thundercat
Nombre de messages : 36
revo de thundercat Empty revo de thundercat
le Dim 6 Déc 2015 - 9:38
revo de thundercat Cam00410
dite moi si ca marche, et si vous voyez la photo
url=https://servimg.com/view/19374047/2]revo de thundercat 03310[/url]
revo de thundercat Cam00411
revo de thundercat Cam00412
url=https://servimg.com/view/19374047/5]revo de thundercat Cam00413[/url]
revo de thundercat Cam00414
bon c'est vrai, il n'est pas tres propre, j'ai roulé y a pas trop longtemps et ne l'ai pas laver .... pas bien :lol2:
Nombre de messages : 1745
revo de thundercat Empty Re: revo de thundercat
le Dim 6 Déc 2015 - 11:41
5 sur 5 pour les photos
Nombre de messages : 4494
le Dim 6 Déc 2015 - 12:44
A part la 2ème photo sinon ça va Smile
thundercat
le Mar 8 Déc 2015 - 11:38
ca y est j'ai commandé mes premieres pièces sur eBay
Traxxas Shocks GTR Alum Red-Anodized (4), 5460R
Traxxas Sway Bar Kit Revo/Revo 3.3, 5498
:chapo:
le Mar 8 Déc 2015 - 12:24
Cool  cheers
thundercat
le Lun 21 Déc 2015 - 8:18
pièces arrivées, installées et testées...ben ca change quand meme  lol
par contre petit soucis pour remettre le pare-choc arriere, qq un a une solution ?
revo de thundercat 05010
url=https://servimg.com/view/19374047/8]revo de thundercat 05110[/url]
url=https://servimg.com/view/19374047/9]revo de thundercat 05610[/url]
le Lun 21 Déc 2015 - 8:39
Comment ça tu as un soucis pour remettre le pare choc arrière ? Tu as bien mis le support avant ?
thundercat
le Lun 21 Déc 2015 - 9:01
J'ai mis les deux, avant et arrière
Et du coup le pare choc ne passe plus,ou alors je l'ai mal monté....
le Lun 21 Déc 2015 - 9:35
Je pense oui parce que avec le kit anti roulis traxxas ça ne doit pas poser problème normalement. Met une photo quand tu essayes de le mettre.
Nombre de messages : 1669
le Lun 21 Déc 2015 - 10:07
slt, super machine! à tous hasard t'aurais pas inverser les biellettes de tes BAR avant/arriere? je dit ça à cause de ton soucis mais n'y connaissant rien sur ces sway bar je ne pourrais t'aider d'avantage, en tout cas tres tres bon choix que les BAR Wink moi j'en reve mais pour mon 1/16 lol
thundercat
le Lun 21 Déc 2015 - 10:26
url=https://servimg.com/view/19374047/11]revo de thundercat 04911[/url]
comme indiqué par les fleches, les barres ressortent enormement.
j'ai fais comme indiqué sur la notice
le Lun 21 Déc 2015 - 11:03
tu peut pas resserrer les chappes sur les biellettes au maximum? elles paraissent assez devisser non? sa sortira déjà moins
thundercat
le Lun 21 Déc 2015 - 11:42
Je vais essayer ça et je reviens.
thundercat
le Lun 21 Déc 2015 - 12:06
a priori j'ai tout bien monté, mais je viens de relire la notice....
12. Note : À partir de cette étape, nous exigeons que le support d’aile de
Traxxas #5411 soit installé afin de replacer le pare-chocs arrière et assurer
le fonctionnement libre de la barre antiroulis arrière. Référez-vous aux
consignes accompagnant la trousse de support d’aile de Traxxas.
voila pourquoi ca ne passe pas Evil or Very Mad
bon ben c'est reparti pour une nouvelle commande...je vais en profiter pour changer de carburant et prendre du Labema 25, j'ai plus qu'un litre de ( glow 16 )
vous le prennez ou votre carburant ?
le Lun 21 Déc 2015 - 14:23
effectivement Wink maintenant ça me revient j'avais déjà lu qu'un autre support etait necessaire avec les BAR Sad
le Lun 21 Déc 2015 - 19:39
Ah j'ai compris, effectivement il te faut un support de becquet, en regardant sur le mien je comprends mieux.Et en ce qui concerne la nitro, ça fait tellement longtemps que je n'en ai pas acheter Perso je le prendrai en France pour éviter de gros fdp. Rc team étant le plus fiable pour moi. Au passage très bon choix pour le labema  Wink
thundercat
le Lun 21 Déc 2015 - 20:37
Sur le forum, j'ai lu qu'il fallait "nettoyer " le moteur avant de changer de marque et de % de nitro. Comment faire ?
Ppour le labema,pas trouvé sur rc team...
le Lun 21 Déc 2015 - 21:31
Pffff je sais plus comment nettoyer exactement, après je sais pas où trouver du labema, comme je t'ai dit
C'est la meilleure marque ( protection du moteur)
Pour moi c'est pas réellement nécessaire de tout nettoyer.
Seulement il faut bien regardé la température, indice de bougie etc etc
Il va certainement te falloir un joint de décompression en plus si tu augmente de pourcentage de nitro
thundercat
le Lun 21 Déc 2015 - 21:43
Il me semble avec du wd 40, mais a vérifier... Pour le joint il faut le mettre sous la bougie ?
le Lun 21 Déc 2015 - 22:17
Pour le joint c'est entre la culasse et le bas moteur
thundercat
le Ven 15 Jan 2016 - 14:00
d'apres le vendeur local, il n'y en aurait pas besoin, mais a confirmer, pas envie de tout casser...
si j'en mets pas, quel risque pour mon moteur ?
thundercat
le Sam 9 Avr 2016 - 18:35
salut a tous, me voilà de retour....
petit soucis ( slipper, boite....ect ) j'en ai aucune idee.
j'ai fais une video,
j'ai chercher, mais je ne trouves pas comment la mettre ( si qq un peut m'aider ) se serait plus simple.
en gros la voiture accelere mais ne bouge quasiment pas, en regardant sur le forum, j'ai lu que ca pouvait venir du slipper, des masselottes, de la boite... mais avant de tout demonter, j'aimerai un avis, et savoir si c'est chaud a faire.
le Sam 9 Avr 2016 - 18:42
Alors pour la vidéo, il faut tout d'abord uploader sur YouTube puis ensuite tu fais un copier coller dans l'icône youtube situé juste au dessus.
Pour ce concerne ton problème, Déjà regarde si ton slipper est bien serré. Où effectivement si les Masselotes d'embrayage ne sont pas h.s ( ressort cassé ou usure) .  C'est 2 points sont très facile à vérifier commence par ça et si t'arrive à mettre la vidéo pour qu'on se rende mieux compte, ça serait top Wink
thundercat
le Sam 9 Avr 2016 - 19:08
Merci pour ta réponse, toujours aussi rapide... Pour voir si le slipper est serré, c'est l'écrou au milieu de la couronne ? J'essaye de mettre la vidéo des que ma fille a lâché le pc... Lol
le Sam 9 Avr 2016 - 19:12
C'est ça, c'est l'écrou. Après ça peut être les patins de slipper ou roulements de slipper.
