Nombre de messages : 4494
Brushless REVO 3.3 - ARICOSPEED - Page 3 Empty Re: Brushless REVO 3.3 - ARICOSPEED
le Lun 11 Jan 2016 - 19:06
Sur le mien, je m'étais servi des 2 trous qui sont avant la boîte avec 2 cylindre pour surélevé et le contro passait au dessus de la boîte
Aricospeed
Aricospeed
Nombre de messages : 1281
le Mar 12 Jan 2016 - 11:37
Je crois avoir trouvé un système pour le contrôleur !
A très vite !!
Nombre de messages : 1745
le Mar 12 Jan 2016 - 12:40
celui de Vov récup. pièces Mecano
Brushless REVO 3.3 - ARICOSPEED - Page 3 4346351080149710205281858030403162115192163925287n
Brushless REVO 3.3 - ARICOSPEED - Page 3 74444610849917102052818579104005203673368290964690n
celui de Max2000 mon neveu  récup. pièces Mecano
Brushless REVO 3.3 - ARICOSPEED - Page 3 97762720140928115808
Brushless REVO 3.3 - ARICOSPEED - Page 3 72710920140927120713
Brushless REVO 3.3 - ARICOSPEED - Page 3 97524620140928115808
et le miens avec le kit Tekno RC
Brushless REVO 3.3 - ARICOSPEED - Page 3 97427220140811162628
Brushless REVO 3.3 - ARICOSPEED - Page 3 339677201407301609471
Brushless REVO 3.3 - ARICOSPEED - Page 3 28723920140730180305
Aricospeed
Aricospeed
le Mer 13 Jan 2016 - 11:03
Yes !!! Merci Marcogti ! je vais faire une plaque ! J'avais un peut peur de regrouper les grosses sources de chaleurs les unes à coté des autres .
Il ne me manque plus que les lipos et mon pignon de 19 !
L'Â.
Nombre de messages : 25613
le Jeu 14 Jan 2016 - 13:41
Tu me confirmes bien que tu as une boite E-Revo.
Brushless REVO 3.3 - ARICOSPEED - Page 3 Userba10
Aricospeed
Aricospeed
le Jeu 14 Jan 2016 - 14:22
@Chezoit a écrit:Tu me confirmes bien que tu as une boite E-Revo.
Oui, mais j'ai tout comme la boite 3.3 des vis qui peuvent me permettre de fixer une plate-forme.
Aricospeed
Aricospeed
le Lun 18 Jan 2016 - 13:14
Bonjour à tous !
Nouvelles commandes :
- Robinson Racing XHard 19T 0.8Mod 5mm Bore Pinion Gear
Brushless REVO 3.3 - ARICOSPEED - Page 3 Captur13
- Electric Losi XXL-2 DIFFERENTIAL aluminum Case assembled LST2 diff red LOS04004
Brushless REVO 3.3 - ARICOSPEED - Page 3 Captur10
- 2x Losi LST1 & LST2 Diff Cup- silver
Brushless REVO 3.3 - ARICOSPEED - Page 3 350x3010
- Losi Front/Rear Diff Ring LOSB3535
Brushless REVO 3.3 - ARICOSPEED - Page 3 Captur11
- TRAXXAS 5454
Brushless REVO 3.3 - ARICOSPEED - Page 3 Captur12
- 30K pour l'arr.
- 50K pour l'av.
:money:
Je posterai des photos du montage !
        EDIT :
Je vais mettre le Losi LOSB3535 titanium à l'avant et je vais faire le test du HPI Machined Bulletproof Diff Bevel Gear 29T/9T à l'arrière (même ratio).
L'Â.
Aricospeed
Aricospeed
le Mar 19 Jan 2016 - 9:47
Est ce possible de mettre des dentures différentes d'un diff. à un autre ? (en gardant le même ratio ? cela change t-il la conduite ?
Merci.
le Mar 19 Jan 2016 - 18:31
Si c'est le même ratio, c'est good.
Victor01
Victor01
Nombre de messages : 795
le Mer 20 Jan 2016 - 5:27
ayant les diff lst, j'avait pensé a mettre le kit pignon d'attaque + couronne bulletproof du savage flux et a mon avis ca ne passe pas, les dents sont beaucoup trop grosses, mais bon ca reste a confirmer
@Aricospeed a écrit:Salut,
non meme si le ratio est pareil ça ne marchera pas, ce n'est pas le même module vu la taille des dents.
Si ca peut t'aider : lien
par contre si tu as un diff central ça peut marcher, tu aura de la prépondérance si le diff avant tourne plus vite (comme en compétition)
et la oui le comportement change beaucoup, sauf que la différence de ratio ne doit pas être excessive.
En général une dent en + sur pignon d’attaque suffit largement
pour en revenir aux diffs lst, je n'ai jamais eu de problème avec les pignon d'attaque/couronne d'origine  Wink bien que les dents ne soient pas énormes, c'est surement l'acier utilisé qui doit être très solide.
Il suffit juste qu'ils soient bien calés et c'est ok.
la seule casse que j'ai eu était les pignon internes (satellites/planétaires) sur le diff arrière mais c’était causé par le corps plastique qui a du se déformer/dilater et augmenter l’entre-dent (les dent on cassés en leur "sommet" et non a la base).
Depuis que j'ai le corps alu plus aucuns problèmes :chapo:
je précise que je roule en 6s avec un moteur assez gros (1650kv) et je n'y vais pas de main morte sur la gâchette.
et je n'ai même pas de slipper ni diff central :siffle:  Razz prise direct sur la transmission Twisted Evil
si tu roule en 4s c'est largement bon même les corps plastiques devraient tenir.
Je pense qu'ajouter des option aux diffs lst n'est franchement pas utile.
Déjà c'est le jour et la nuit comparé aux traxxas.
plus de casse, plus de fuite, plus de joints éclatés, possibilité de mettre des différentiels auto bloquant... et j'en passe
:sup:
tu les ouvre seulement pour changer l'huile silicone quand elle est trop vielle et c'est reparti Laughing
Aricospeed
Aricospeed
le Jeu 21 Jan 2016 - 11:15
Ok, c'est bon à savoir ! Merci !!
Je vais dejà attendre de recevoir mes diffs LST + corps alu.
Il faut que j'investisse également sur une dremel afin de polir mes carters de diff et fraiser mes bulks. et peut être bien un kit de polissage pour le chassis et renfort de chassis arr.
Bling bling afro
PS Victor01 : on va se trouver une gravière dans l'ain ! pur bash Wink
Victor01
Victor01
le Jeu 21 Jan 2016 - 16:09
:+1a: le dremel c'est super utile Wink
je ne pourrait pas m'en passer
oui d’ailleurs comme tu ma dit il faut créer un post pour savoir qui serait intéressé
je vait m'en occuper
Aricospeed
Aricospeed
le Ven 22 Jan 2016 - 12:35
Dans l'attente des diffs, je m'occupe du support du contro.
Finalement, je vais utiliser les deux trous à l'avant de la boite pour monter une plateforme.
Brushless REVO 3.3 - ARICOSPEED - Page 3 Img_8110
Une plateforme façon FLM (super light).
Avez-vous des idées pour renforcer une boite de e-revo ? parce que j'avais tordu deux fois l'axe de la boite du 3.3 .. !
study
Aricospeed
Aricospeed
le Mar 1 Mar 2016 - 10:19
Salut à tous !
Attention, les choses sérieuses commencent I love you
Brushless REVO 3.3 - ARICOSPEED - Page 3 Img_8410
l'Â.
Revo32
Revo32
Nombre de messages : 95
le Mar 1 Mar 2016 - 10:45
ah oui Twisted Evil
ils sont vraiment beau ces diff I love you
y'a plus cas :sup:
le Dim 17 Avr 2016 - 10:26
Bon bon bon, alors ?
Question Noix de diff pignon d'attaque. (je cherche cette pièce pour mon GRevo)
Tu peux me dire :
-C'est du 8mm ? (Axe de sortie, pignon d'attaque)
-Tes têtes de cardan (les boules au bout) font combien de diamètres ?
Aricospeed
Aricospeed
le Mar 28 Juin 2016 - 13:52
@Chezoit a écrit:Bon bon bon, alors ?
Tu peux me dire :
Je n'avais pas vu ta question ! il faut que je regarde ça ..!
Je manque cruellement de temps pour terminer ce revo Evil or Very Mad
le Jeu 30 Juin 2016 - 18:30
C'est dommage, tu as du sacré matos en attente d'install !
Aricospeed
Aricospeed
le Dim 7 Mai 2017 - 15:01
Bonjour à tous !
Il y a du nouveau (du très très lourd) ! Petit indice :
Brushless REVO 3.3 - ARICOSPEED - Page 3 Suppor10
Je vais vite revenir tout expliquer !!
L'Â.
le Dim 7 Mai 2017 - 15:03
Allez balance l'info bounce
Nombre de messages : 5158
le Dim 7 Mai 2017 - 19:58
Une rampe de phares??? :sors2:
Nombre de messages : 4651
le Dim 7 Mai 2017 - 20:04
Support de boîte de vitesse e revo Wink
le Dim 7 Mai 2017 - 20:48
Si tu réponds pas, je verouille le post :mdr1:
Fireblade
Fireblade
Nombre de messages : 390
le Mar 9 Mai 2017 - 9:00
oui pour moi, c'est une cale pour monter une boite erevo sur chassis alu de revo.
Je l'avais fait, il te manque des chanfreins pour que ça passe au niveau du carter de boite Smile Smile
Aricospeed
Aricospeed
le Lun 3 Juil 2017 - 18:10
Salut à tous,
Enorme indice supplémentaire, la listes des pièces :
-TRX 5454 axle steel
-Hoboa Hyper 9 (6 spider) #89127
-Spur Gear #89127G 407
@Kikimax , je pense que tu sais exactement se que je souhaite faire ! mais chuuuute Very Happy
Bonne soirée !
