Garf63
Nombre de messages : 12
Summit de Garf63 Empty Summit de Garf63
le Mer 15 Jan 2014 - 22:30
Salut à tous!
Petite présentation de mon summit! Pour l'instant tout d'origine.
Summit de Garf63 20131110
Summit de Garf63 P1070213
Avec son petit frère  Wink
Summit de Garf63 Summit10
Dans son milieu naturel
Summit de Garf63 Summit13
Summit de Garf63 Summit11
Summit de Garf63 Summit12
Set Up:
Electronique:
Moteur Titan 775
Controleur EVX2
Lipo Zippy flightmax 7600mah 30C (env. 1h30min d'autonomie) et Traxxas 3800mah 30C (env. 30min d'autonomie)
Sbec reçu mais je n'ai pas constaté de trop gros déséquilibre entre les lipos alors je laisse de coté l'option de la batterie supplémentaire pour les servos pour le moment
Boite
Pignon moteur/Couronne Origine
Slipper : à resserrer un peu? sur bitume les roues ne burnent pas en bloquant le sum mais le moteur monte dans les tours
Graisse de silicone:
Differentiel avant - arrière Origine
Huile de silicone:
Amortisseurs avant/arriere Origine
Options:
Chassis Origine
Nombre de messages : 25616
Summit de Garf63 Empty Re: Summit de Garf63
le Mer 15 Jan 2014 - 22:57
Oui pour ta question Slipper.
Summit de Garf63 Userba10
Nombre de messages : 787
le Mer 15 Jan 2014 - 23:02
que c est beau quand c est neuve  Very Happy
tu va bien t amuser avec sa Wink
Garf63
le Jeu 16 Jan 2014 - 21:12
OK pour le slipper, je vais essayer de trouver le réglage qui me convient entre transmission et préservation des pièces  scratch  !
Et oui je me régale vraiment bien avec, il passe partout, surtout en comparaison avec le merv!! Very Happy
Avec le poids des batteries de 7600mah, en comparaison avec les 3800, le centre de gravité est rabaissé et je sens la différence en franchissement, il se retourne moins facilement, en plus l'autonomie est appréciable!
J'hésite à placer des masselottes au niveau des A-arms inférieurs avant, ou alors sous le chassis, entre les deux compartiments batteries :moderecherche: pour abaisser encore le CG sans déséquilibrer trop la machine...
Summit de Garf63 Summit14
"technique du gros caillou sur le capot", pas terrible...   :sors4:  ...
Nombre de messages : 1477
le Jeu 16 Jan 2014 - 21:25
ou des lests dans les roues, ou au niveau des porte fusées (pour eviter d’alourdir les masses en rotation)
