connecteur castle creation
+2
Simbas117
6 participants
Nombre de messages : 355
Jeu 13 Fév 2014 - 1:52
Salut les gars, je pense installer les connecteurs 4mm de castel sur mes kits de b-revo.Si quelqu'un les connaît, j'aimerais vos commentaires merci.
http://www.castlecreations.com/products/castle_connectors.html
Nombre de messages : 1505
Re: connecteur castle creation
Jeu 13 Fév 2014 - 6:52
tu devrais plutôt monter les 6.5mm, car les 4mm ne passent que 75A
6.5mm: 200A continuous
4.0mm: 75A continuous
Summit Brushless
Hop hop hop....
Jeu 13 Fév 2014 - 9:42
6 minimum
Jeu 13 Fév 2014 - 19:34
Salut !
Vu le prix des castle, moi je te conseille de tout monter en EC5.
C'est top !
C'est top !
Ven 14 Fév 2014 - 17:55
Merci beaucoup pour les commentaires.
Ven 14 Fév 2014 - 19:39
Tu nous diras ce que tu montes et si tu en est content.
Si tu montes les castle, fais nous un petit rapport de montage.
Genre qu'on sache si c'est facile a souder, etc...
Ven 14 Fév 2014 - 20:52
j' ai acheté les castle 6.5 mm, je vous fais un topo avec photos sous peu.
alp simbas.
alp simbas.
Dim 23 Fév 2014 - 22:42
Comme promis le topo de mes connecteurs castle 6.5mm.
La qualité est très bonne (fait robuste,métal des bullets est épais)
Le plomb adhère très bien au plaquage d'or
La soudure se fait très facilement, un vrai jeux d' enfant.
Ce branche facilement et ont une bonne poigne en main.
Par contre les bullets entre quand même difficilement dans la gaine de plastique.
Quelques photos
Ça c'est mon adapteur quand je branche juste une lipo.
Quelques photos
Nombre de messages : 1195
Dim 23 Fév 2014 - 22:52
Bonsoir, un truc m'échappe sur tes photos, tu met en série deux lipos non identique ?? Il me semble que se n'est pas bon ...
Dim 23 Fév 2014 - 23:05
Pourquoi tu dis ça??? C'est une 7.4 et une 11.1 qui fait du 5S.
Si je met deux 7.4 je fait du 4S et deux 11.1 je fait du 6S.
Ça me permet de rouler en 4S 5S et 6S tout dépend de mes besoins.
Tu peux voir mon set-up dans b-revo de simbas.
(les 7.4 onyx sont hard case et pas les 11.1)
Dim 23 Fév 2014 - 23:08
Je dis ça en rapport C mah, c'est tout identique ?
Après, une sugestion tardive, a ta place j'aurais souder qu'une seule prise sur ton controleur, et j'aurais fais le Y pour brancher deux lipos dessus, ça reviens pratiquement au même, mais moins de connectique qui valents cher ...
Dim 23 Fév 2014 - 23:13
Oui le nombres de C et MAH est identique dans les deux cas.
Pas sure de comprendre le branchement que tu m'explique!!!!
Dim 23 Fév 2014 - 23:17
alors je n'ai rien dis
Le branchement le plus logique, pour moi, est celui de
-une seule prise sur le controleur (femelle)
-une prise par lipo (male)
-cordon en série du coter des deux batterie a jumeller des prises femelle, et du coter du contro, une prise male
petite photo prise sur le net pour illustrer
j'espere être plus claire
Dim 23 Fév 2014 - 23:23
Pas fou ça, j'y est pas pensé, je vais le savoir pour le prochain.
Merci quand même pour le truc.
Dim 23 Fév 2014 - 23:25
derien entre revotiste
Lun 24 Fév 2014 - 1:14
Mise à par ce bleu ou ce vert
Ca donne vraiment l'air d'être de la bonne qualité
Lun 24 Fév 2014 - 1:30
Oui le vert est pas très chic, c'est vert kawasaki, ou plus caca de bébé!!
Lun 24 Fév 2014 - 1:37
Mais qu'est-ce que vous leur donnez au bébé pour qu'ils remplissent leur couches avec un truc de cette couleur
Heureusement que ce n'est pas de la couleur du XERUN parce que là je m'inquiéterais
D’après les photos, il me semble qu'il y a un détrompeur, je suppose qu'on ne peut pas inverser les polarités.
Lun 24 Fév 2014 - 9:42
Nico12 a écrit:alors je n'ai rien dis
je suis brancher comme ca aussi ! ceci dit , ca te fait un branchement propre
Lun 24 Fév 2014 - 15:42
Gsxzera a écrit:Mais qu'est-ce que vous leur donnez au bébé pour qu'ils remplissent leur couches avec un truc de cette couleur
Oui il y a un détrompeur, ils sont vraiment bien conçu.
( c'est de l'humour pour le caca de bébé, dans le fond c'est le même vert que le moteur.)
Lun 24 Fév 2014 - 15:47
Je pensais bien que c'était de l'humour
Lun 24 Fév 2014 - 16:06
Lun 24 Fév 2014 - 18:51
Lun 24 Fév 2014 - 19:18
Non non, jamais de male sur la batterie, c'est mal ! ^^
Lun 24 Fév 2014 - 21:12
@Jerome : bah si, c'est bien de mettre un male et une femelle, au moins plus d'erreur possible, du tout, pour les bullet on fais comme ça
