- jojo65Revoiste qui se lance Padawaaa
- Nombre de messages : 12
Comportement batteries nimh
Dim 5 Nov 2017 - 9:12
J'ai remarqué lorsque je commence à utiliser mon merv avec un pack chargé (nimh traxxas 1200mah), au début du run la voiture semble ne pas fonctionner à pleine puissance (comme si le pack était mal chargé), puis au bout d'une minute à peu prés la voiture reprend toute sa puissance.
Du coup je me dis que le moteur ou l'esc doivent chauffer un peu pour pouvoir fonctionner à leur meilleur rendement.
Une fois mon pack déchargé, j'en insère dans la foulée un autre et là rebelote.
Ce phénomène n'est donc pas du ni au moteur ni à l'esc qui sont déjà chaud.
J'ai 5 packs de batteries traxxas et ce phénomène se produit avec tous, j'en ai conclu que se sont les batteries qui ne délivrent pas le maximum de courant au début du run. Est ce le cas?, avez vous vous aussi constaté ce phénomène? Est ce normal?
- Nombre de messages : 5566
Re: Comportement batteries nimh
Dim 5 Nov 2017 - 13:46
Jamais fait gaffe
Nombre de messages : 420
Lun 6 Nov 2017 - 8:34
J'avais effectivement le même problème il y à longtemps. Mais je me suis jamais penché dessus puisque ça fonctionne très bien. Puis je suis passé rapidement aux lipo... Ce que je te recommande si c'est possible !
- SST-KingthRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 244
Lun 6 Nov 2017 - 11:01
Jamais fait gaffe avec les nimh.
Tu les charges à quelle ampérage?
