Le MERV de Spartan
+15
Fireblade
bestofff
Mini-e-revo
slash- vxl-83
Zygmon
alex77340
Jc57350
PapySnake
19 participants
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- InvitéInvité
Le MERV de Spartan
Mar 22 Jan 2013 - 20:13
P1 Mise à jour Fin septembre 2017 :
Modifs :
Porte Fusée GPM
Bras de suspension AV RPM
Bras de suspension AR RPM
Diff AR calé (1 rondelle Team Associated)
Batteries : Tattu 1300mah 75C-150C 3S
2S 2000 mah 25C
Moteur : Taille type 540 - Castle 1406 - 5700KV
ESC : Sidewinder SCT
Dual Servos : Savox SW-0250MG Waterproof Digital Metal Gear
Aileron : OFNA 1/12
Wheelie Bar : Driven Production
Toe links option traxxas
Push rods option traxxas
Traxxas Steel Machined Hollow Balls (TRA7028X)
Amortisseur : Traxxas GTR Hard Anodized Shock (TRA7061X)
==> durite dans les amortisseurs (cf tuto page 3 ici)
Ressorts : GPM noir
Huile d'amortisseur AV : 50 WT
Huile d'amortisseur AR : 70 WT
Autres :
Découpe compartiment porte batterie pour laisser passer les fils.
Découpe au niveau d'un côté emplacement batterie pour caler l'esc.
Ancien post du 22 janvier 2013 :
Après avoir acheter un erbe, j'avais complétement laissé tomber mon 1/16..
MAIS : ayant finis de stabiliser mon erbe,
Revoici donc de retour mon mini super optionné grâce à ce magnifique forum !!
L'esc d'origine ayant cramer en 3S (au bout d'un an quand même) il a fallu trouver quelque chose digne de le remplacer
bref...place à quelque photos
bon pour l'instant c'est un peu n'importe quoi je met du scotch partout mais ça marche très bien comme isolant et surtout pour maintenir l'esc et le bouton on/off sur le e-revo
L'antenne est scotchée de l'autre coté.
J'ai découpé le chassis pour faire rentrer le SCT.
Le truc qui m'embête c'est le moteur qui pousse le centre de gravité un peu trop haut..
Naturellement cette petit bête roule en 28/45 3S
et je SAIS owi qu'il serait nécessaire mais également légitime de le passer en 33/45 avec ce magnifique Castle 5700KV...en 3S !!
Bon il est temps de décoller
Modifs :
Porte Fusée GPM
2S 2000 mah 25C
Aileron : OFNA 1/12
Ressorts : GPM noir
Autres :
Re: Le MERV de Spartan
Mar 22 Jan 2013 - 20:44
va faloir passer chez dunlup !
- InvitéInvité
Mar 22 Jan 2013 - 20:55
bof les pneus d'origine je m'en sers que pour le bitume ils devraient tenir encore quelque mois... ^^
sinon en 28/45 avec les roues de base sur le site la :
http://scriptasylum.com/rc_speed/top_speed.html
ils indiquent une vitesse de 120.94 km/h en lipo nominal 3.7V
c'est déjà pas mal alors j'hésite un peu de pousser plus loin ...
Mar 22 Jan 2013 - 21:08
120,94 km/h en 28/45 !?!?
j'ai passé le mien en 31/45 et déja en 2S il pousse fort !
j'aurais presque peur d'essayer le 3S (mais j'avoue ça démange )
enfin j'attend d'avoir reçu le kit pignons de BdV en acier et surtout que la neige fonde un peu
sinon ton support d'aileron est d'origine ? j'ai l'impression que l'aileron est vachement penché en avant
belle bête en tous cas ! (gros potentiel ce ptit MERV )
Mar 22 Jan 2013 - 22:32
sa doit dépoter sévère et il doit te falloir un peu de place
- InvitéInvité
Jeu 24 Jan 2013 - 22:13
je l'ai jamais vraiment tester en fait c'est la patinoire de glace et toute cette puissance ne sert à rien car même en 4 roues motrices sur la glace ca a du mal à avancer.
J'ai une montée chez moi et elle est gelée. Que ce soit 1/16 ou 1/8 4x4 ca ne veut même pas remonter ca descend toujours même si on veut remonter !!!
et puis c'est galère la j’attends pas mal de lipo en ce moment ça va faire un mois que mes 3 nanotech 3S 40C 1400 mAh de chez hobbyking ne sont pas arrivées... je fais quoi ? c'est normal?
Jeu 24 Jan 2013 - 22:29
plus c est lourd et cher plus tu as de chance d etre taxé en douane sur HK il faut passer commende dans la zone Europe ou Allemagne
- InvitéInvité
Jeu 24 Jan 2013 - 22:43
ca devrait aller 3 lipo le tout à 30$ je pense c'est pas 5€ qui vont m'arreter mais quand même c'est looong
j'espère que ça va arriver surtout...
ces batteries n'existent pas en Europe chez eux
sinon on en trouve aux USA pour 50€ la batterie au lieu de 30$ les 3 -_-
j'ai hâte le 3S 40C sur merv ca correspond au 6S sur l'erbe
@fredolabidouille : l'aileron et sa position sont comme à l'origine, c'est bizarre je trouve aussi mais c'était comme ca quand je l'ai recu neuf
Jeu 24 Jan 2013 - 23:04
tu as un reglage d inclinaison sur le porte aileron ?
- InvitéInvité
Jeu 24 Jan 2013 - 23:07
non justement il y en a pas c'est bizarre je trouve
Jeu 24 Jan 2013 - 23:46
ha ok d accord , ce n est peut etre pas d origine sur le merv
Nombre de messages : 527
Ven 25 Jan 2013 - 8:17
y'en a d'autres sur traxxas-vxl qui n'ont pas reçu la commande du 04/01! Je crois que HK est à la traine, ou que la douane se réveille une fois les fêtes finies.
Nombre de messages : 1209
Ven 25 Jan 2013 - 8:42
Moi aussi j'attend ma commande HK !
Sympa ton merv, mais je doute de sa fiabilité dans cette config'...
A voir,
VAL
A voir,
VAL
Ven 25 Jan 2013 - 10:30
pareil !!! HK trop à la bourre
Ven 25 Jan 2013 - 12:16
je vais attendre un peut alors ! n oublions pas les intemperis !
- InvitéInvité
Ven 25 Jan 2013 - 12:47
Merci à tous pour vos commentaires sur hobbyking, ca rassure de savoir qu'on est pas seul dans le même cas
sinon ca c'est fait : J'ai testé mon merv en 3S 25C (une vieille lipo traxxas mais qui marche) et le bilan est qu'il va plus vite que mon erbe (qui est en 24/54 6S MMM)
hé c'est un merv de Spartan ca , notre cher Spartatounet n'est pas encore énervé donc il ne roule QUE dans cette petite config
Cependant le jour ou j'ai des faux contacts au cerveau, je colle le mamba monster max de mon erbe dessus en retirant l'aileron et j'inverse le rapport couronne pignon
un pti 300
bon ok je sors la ==> []
Valentin.g a écrit:Sympa ton merv, mais je doute de sa fiabilité dans cette config'...
un pti 300
- Nombre de messages : 1869
Ven 25 Jan 2013 - 13:20
Colle plutot un aileron a l'avant pour lui donné de l'appuis a cette vitesse la !!!!
- InvitéInvité
Ven 25 Jan 2013 - 14:06
non, un aileron c'est trop léger.
Il faut mettre un 2ème moteur à l'avant xD
Ven 25 Jan 2013 - 16:56
achette un dragster !
- InvitéInvité
Ven 25 Jan 2013 - 21:15
il n'y a pas de dragster avec un poids de 1.2kg~~1.3kg 4 roues motrices qui monte les trottoirs à l'aise ^^
le dragster version xo-1 qui supporte pas le moindre cailloux voila quoi...
a au fait j'ai oublié de le dire mais question fiabilité je casse plus de diff depuis que mon bulkhead est en 3 morceaux à l'arrière !
ca fait 6 mois qu'il est cassé et ça roule impec depuis xD
Ven 25 Jan 2013 - 21:39
on peut pas tout avoir et pour ton diff c était pas un probleme de montage a l intérieur des bulk qui les faisait péter ? car comme ton bulk est cassé , il exerce moins de pression ...
- InvitéInvité
Sam 26 Jan 2013 - 22:06
bon c'est décidé !
je vais commander un pinion de 35 dents RRP ainsi qu'une couronne de 43 dents pour le merv
Sam 26 Jan 2013 - 22:58
si ton moteur peut supporter 72000 trs pourquoi pas !
Sam 26 Jan 2013 - 23:41
un pignon de 35T ... si t'as un lien ça m'intéresse !!!
Nombre de messages : 1014
Dim 27 Jan 2013 - 0:21
Au bout de 50 mètres je pense bien que la voiture va
