- Malaval_renRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 207
ESC XL-5 est Compatible avec Lipo 3S Et combien de C (30 , 35 en 2S ou 3S)
Mer 25 Nov 2015 - 22:16
Bonsoir,
Le Nimh 3000 mAh d'origine du Slash Raptor 2wd #58064 de ma fille a lâché
Je souhaite le changé par un Lipo de 5000 mAh.
ESC XL-5 du Slash Raptor est-il compatible avec une Lipo 3S
- si oui combien de C me conseillé vous
- si non, j'ai trouvé deux modèle de Lipo de 5000 mAh 2S1P 30C ou 35C, que me conseillé vous
Dans ce cas, Puis-je en prendre 2 pour utiliser avec mon Summit
(J'en achèterai bien 4 en fait 2 pour le Raptor et 2 pour le Summit )
D'avance merci, Cordialement,
Renaud
Renaud
Nombre de messages : 27996
Re: ESC XL-5 est Compatible avec Lipo 3S Et combien de C (30 , 35 en 2S ou 3S)
Jeu 26 Nov 2015 - 17:41
L'ancienne version du XL-5 Waterproof #3018X et la nouvelle #3018R sont compatibles lipo, mais attention 2s Max soit 7.4v. D'ailleurs la v2 du XL-5 Waterproof a le système (Low Voltage Detection), donc si tu as une première version, il faut que tu lui colles un buzzer pour ne pas tuer tes lipos.
Un moteur en Charbon ne consomme rien en jus, mais je te conseillerais un minima de 25/30C...après à toi de trouver le max de mAh vis-à-vis de la taille de ton emplacement batterie.
Sam 28 Nov 2015 - 9:24
Bonjour Chezoit, Tous,
Une fois de plus merci.
J'ai finalement pris :
des Turnigy nano-tech 5000 mah 2S 35~70C Lipo
des adaptateurs HXT 4mm to Traxxas
des détecteurs de voltage bas
chez HobbyKing.
Amicalement,
Renaud
chez HobbyKing.
Amicalement,
Renaud
