Nombre de messages : 27979
[New] Graises anti-friction Cuivre & Téflon par RB Products
Ven 26 Nov 2010 - 1:41
Graise anti-friction au Cuivre
Graise anti-friction au Téflon
par RB Products
RB a développé une graisse à base de cuivre, idéale pour limiter les frottements
et usures des transmissions (couples coniques, cardans/noix de cardans) ainsi
qu'une graisse à base de téflon , idéale pour limiter les frottements et usures
des roulements à billes, différentiels à billes et autres butées à billes.
Livrée dans un récipient à double étanchéité de 100g, la graisse à base de cuivre
spécifique aux transmissions de voiture RC ne centrifuge pas et reste bien appliquée
et la graisse à base de téflon résiste même aux très fortes températures.
RB Products
par RB Products
RB Products
- erevoveteranRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 58
Re: [New] Graises anti-friction Cuivre & Téflon par RB Products
Ven 18 Juil 2014 - 22:38
Bonjour Chezoit , en achetant des pièces pour mon différenciel arrière Erbe (nouvelle couronne et pignon d'attaque ) si vous appelez cela comme ca , j'ai rencontré un professeur de mécanique après avoir fait brin de cosette avec lui il m'a conseillé de mettre sur cette couronne que je vais changé et sur ce pignon d'attaque de la graisse cuivrée qui est excellente pour dissiper la chaleur d'après ses dires , qu'en pensez vous , d'avance merci , donc on est bien d'accord c'est dans le compartiment dans lequel se trouve la couronne et le pignon , compartiment qui est fermé avec 4 petites vis .Merci de votre réponse
Ven 18 Juil 2014 - 23:08
Je ne vais pas aller contre ce que t'as dit un prof de mécanique, mais pour ce que ça chauffe, une graisse "normale" fait parfaitement l'affaire.
Maintenant, à toi de voir si tu préfères mettre 13€ dans un petit pot de 100gr de graisse cuivrée RB 02010-114
Ou 14€ dans un pot de 1kg de graisse "normale"
Graisse Universelle Lithium en pot 1 kg
Ma méthode pour graisser les diff
Comme tu peux le voir, je n'ai pas peur d'en mettre
Pas sur que j'en mettrais autant avec de la graisse au cuivre à 13€ les 100gr
Ven 18 Juil 2014 - 23:22
Je suis allé dans ta methode pour graisser les diff et bien j'ai de nouveau apprit qu'il vaut mieux en mettre + que pas assez , et ces différenciels en alu ou trouve t-on cela ????? (pour Erbe 5608) merci de votre réponse
Ven 18 Juil 2014 - 23:57
Sam 19 Juil 2014 - 10:17
Bien recu merci des réponses
- [New] Graisse ANTI-FRICTION Ultimate Racing
- [New] Tournevis Allen par Jammin' Products
- [NEW]Prises/Connecteur QS8 8mm avec détrompeur et surtout anti-étincelle ProTek RC - QS8 Anti-Spark
- [NEW] Copper grease/graisse cuivre par Sweep Racing
- [NEW]Rails de protection Carrosserie RPM Products - Body Skid Rails for most 1:5 – 1:12 scale bodies
