revo 3.3 n'avance pas
+2
zayone
6 participants
- zayoneRevoiste qui se lance Padawaaa
- Nombre de messages : 13
Lun 8 Fév 2016 - 18:47
Bonjour
Jai un revo avec une utilisation de 3litres de carburant celui ci n'avance pas jai changé le slipper et malgré ca il reste comme au point mort le moteur entraine bien la couronne. Jai donc demonter la boite rien de cassé à l'interieur quelqun peut il maider ? Merci davance.
Re: revo 3.3 n'avance pas
Lun 8 Fév 2016 - 19:13
Houla, c'est difficile comme ça !
Déjà est-ce que ton moteur tourne malgré tout ? Je veux dire, qu'il a un ralenti stable ?
Point à checker :
- Masselotes d'embrayage
- Diff avant et arrière
- Bon entre dent ( couronne / pignon)
- Hexagones de roues
Point à checker :
Lun 8 Fév 2016 - 19:26
Merci pour laide oui le moteur tourne accelere le pignon fait tourner la couronne mais il avance pas oui ralenti stable. Entre dent correct verifier avec une bande de papier A4. Jai meme fait un test en demontant sous la boite jai desactiver lavant et apres larriere meme resultat que lavant ou larriere soit deconnecter. Hexagones de roues ca se trouve ou? Comment checker diff avant et arriere? Jai démonté la boite j'actionne la couronne ca fait bien tourner laxe en bas chez pas si je suis assez précis je suis désolé je suis débutant
Lun 8 Fév 2016 - 20:17
Comment expliquer à distance ? Quand tu accélére en le soulevant, les roues tournes ou pas ? Pour savoir si tu as un différentielle de mort,tu démarre ton moteur puis avec tes mains tu bloque les roues av et si ça force c'est bon. Pareil pour les roues arrière. Si tu sens pas de contrainte, c'est que les diff sont bons.
Pour les hexagones de roues, tu demonte les roues et tu regardes si l'intérieur des jantes ne sont pas ovalisé et pareil pour les hexagones qui se trouve au bout des portes fusée.
Lun 8 Fév 2016 - 20:36
Moteur demarré soulevé en marche avant les roues tournent mais doucement jenclenche la marche arriere les roues tournent plus vite qu'en marche avant. Jai démonté les roues ya rien danormal rien de desseré
Lun 8 Fév 2016 - 20:41
Bonsoir
cela ressemble a 1 problème de boite ou de cardans
Quand tu accélères le revo cherche t il a avancer ?
Est ce que tu as essayé de bloquer la couronne avec un doigt (ou un tournevis) sans forcer et à petite vitesse
Pour voir si ton embraye patine ou pas
A vide certain axe de la boite peuvent tourner mais ne pas entraîner...rupture d'un axe mauvaise position Marche /marche arrière...
Tu peux facilement tester ce qui est cardans et différentiels:
moteur a l’Arrêt tu pousse ton revo vers l'avant ou vers l’arrière tu regarde si la couronne tourne
si oui bloque la et fait avancer ton revo
si la couronne ne tourne pas tu retournes le revo
et en faisant tourner les roues avants et arrières tu vérifie que tes cardans tournent
Donne moi le résultat des tes investigations on va bien trouver ton problème
Charles
Charles
Lun 8 Fév 2016 - 20:47
Oui la couronne tourne quand javance jai essayé aussi jai bloqué la couronne avec ma main et jai avancé le revo les cardans roues tournent
Lun 8 Fév 2016 - 20:48
Oui il cherche a avancer mais cest vraiment minime
Lun 8 Fév 2016 - 20:52
Donc si je comprends bien couronne bloqué
les cardans bougent mais n’entraîne pas la couronne (c'est bien cela ?)
tu démonté ton slipper je crois , l'axe d'entrainement est bien en place ?
Si oui le problème est lié à la boite , sans doute un pignon de cassé
Bon courage
Charles
Bon courage
Charles
Lun 8 Fév 2016 - 21:01
Jai changé le slipper deja oui couronne bloqué manuellement les cardans tournent jai deja demonté et ouvert la boite pas de pignon cassé laxe semble correct cest un véhicule acheté pour noel max utilisé 3litres de carburant je pensais pas que ca serait si fragile surtout au prix ou ca coute je sais plus quoi faire quoi changer sans que ca me coute trop dargent merci pour votre aide une boite ca coute cher?
- Nombre de messages : 5566
Lun 8 Fév 2016 - 21:57
Pourquoi avoir changé le slipper, il était déjà mort après trois litres ?
Lun 8 Fév 2016 - 21:58
Un patin cassé
Lun 8 Fév 2016 - 22:24
Ok, et le problème est apparu à partir du montage du nouveau slipper ?
Lun 8 Fév 2016 - 22:31
No jai eu le blem jai resseré le slipper ca marché mais ca ma refait le coup et me suis apercu quil manquait un patin jai acheté trois patins renforcés avec le disque jai remonté le tout mais le probleme na pas ete résolu cest compliqué
Mar 9 Fév 2016 - 12:18
A mon avis le problème vient de la
Mar 9 Fév 2016 - 12:25
Le slipper est neuf jai acheté un renforcé
Mar 9 Fév 2016 - 12:47
Peut être, mais quand tu a resserré l'ancien le problème a disparu, il est réapparue a cause de la casse d'un patin, et avec le nouveau, il y a encore le problème.
Il est peut être ma serré, quand tu accélère, tu a pas un résonnement bizarre sous la carrosserie?
Mar 9 Fév 2016 - 12:53
Jai regardé une video pour le remettre correctement jai fais des essais jai resserré un peu plus rien n'a fait. Non pas de resonnement ca donne vraiment limpression que le revo est au point mort la couronne tourne plus ou moins vite qd jaccelere sarrete qd je freine
Mar 9 Fév 2016 - 13:20
Essaye de nous posté une vidéo pour qu'on se mieux compte. Mais je pencherai vraiment sur le slipper ou pignon de boîte ?
Mar 9 Fév 2016 - 15:04
Bonjour
Patin du slipper mal monté ou axe d'entrainement cassé ou oublié ...
photos ou vidéos s'il te plait
charles
charles
Nombre de messages : 27979
Mar 9 Fév 2016 - 15:33
@Zayone
Avant toutes choses, merci de passer par la case présentation.
Et pour revenir au sujet.
+1 avec Charlus60 pour Vidéo
N'hésite pas à faire des gros plans de l'embrayage, etc.
Jeu 11 Fév 2016 - 15:49
Bon alors, il en est ou ce revo???
Jeu 11 Fév 2016 - 18:55
Je nai pas eu le temps de faire une video n'étant pas chez moi je m'en occupe en tout vraiment merci pour votre aide
Jeu 11 Fév 2016 - 18:58
Pouvez vous me dire le role du slipper ds son fonctionnement cest un embrayage ? Qd la couronne tourne les patins glissent sur le disque et entraine l'axe c'est ca? Ss slipper l'axe ne tourne pas ?
