- CocolasticotRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 26
Merv à remettre sur pied
Dim 31 Mar 2019 - 21:15
Je me relance dans la voiture rc après 15ans, en commençant par un petit E-Revo VXL d'occasion. J'ai pas mal de choses à changer mais pour 100 € l'électronique va bien, quatre roues proline dirt hawg en plus des origines (dans un sal état), une lipo 3S Traxxas, triangles avant rpm bleus encore dans le sachet, et un chargeur T2M qui s'avère HS... Pas grave je suis pas fan des marques qui vendent un produit x estampillé de leur logo.
Après démontage complet, nettoyage, graissage des pignons, remplissage amortisseurs et différentiels j'ai pu faire un petit check up des pièces à changer.
1 couronne de diff qui a morflé ( le gars roulait en 3s je pense que ça aide pas)
Les amortisseurs ont tout recraché, je venais de les remplir de 400.
Le jeu dans les porte fusées et dans les rotules de biellette est impressionnant.
Sinon je pense avoir faire une bonne affaire.
Et c'est la que vous intervenez... Dites clairement si il faut ou non.
Les pièces que je pense y mettre (je vais commander en France pour le moment donc je pense pas pouvoir toucher du HR).
Utilisation exclusive chemin de terre, herbe, et sauts.
Je viens de l'équiper d'une lipo 2s gens ace, rc Louise Pioneer et un chargeur skyrc.
A venir, dites moi si j'ai tort....
-Triangles arrière et pare chocs RPM,
-amortisseurs GPM ou le kit de réparation amortisseurs trx et ressorts plus dur...???
-porte fusées GPM,
-une couronne de diff trx, et les kits de joints pour refaire les 2 diffs,
-rotules acier trx ( j'ai idée de garder les biellettes et renforts en plastique pour une meilleure absorption des chocs... Et que les biellettes acier coûtent un peu chero)
-huiles diff 10k, 30k, 50k et 100k pour tester
-je me tâte pour un différentiel central...
-et une petite fabrication maison de supports pour fixer les amortos, les 2 petits bouts de plastique sont pas loin de se fendre.
Des suggestions les connaisseurs ? 🤔😁
-porte fusées GPM,
- Nombre de messages : 5566
Re: Merv à remettre sur pied
Dim 31 Mar 2019 - 21:51
Alors porte fusée HR , c'est le mieux, ensuite, pour le amorto, origine neuf ou des options, les gpm je suis pas fan.
Pourquoi pas commander au us ??
Dim 31 Mar 2019 - 23:56
Bah pour une si petite commande je suis pas sûr d'économiser grand chose, et je ne connaîs pas encore les sites intéressants.
J'ai juste vu quelques sites en France comme "rc tim" . , breizh mod.
Lun 1 Avr 2019 - 7:35
Pour les pièces HR, tu a towerhobby ou amainhobby, 2 ou 3 euros de port.
Pour les pièces d'origine jennysrc.
Fait les calcul et tu fais ton choix, des fois rc tim vaut le coup
Lun 1 Avr 2019 - 7:52
Merci, je vais voir tout ça 👍
Lun 1 Avr 2019 - 19:43
Pour les amortos je vais suivre tes conseils. Je vais réparer les origines, prendre des ressorts un peu plus dur, et peut être prendre de l'huile 45wt et 60wt (600cst et 800cst je pense) ça me permettra de tester avec la 400cst que j'ai déjà.
Je vais me prendre les basculeurs longs 120t pour de meilleurs franchissements j'espère...
Lun 1 Avr 2019 - 19:44
Ou je rachète un summit 😁
Lun 1 Avr 2019 - 20:51
Commandes tout sur jennysrc, amorto et basculeur de summit, etc...
Lun 1 Avr 2019 - 21:35
C'est vrai que le taros sont ras les pâquerettes... Mais tout est "épuisé" sur jennysrc 😱
Lun 1 Avr 2019 - 22:01
Faut regarder tout les jours
Mar 2 Avr 2019 - 13:27
https://jennysrc.com/collections/16th-summit-brushed-72054-5
Tout est dispo
Mais regarde sur sa boutique Ebay, il offre le port pour les 1/16, mais faut quand même calculer avec son site au cas ou, il est pas très logique
Tout est dispo
Mar 2 Avr 2019 - 19:41
Bon bah ça va être vite plié, 4 amortos neufs pour même pas le prix des kits de réparation... Sans compter le temps passé à tout refaire.
Merci pour le tuyau. 👍😉
Mar 2 Avr 2019 - 20:34
De rien
Mar 2 Avr 2019 - 23:03
Ven 19 Avr 2019 - 16:05
Merci Bugsy, j'ai fais mes petites emplettes chez Jenny's. Reçus en 1 semaine c'est pépère.
Sinon, aux connaisseurs, je bouffe les dents des couronnes de différentiels ( avant et arrière) j'ai déjà changé les corps de diff mais rebelotte, pourtant ils sont bien calés.
En attendant de trouver une solution je l'ai passé en 2wd, avec le diff le moins abîmé derrière. C'est fun à rouler mais bon dans l'herbe ça galère si j'ai pas assez tondu.
Un diff central ménagerait les 2 autres ou il y a The solution pour ne plus le bouffer ?
Ven 19 Avr 2019 - 18:34
Ton slipper est sûrement trop serré
Ven 19 Avr 2019 - 19:06
OK, j'ai une autre commande jennysrc qui devrait arriver la semaine pro, j'ai pris le package slipper dans cette commande, j'ai effectivement resserré l'actuel parce que ça patinait trop. 😉
Ven 19 Avr 2019 - 19:15
Cherche pas, c'est sûrement ça
Ven 19 Avr 2019 - 22:06
Une vraie mine d'informations le Bugsy 👍😉👏
Ven 19 Avr 2019 - 22:22
Sinon, 1 semaine à tester les amortisseurs, vider, remplir, changer les ressorts, les basculeurs...
Finalement combo qui me va bien ( chemin de terre sablonneux, herbe, petit parcours de sauts fait maison).
Basculeurs origine du revo, amortisseurs origine, (les origines option suivront plus tard, pas convaincu par les amortisseur gpm).
Avant : 400cst ressorts noirs gpm (souple),
Arrière : 650cst ressorts dorés gpm (médium).
J'ai les ressorts Traxxas verts et bleus mais pas convaincus.
Ven 19 Avr 2019 - 22:45
Ven 19 Avr 2019 - 23:51
Ah oui, tu t'es fait de beau réglage
Ven 12 Juil 2019 - 10:52
Bon, avec toutes mes pièces de rechange ou usagées j'ai fait un deuxième merv pour mon fils ( 5ans) qui utilisait mon vxl en mode 50% assez bien.
Je lui ai donc acheté un châssis, un xl 2.5 et un Titan 380.....
Petit rodage du Titan avec une lipo 2s doigt léger sur la gâchette sans la marche arrière comme préconisé. 10 min et Titan brûlé....
Je lui ai commandé le Titan 550 12t et la transmission ( pour le support) chez jennysrc et je verrai bien à la réception si je lui crame aussi
Ven 12 Juil 2019 - 11:03
J'avoue que mes connaissais ces en électrique/electro sont limitées contrairement à tout ce qui est mécanique.
Si je lui recrame je lui passerai mon vieux Vxl3m / velineon en 50% et je me trouverai un au combo brushless (origine ou autre)
Sam 27 Juil 2019 - 17:49
Et voilà 2 merv brushless et brushed pour pas grand chose. Je vais me changer le combo vxl3s/velineon pour un autre combo, il est brouillant après juste un pack en 2s, je ne peux ni toucher le moteur ni l'esc, mais je cherche toujours (surtout le moteur que je veux garder en format 2845/2850) pour l'instant ce serait ezrun max10 60a + goolrc 2845 3900kv, je n'arrive pas à trouver de léopard avec un shaft 3,17mm. Le petit ( 5ans) est content avec son brushed en mode 50%, il gère bien, même les petits sauts.
