Malaval_ren
Malaval_ren
Nombre de messages : 207
Barre antiroulis Empty Barre antiroulis
Lun 21 Avr 2014 - 19:29
Voilà c'est fait, après l'achat des kits #5498 et #5496, je viens de finir l'installation d'une barre antiroulis arrière de Revo sur mon Summit.
Je vous entends déjà me dire que : "ça ne sert à rien sur un Summit" mais :
- Je n'aime pas que mon Summit lors de virage serré parte en tonneau...
- J'avais envie d'essayer
- Je suis une bille en mécanique
- Je vous rappelle ma signature  Wink
- Au pire je ferai révoïste heureux en revendant c'est deux kits #5498 et #5496 d'occasion Wink
J'ai suivi les indications de l'installation sur le Revo
J'ai commencé par démonter les "rocker arm" arrière.
Grâce au foret fournis dans le kit, j'ai fait le trou nécessaire pour fixer les biellettes de chaque côté.
Là j'ai utilisé une méthode très précise pour choisir à quelle distance faire ces trous : le pifomètre  Wink
Barre antiroulis Rc_20110
La biellette installée sur la partie inférieure (j'ai ajouté un petit boulon dessous, qui n'était pas fournis...)
Barre antiroulis Rc_20111
Puis j'ai remonté le premier "rocker arm" modifié l'arrière gauche.
Barre antiroulis Rc_20112
J'ai fait de même pour l'arrière droit.
Les biellettes passent entre les triangles hauts et le support de carrosserie
Barre antiroulis Rc_20117
Vue de derrière sans la "wheelie bar"
Barre antiroulis Rc_20115
Vue de derrière avec la "wheelie bar"
Barre antiroulis Rc_20116
Pour les pro, je crains que les biellettes réduise le débattement des amortisseurs...
Prêt pour un test maintenant, enfin une fois que j'aurai changé le petit roulement à billes de mon slipper.
L'impatient que je suis, a commandé les kits #5352x et #5351 sans démonté pour voir le problème... :honte:
Juste une petite question y a-t-il une épaisseur minimale pour les patins du slipper ?
A avoir démonté le vieux et en ayant le kit neuf, je le change ou j'attends qu'il casse ?
Cordialement,
Renaud
ponpon38
ponpon38
Nombre de messages : 10
Barre antiroulis Empty Re: Barre antiroulis
Lun 21 Avr 2014 - 20:15
Salut, sympa ton projet  Wink
Tu nous tiendra au courant de l'effet que ça a après un petit test?
Pour les patins du slipper, si l'épaisseur des garnitures de l'embrayage est de moins de 1,8mm, le disque de friction doit être
remplacé. (c'est ce que j'ai trouvé dans la revue)
Allez, bon "Summitage" ^^
Lun 21 Avr 2014 - 20:18
Malaval_ren
Malaval_ren
Dim 4 Mai 2014 - 22:53
Petite sortie en fin de journée, je pense que ça fonctionne pas mal, je vais gardé cette option.
En crawler sur des tas de terre / sable le système anti wheeling ne m'as pas gêné, malgré quelques choc...
Mais il faut que je confirme sur le goudrons (c'est sur cette surface que j'ai fait les plus gros  sunny ...)
Ça serai certainement plus efficace avec la barre anti roulis avant, mais pour l'instant, j'ai pas d'idée pour l'adaptation...  :siffle:
J'ai modifié mon montage, en fixant les billettes sur les boulons, au dessus des "rocker arm", de fixation des amortisseurs. des photo a venir (après le dépoussiérage  Wink  )
En effet, lorsque les biellettes sont fixés antre les deux partie du "rocker arm" la course de la biellette qui viens de la roue est limité.
Bonne soirée,
Renaud
Nombre de messages : 1093
Sam 10 Mai 2014 - 7:53
Beau montage
Nombre de messages : 27979
Sam 10 Mai 2014 - 16:42
@Malaval_Ren
Oui garde les seulement si tu fais de la pistes, vitesses (terrain pas trop defonçé) et bien sûr bitume.
Barre antiroulis Userba10
Malaval_ren
Malaval_ren
Dim 11 Mai 2014 - 13:49
Voila pourquoi j'ai préférè déplacé la fixation des biellettes au dessus des "rocker arm" :
note:
J'ai coupé la partie du support de carrosserie (#5616) qui dépasse au dessous du support (#5314), pour avoir plus de marge pour la biellette de la barre anti-roulis.
Barre antiroulis Rc_20118
Ensuite j'ai échangé les embout des billettes arrière avec celle prévue pour l'avant :
en haut les deux types de billettes (arrière et dessous l'avant)
et en dessous le résultat.
Barre antiroulis Rc_20119
Le résultat avec quatre rondelles frein en guise d'entretoise.
Barre antiroulis Rc_20120
Amicalement,
Renaud
