Tigroo.t
Nombre de messages : 15
https://www.facebook.com/TigrooTattoo
E-maxx incontrôlable ^^
le Dim 15 Mai 2016 - 13:25
J'ai un e-maxx brushed que j'ai passé en brushless récemment.
J'ai gardé la manette d'origine ainsi que le controler.
Elle marche très bien sauf que d'un coup elle accélère toute seule par à coup à fond.
Elle le fait de plus en plus.
J'ai essayé de changer les fréquences, j'ai test aussi un autre commande c'est pareil.
J'ai pas pu changer le contrôler je n'en ai pas en stock avec 2 channel 1 pour les servo.
Il faut que je change pour du 2.4ghz ?
Nombre de messages : 4481
Re: E-maxx incontrôlable ^^
le Dim 15 Mai 2016 - 13:47
Oui ton problème ce situe au niveau de la radio, si tu possède la vieille traxxas 27mhz, je te conseille de changer effectivement par une 2,4ghz. Tu seras plus tranquille et une meilleure portée. Tu peux avoir pour 30€ environ, une flysky qui sont très bien. C'est ce que j'utilise et j'ai jamais eu de soucis avec.
Tigroo.t
le Dim 15 Mai 2016 - 13:56
Ok, je vais regarder ça merci.
Je vais regarder sur leboncoin aussi il y en a de temps en temps.
le Dim 15 Mai 2016 - 14:05
Non à ce prix là, elle est neuve. Regarder IcI
Nombre de messages : 25607
le Mar 17 Mai 2016 - 16:27
Ton lien ne fonctionne pas.
@Tigroo.t
+1 avec @Vov, ca peut-être des parasites.
Tu as un budget max ?
