Nono
Nombre de messages : 108
Bandit - Quel combo ?
le Lun 9 Mai 2016 - 15:22
salut tout le monde
Je suis en plein questionnement...Mon moteur est cassé et je veux changer (titan 550)....
J'en suis meme à me demander si je devrais pas reprendre un buggy complet 1/10 et équipé en brushless...et garder mon bandit pour pièce.
Une question...Si je decide de passer en brushless sur mon bandit il me faut combo moteur et esc, batterie lipo qui va avec mon chargeur iMax B6 LCD numérique Lipo RC NiMh.... Est ce que je dois changer de radio (radio de base traxxas fournit avec mon bandit).
Nombre de messages : 1698
Re: Bandit - Quel combo ?
le Lun 9 Mai 2016 - 15:37
Tu peut conserver ta radio, tu auras simplement a brancher ton contoleur à la place de ton variateur actuel sur le récepteur de ton bandit.
Ta radio est en Mhz ou en 2,4ghz ?
Nono
le Lun 9 Mai 2016 - 15:57
2,4 ghz.
Tu aurais quelque chose à me conseiller pour un combos et un accus lippos compatible avec mon chargeur ImaxB6...avec petit budget?
Nombre de messages : 25509
le Lun 9 Mai 2016 - 18:52
J'ai séparé ton sujet du post initial qui était axé Moteur Titan 775.
Pour revenir à ton sujet.
Tu as combien budget, tout confondu, grand grand max ? Sans choper des hémorroïdes...
Nono
le Lun 9 Mai 2016 - 18:55
je peux grand max allez à 150 euros.
Nombre de messages : 4458
le Lun 9 Mai 2016 - 18:58
Ne prend pas un combo trop puissant sinon la transmission risque de finir en tapenade
Nono
le Lun 9 Mai 2016 - 19:14
c'est pour ca j'hésite à prendre une voiture d'occasion équipé en brushless. Meme en 1/16 ou 1/18. L'idéal serait une 1/10 quand même.
Pas trop puissant c'est à dire pour un novice?Quelque chose à conseiller?
Re: Bandit - Quel combo ? Et autres Questions
le Lun 9 Mai 2016 - 19:44
Si tu veux pas trop de puissance pour commencer, tu parts plutôt sur du 2s. OK ? (pour axer les recherches)
Sinon voici deux combos que je te conseille pour ton Bandit 2wd.
1/Un combo à environ 104 EUR FPDI.
HW SC8 120A/3656 3400Kv 4 Pole (avec petit risque de douane)
Ce qui te laisse environ 46 Euro pour les accus.
Ou
2/Un combo à 73,30€ FPDI, celui qu'a @Passoirelli
_ESC QuicRun 10BL60 60A environ 36,50€ FPDI (avec petit risque de douane)
_Moteur QuicRun 3656-3800KV 36,80€ FPDI  (avec petit risque de douane)
_Carte de programmation LED Environ 7,50€ FDPI (avec petit risque de douane)
Ce qui te laisse environ 69,50 Euro pour les accus.
Nono
le Lun 9 Mai 2016 - 20:07
ok merci.
Pour le deuxième combo, @Passoirelli dit qu'il faudrait changer les pignons transmissions d'origine car combo assez puissant.
Est ce que un 4X2 ca tient la route avec ca?
Quel lipo avec ca?
le Mar 10 Mai 2016 - 10:14
Les retours de @Passoirelli sont bons et apparemment sa config (3S - 28/76) est pas mal aussi. Tu peux t'y fier, il a exactement le même modèle que toi. Very Happy
Après, si tu veux moins de puissance, en 2s, il te faudra revoir le ratio pour compenser.
Nono
le Mar 10 Mai 2016 - 19:39
re salut....
je me suis planté sur un point, celui de ma radio , c'est en faite une 27MHZ.
Est ce que ca change quelque chose pour le choix de mon combo?
Je veux de la puissance sans avoir un engin incontrolable, le ratio c'est le rapport moteur pignon?
Je vais commander ce soir et je veux etre sur de mes choix
Nono
le Mar 10 Mai 2016 - 19:53
je veux quelque chose de plus puissant que le combo XL5 et Titan 550!
Nono
le Mar 10 Mai 2016 - 19:56
si je prend ce que tu m'as conseillé:
Est ce que ca va bien turbiner?
Et du coup en batterie qu'est ce qui est le plus interressant niveau durabilité de jeu,temps de charge, et puissance?
Nombre de messages : 3654
le Mar 10 Mai 2016 - 20:12
Toi tu vas te faire tirer les oreilles :siffle:
le Mar 10 Mai 2016 - 20:14
@Nono
Merci d'éditer tes messages à moins d'une heure d'intervalles, comme rappelle plusieurs fois ultérieurement.
Pourtant je t'avais bien expliquer avec des exemples clairs.
Laisse-moi savoir, par mp, ce que tu n'as compris sur ce point de la charte.
_Non ca ne change rien que ta radio soit en Mhz.
_Le contro est réglable, via la Box LED, donc tu pourras paramètres la puissance que tu voudras.
_Le combo Brushless que je t'ai conseillé est plus puissant que ton combo Brushed d'origine.
_Pour la batterie personnellement je te conseillerais du 3s, ca te laissera de la marge au cas ou tu voudrais jouer du ratio pour monter ou descendre en puissance ou en pointe et surtout en évolution puissance sur du long terme.
le Sam 4 Juin 2016 - 0:06
Suite de l'aventure de @Nono, ICI !
