- Nombre de messages : 5566
Fuite amortisseur - Sur Slayer Pro
Mar 16 Fév 2016 - 13:36
j'ai deux amorto ar qui fuis.
Es un kit de réparation pour des amorto de revo?
http://www.rcteam.fr/summit/3535-traxxas-rebuilt-kit-amortisseur-5462-020334546203.html?search_query=5462&results=4
Et quelle huile mettre pour un slayer pro?
Nombre de messages : 27979
Re: Fuite amortisseur - Sur Slayer Pro
Mar 16 Fév 2016 - 18:48
Qu'est ce que tu as comme amorto ? (GTR ou classique)
EDIT.
Confondu huile diff et amorto
EDIT.
Mar 16 Fév 2016 - 20:15
Chezoit a écrit:Salut,
EDIT.
Je dirai des origine avec le corps en alu
Jeu 18 Fév 2016 - 8:52
Ou il me faut celui la
http://www.rcteam.fr/pieces/4315-traxxas-kit-reparation-amortisseur-gtr-7062-020334706201.html?search_query=7062&results=1
Dans mon amorto j'ai pas de clips, mais un écrou de 5 il me semble, j'ai déjà deux tige en secours au cas ou.
Et quel huile mettre aussi?
Jeu 18 Fév 2016 - 11:29
Oui c'est les Classiques.
Personnellement je te recommanderais les GTR pour être tranquille. Et sur ces derniers, "En BigBash", j'ai juste cassé mes capuchons et chapes (remplacé par des alus GH)
EDIT.
Même Réglage que FM
*ressort or/av et or/arr plus dure car on a pas des billards comme pistes.
*huile 700/av 700/arr avec des pistons que j'ai rendu legerement conique pour une compression plus souple.
Sauf que j'ai mis des pistons à clapet. (#TRA5461 Traxxas Variable Damping Kit)
Ps.D'autres Set-Up.
EDIT.
Même Réglage que FM
Ps.D'autres Set-Up.
Jeu 18 Fév 2016 - 13:36
Ok, donc ceux la
Avec de la 700 pour l'huile, pour les ressort on verra plus tard.
Ven 19 Fév 2016 - 11:19
Je te parlais du kit complet, plutôt.
D'ailleurs, il y en a un complet pour Slayer Pro, qui traine sur yabE. (A un excellent prix FPDI/Type d'envoi)
Ven 19 Fév 2016 - 13:14
Chezoit a écrit:Je te parlais du kit complet, plutôt.
Du coup plus besoin d'acheter d'huile alors avec ceux la Je les monte direct sans modif
Ven 19 Fév 2016 - 17:45
Logiquement, elles viennent déjà remplies.
