Intensité MMM
Mer 11 Mar 2009 - 18:54
Coucou à tous,
Pourriez vous m'indiquer en gros combien d'ampères tire l'ensemble mmm + moteur 2200 en continue (je sais que c'est très variable, mais en gros...) et en burst. Car pour les choix d'accus c'est assez important et je voudrais voir assez large pour être tranquille...
Merci d'avance
Cordialement
Mat
Merci d'avance
Cordialement
Mat
Nombre de messages : 4565
Re: Intensité MMM
Mer 11 Mar 2009 - 19:29
regarde les carac du neu1515 1y et tu aura tout
puisque c'est ce moteur
Re: Intensité MMM
Mer 11 Mar 2009 - 19:37
Oui, tu as raison, mais j'ai juste lu 120A ... et ça ne me donne pas plus d'indications que ça je t'avoue, car je suppose qu'il ne tire pas 120A en continue. Donc ce serait pour avoir des précisions .
Merci d'avance aux pro
Mat
Mat
Re: Intensité MMM
Mer 11 Mar 2009 - 19:41
Specifications:
2200 RPM/Volt
volts: 7-25
Max Amps: 110*
*30 sec. at max. voltage. Otherwise, =Watts/your voltage.
Efficiency: 90%+
Rm (ohms) 0.006
IO: 2.5
1500 Watts Continuous
2700Watts - 30sec
Max rpm: 60,000
Stator Dia. 1.5"
Magnet/rotor length 1.5"
Shaft: 5mm
Shaft length: .75"
Weight: S-340g, F-360g
Dimensions 2.7"L x 1.56" dia.
http://www.impaktrc.com/product_info.php?products_id=3583
2200 RPM/Volt
volts: 7-25
Max Amps: 110*
Efficiency: 90%+
Rm (ohms) 0.006
IO: 2.5
2700Watts - 30sec
Max rpm: 60,000
Stator Dia. 1.5"
Shaft: 5mm
Shaft length: .75"
