[ post-it] supprimer l’interrupteur sur contrôleur hobbywing xerum
Mar 14 Juil 2015 - 14:16
bonjour à tous
suite a demande , je crée ce post-it pour vous expliquer comment supprimer l'interrupteur sur des contro hobbywing
- symptôme d'un interrupteur défectueux
le contoleur refuse de s'allumer malgré la mise sous tension
le controleur se coupe et se rallume tout seul en plein run ( mon cas )
voici donc comment le supprimer , c'est extrêmement simple
- commencer par donc couper les 3 fils ( blanc, rouge, noir ) au niveau de l’interrupteur .
- ensuite relier le fil rouge et noir comme ceci
personnellement j'ai utiliser un cosse thermo rétractable pour relier les 2 fils ( n'ayant de poste a souder et je suis pas très doué en soudure )
laisser de fil blanc de coté puis isoler le tout avec un bout de gaine thermo
voilà le tour est joué
maintenant quand vous brancher vos accus , la voiture s'allumera automatiquement
Nombre de messages : 27979
Re: [ post-it] supprimer l’interrupteur sur contrôleur hobbywing xerum
Mar 21 Juil 2015 - 11:16
Petite question.
Comment tu fais quand tu réinitialiser ton ESC ?
Mar 21 Juil 2015 - 11:41
Euhhhh très bonne question
Je pense que la je serais très embêter.
Mar 21 Juil 2015 - 11:47
Tu n'y avais pas pensé !?
Mar 21 Juil 2015 - 12:41
Du tout, faut dire que sur le moment je n'avais pas eu le choix, je devais rouler le lendemain donc fallait trouver une solution rapide.
