- 525EXCRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 129
[Résolu] problème calibrage mamba max pro
Jeu 14 Aoû 2014 - 15:02
Salut tu le monde
J ai Besoin de votre aide car je possède un Contro mamba max pro et je ne arrive pas à le calibrer, je M explique
Une fois le calibrage effectué la lumière jaune orange clignote sans cesse et lorsque je accélère à fond le moteur tourne au ralenti et par contre quand je suis à la moitié des gaz le moteur tourne plus vite mais pas à fond .
en gros gaz à fond le moteur tourne au ralenti et à mi gaz il tourne à 50 60%
Qu en pensez vous.?
Pas y il une radio rutabaga et je ai inverse les gaz comme demandé
Qu en pensez vous.?
Re: [Résolu] problème calibrage mamba max pro
Jeu 14 Aoû 2014 - 20:03
Les contro Mamba sont assez pénibles à calibrer, dommage qu'il n'y ai pas un bouton comme sur les autres marques.
Normalement il faut appuyer à fond sur la gâchette, puis allumer le contro pour être dans le mode calibrage.
Essayes en modifiant la position du neutre sur la teleco, des fois ça marche.
Jeu 14 Aoû 2014 - 21:14
J ai essayé mais il ne y a rien à faire, j ai essayé avec une télécommande traxxas mais rien ne change.
Concernant le neutre comment faut il le réglé?
Ven 15 Aoû 2014 - 15:31
En tournant le bouton de trim, a moins qu'il soit digital. Peut etre faire aussi en reset general en passant pas le castle link.
Ven 15 Aoû 2014 - 20:30
ok pour faire un reset total je n'est pas d autre choix que d 'utiliser le castle link, seul hic je n'en ai pas......
Sam 16 Aoû 2014 - 11:56
Passes chez moi lundi si tu veux, à moins que tu sois en vacances.
Nombre de messages : 27979
Sam 16 Aoû 2014 - 12:10
Salut JP,
Si tu as un PC portable, on peut se donner rendez-vous sur Paris et faire ça.
EDIT.
Aurélien a été plus rapide.
@JP
Tu as le choix maintenant !
EDIT.
@JP
Lun 18 Aoû 2014 - 10:47
ok merci pour vos invitations, Aurélien, je viens juste de rentre de congés, es tu dispo le WE prochain?
Sam 23 Aoû 2014 - 15:00
Salut, on a branché le contro de Jp ce midi et voilà sur quoi nous sommes tombés:
C'est un MMP acheté d'occasion, la question étant de savoir dans quel état se trouvait l'ancien proprio en réglant son contro!
Donc problème résolu en repassant sur le setup par défaut, par contre impossible de régler les paramètres séparément, peut être un problème de version du castle link.
Sam 23 Aoû 2014 - 16:29
Tu m'étonnes
Lun 25 Aoû 2014 - 23:29
Effectivement set up remis à jour mais malgré un ré calibrage et un ajustement du neutre le moteur ne tourne qu a 50% ..... Je vais essayer avec une radio traxxas 2.4ghz.
Le vendeur m à demande si le contro était réglé pour moteur sensor ou sensorless, pour moi vu les symptômes l
(la Led jaune clignote au neutre) ce n est pas ça le problème.
Qu en pensez vous?
Qu en pensez vous?
