kv etant surement de pauvre qualité vu le nombre de rpm engendré en 3S ça en ferait trop, pour l'exemple parcontre un castle 5700kv peut tourner en 3S lui parceque composants de qualité (100 000rpm max le castle, en Castle tu peut tourner "pèpère" à 60 000rpm alors que celui que tu presente à 40 000 sera deja surement dans sa limite)
regarde pour comparer les specs de mon Ezrun WP 80A-SL ça n'a rien à voir! regarde le burst! et le bec gère le double (2A t'es à l'aise alors qu'1A t'a pas interet de brancher un second servo et un ventilo ^^ lol), bon parcontre c'est pareil pour tourner en 3S il est conseiller de ne pas depasser 4000kv pour le moteur...
- Variateur Waterproof
- Courant continue 80A
- Courant en pointe 540A
- Lipo 2/3S Lipo Nimh 4/9
- Bec 6v 2A
- Resistance 0.0004 Ohm
- Compatible moteur brushless sensorless
- Lipo 2S limite moteur piste/tout terrain 5.5T 6000kv
- Lipo 3S limite moteur piste/tout terrain 8.5T 4000kv
- Bec 6v 2A
Mar 27 Sep 2016 - 17:53
Okey je comprend un peu mieux quelques données à prendre en compte. Merci pour les infos.
Nombre de messages : 27995
Ven 30 Sep 2016 - 10:34
C'est pour quelle machine ? Quelle utilisation ?
