Comment brancher CC BEC sur E REVO ?
+3
Vykary
Notchlover
7 participants
- NotchloverRevoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 20
Dim 6 Mai 2012 - 18:31
Salut à tous (et à toutes) !
Voilà, j'ai remplacé mes 2 servos de direction de mon E REVO Brushless (un peu faiblards) par 2 Thunder Tiger ACE DS 1015 (plus péchus) mais depuis ce changement le comportement electronique à totalement changé. En effet, dés que je tourne d'un coté ou de l'autre (servos directions en action) impossible d'actionner les gazs......Il me faut relacher la direction pour pouvoir accélerer....GRRRR.........J'ai donc investi dans un CC BEC mais j'ai du mal à comprendre comment cela se branche.....Désolé je suis un peu novice.
Je suis en config d'origine (MAMBA MONSTER MAX avec radio TRAXXAS d'origine), j'ai juste rajouté un ventilo Castle sur le moteur.
Pouvez vous eclairer ma lanterne.......D'avance merci
Re: Comment brancher CC BEC sur E REVO ?
Dim 6 Mai 2012 - 18:36
Pourtant le schémas sur le site de castle creation est assez clair :
Sur ton ESC, il y a deux prises Traxxas, une avec le (+), une avec le (-) et un fil reliant les deux.Tu prends le (+) et le (-) que tu mets en entrée de ton CCbec. La sortie du CCBec va sur le récepteur sans oublier de retirer le fil rouge reliant l'ESC au récepteur.
Dim 6 Mai 2012 - 19:02
Slt
J'ai un peu de mal à comprendre !!!!!! Sur mon ESC j'ai le + et le - (branchement accu) c'est donc la que je mets l'entrée du CC BEC (ça ok) ensuite j'ai un rouge et un noir (petits) qui vont sur le BEC d'origine (la dessus rien à faire ?????) et j'ai la sortie 3 couleurs qui vont sur le recepteur (la j'enlève le rouge, c'est ça ?) !
Et sur le recepteur, comment je branche ?
CH1 : 2 servos direction
Et le reste peu importe ?
Encore milles excuses pour mon incompétence !!!!!
Dim 6 Mai 2012 - 19:38
Il n'y a pas de bec d'origine. Le bec est intégré à l'ESC, il n'y a pas de câble.
CH1 : servo
CH2 : gaz
CH1 : servo
CH2 : gaz
Dim 6 Mai 2012 - 19:45
Donc, le petit bouton on/off fixé sur le ventilo de l'esc n'est donc pas un BEC ?
Dim 6 Mai 2012 - 19:55
Non, c'est un interrupteur.
Lun 7 Mai 2012 - 12:45
Slt
Ah ok !!! Et bien merci pour ces infos ! Bonne journée !
Nombre de messages : 471
Mar 15 Mai 2012 - 21:22
Mar 15 Mai 2012 - 23:07
Slt
Chapeau bas pour les dessins Grand Maitre....
Et merci de m'aider ...
Mer 16 Mai 2012 - 10:42
Nan mais moi je pose une question !
Nombre de messages : 822
Mer 16 Mai 2012 - 11:41
Mer 16 Mai 2012 - 13:08
oui mais ce qui m'intéresse c'est l'endroit précis ou souder les fils
Mer 16 Mai 2012 - 14:05
Explique-moi exactement ce que tu veux faire
Il y a diffèrent montage possibles
Alimenter tes servo high voltage en 7.4V ou protéger tes servo 6V des surtensions ?
Ce qui est le plus exposé se sont les servo 6V qui risque de griller en ca de surtensions du a un mauvais fusionnement d’ESC problèmes connu
Mer 16 Mai 2012 - 15:17
je veux justes savoir le meilleur endroit où souder le fil d'alimentation du BEC
Mer 16 Mai 2012 - 15:25
Mer 16 Mai 2012 - 19:44
C'est ce que j'ai fait, j'ai soudé l'alim du cc bec sur la prise (+ - ) de l'esc!
Mer 16 Mai 2012 - 19:45
Ok
Sam 19 Mai 2012 - 16:25
Salut nico d'après ton montage si on a deux servo il ne faut pas 2 BEC quand même ? alors comment relier les bec à l'alimentation des deux servo ? en superposant l'alimentation des deux servo ?
Sam 19 Mai 2012 - 18:12
Sam 19 Mai 2012 - 18:51
On ne peut pas plutot faire comme ton précédent schéma en dupliquant les alimentation ?
Sam 19 Mai 2012 - 19:25
Je veux bien t’aider pour résoudre tes problèmes électrique, mais essai d’être plus claire dans te question est donne-moi plus d’info sur ce que tu veux faire, parce que là je ne vois pas grand-chose
Sam 19 Mai 2012 - 20:09
Sam 19 Mai 2012 - 20:14
Tout dépend la tension désirée, mais ça, ça a déjà été dit à la première page
La masse doit dans tous les cas être connectée au récepteur et à l'ubec
Sam 19 Mai 2012 - 20:18
Fouuu c'est compliquer !!! enfait tout ça c'est pour les D771 qui sont sur l'accueil car je les veux en 7.4v mais je croi que je vais finir par les mettre en 6v car ils ont tout de même de bonnes spec en 6v même si 7.4v aurait été mieux
Sam 19 Mai 2012 - 20:35
