FMP_thE_mAd
Nombre de messages : 298
Point faible des cardans option traxxas TRA7151X (pour MERV) ? Empty Point faible des cardans option traxxas TRA7151X (pour MERV) ?
le Dim 1 Sep 2013 - 17:41
Salut à tous !
Sur mon MERV, j'ai les cardans Traxxas en acier.
Et ça fait 3 fois que je pète la toute petite barre en acier qui est à l'intérieur de la roue et qui passe par le petit cylindre noir, dans le cardan (entourée en rouge sur la photo ):
Point faible des cardans option traxxas TRA7151X (pour MERV) ? 7b21f6df-8e9a-48fb-90e2-477364e09d6e
Bon les deux premières fois c'était parce que j'étais en pignon 28 / couronne 45 et je me suis dit que ça tirait trop sur les roues.
Mais cet après midi bim, j'en ai pété une autre (suite à plusieurs tonneaux sur les roues du MERV).
C'est pas spécialement handicapant comme casse, mais c'est surtout que pour les remplacer, je dois prendre le kit de réparation complet à chaque fois, alors que moi j'ai juste besoin de la petite barre en acier, c'est tout.
Est-ce que ça vous arrive aussi ça ? Et est-ce qu'il y a un bricolage qui permettrait de remplacer ces petites barres par quelque chose de plus résistant ?
Nombre de messages : 25613
Point faible des cardans option traxxas TRA7151X (pour MERV) ? Empty Re: Point faible des cardans option traxxas TRA7151X (pour MERV) ?
le Dim 1 Sep 2013 - 18:06
La barre s'en va ou elle casse ?
Si elle se cassent, ça me rappelle le problème Cardan MIP pour Summit. (Axe pas assez gros)
Point faible des cardans option traxxas TRA7151X (pour MERV) ? Userba10
le Dim 1 Sep 2013 - 18:53
Tu peux trouver de la corde à piano du bon diamètre dans les magasins de modélisme, cela te permettra avec 1m de te dépanner une cinquantaine de fois pour seulement quelques euros.
FMP_thE_mAd
le Dim 1 Sep 2013 - 19:03
La barre casse.
De la corde à piano ? C'est assez rigide ? Ben ça alors ! Je n'y aurais jamais pensé.
J'en ai vu sur Amazon. C'est effectivement très peu cher !
Reste à trouver le bon diamètre maintenant.
le Dim 1 Sep 2013 - 19:20
Ou percer un plus gros diamètre avec l'axe qui va avec.
le Dim 1 Sep 2013 - 19:54
de la corde piano de ce diametre et de cette longueur sera plus solide que l axe en lui meme ! tu peux y allé tranquille !
FMP_thE_mAd
le Dim 1 Sep 2013 - 20:15
Bon bah ok, j'ai pris de la corde à piano sur Amazon : 3€ les 8m en diamètre 1,2mm.
Effectivement, même si ça ne fonctionne pas, j'ai de la marge aussi bien pour le prix (17€ le kit de réparation Traxxas sur RC Team contre 3€ de corde à piano) que sur la longueur (même si ça pète une fois par run, avec 8,5m j'ai de quoi voir venir).
Merci pour les conseils, parce que franchement je n'aurais jamais été cherché dans cette direction !
le Dim 1 Sep 2013 - 20:48
donne nous un retour ...
le Dim 1 Sep 2013 - 21:04
1.2mm ce n'est pas trop petit ?
FMP_thE_mAd
le Dim 1 Sep 2013 - 21:18
Ca a l'air d'être le diamètre des tiges aciers. Bon comme je n'ai pas trouvé la cote précise sur les documents, j'ai mesuré à la louche : sur ma règle, le cercle de la tige tient sur 1mm. Du coup j'ai extrapolé un petit peu. Peut-être que 1,5mm aurait été mieux. Je verrais de toute façon. Au pire j'en reprends du 1,5mm. Pour 3€ ça ira Smile
Je ferai un retour dès mercredi, quand je l'aurais reçu.
FMP_thE_mAd
le Jeu 5 Sep 2013 - 18:53
Petit retour : je viens d'installer un bout de corde à piano en remplacement de la petite barre de métal, dans le cardan de roue.
Bon, 1,2 mm de diamètre c'est un poil juste. 1,3mm voire 1,4mm devrait être mieux. Malgré tout ça fonctionne, et il n'y a pas trop de jeu. Ca va donc.
Ensuite, le plus dur, c'est de couper la corde à piano à la bonne taille. Mais j'ai fini par couper un bout correct. Et ça a l'air vraiment résistant vue la force qu'il faut avec une pince coupante pour couper un bout de ce truc !
Une fois installé, j'ai roulé 1 batterie seulement (15 minutes). Donc je n'ai pas encore une vision sur le long terme, mais en tout cas ça fonctionne bien, et la voiture a le même comportement que d'habitude !
Donc merci du conseil : il était bon !
Il me reste à tester la solidité sur le long terme. Ce week end je vais faire 1h de bash dans une carrière ; ça sera un test décisif Smile
Si ça fonctionne bien, je pense que je vais remplacer toutes ces petites barres par des bouts de cordes à piano Smile
Nombre de messages : 1745
le Jeu 5 Sep 2013 - 19:06
J ai eu le même problème et j ai aussi utilisé de la corde a piano
j ai surtout desserré les porte fusées des triangles car en compression mes cardans se tordaient du coup j ai revu entièrement les réglages des 4 roues depuis plus de problème
FMP_thE_mAd
le Ven 6 Sep 2013 - 19:41
Bon 1h de bash à la carrière (voir la vidéo) et RAS.
Ca a l'air de tenir le choc ! J'ai quand même desserré aussi les portes fusées des triangles, pour éviter trop de compression sur les 4 roues.
En tout cas je suis content : me voilà tranquille pour un moment avec toutes les tiges d'acier de la voiture !
le Ven 6 Sep 2013 - 19:45
voir la video ?
FMP_thE_mAd
le Ven 6 Sep 2013 - 20:12
J'ai mis le lien Wink Sinon dans le sujet qui concerne mon MERV (je ne retrouve plus le sujet où on met toutes les vidéos).
le Ven 6 Sep 2013 - 20:31
yes , j aime bien les carrière aussi :cowboy:  il envoie plutôt bien le petit !!
le Ven 6 Sep 2013 - 20:57
@FMP_thE_mAd a écrit:je ne retrouve plus le sujet où on met toutes les vidéos
Vidéos & Photos de vos sorties
FMP_thE_mAd
le Sam 7 Sep 2013 - 13:25
Alors je reviens avec mon problème.
Hier donc j'ai roulé 1h sans soucis avec la corde à piano à la place de la tige métallique normale.
Ce matin je ressors et au bout de 10 minutes, la roue avec la corde à piano tourne dans le vide.
Je regarde : la corde à piano (donc la tige métallique en fait) s'était barrée ! Et pourquoi ? Parce que l'élastique qui enserre la tige dans le moyeu s'est fait bouffer.
Le problème est donc le suivant : quand on coupe un bout de corde à piano, la découpe se fait en biseau. Résultat, quand on roule, ça taille l'élastique qui finit par se rompre (et donc ensuite la tige se barre).
Les tiges métalliques d'origine ont des bouts ronds, ce qui empêche ce phénomène.
J'ai quand même remis un bout de corde à piano (j'ai des élastique en rab') et j'ai mis une couche de scotch de sécurité avant de mettre l'élastique, dans l'espoir que ça tienne plus longtemps.
Mais donc question : ceux qui utilisent la corde à piano : comment vous faites ?
le Sam 7 Sep 2013 - 13:33
Ils arrondissement sûrement les 2 extrémités avec un meule, un dremel, du papier abrasif, ou une lime.
le Sam 7 Sep 2013 - 13:42
pour ma part je fait comme a dit Gsxzera !
FMP_thE_mAd
le Sam 7 Sep 2013 - 14:20
Avec un dremel, évidemment ! En plus un ami m'en a donné un avant l'été. C'est juste que je ne me souvenais plus l'avoir.
Eh bien merci ; encore un problème résolu par les membres de Revopowaaa Smile
Nombre de messages : 1475
le Sam 7 Sep 2013 - 17:27
et apres un peu de gaine thermo epaisse et ça devrait tenir plus longtemps
tu peux aussi faire un petit méplat a l'endroit ou la vis vient en appui Wink
(et bien sur frein filet obligatoire)
FMP_thE_mAd
le Sam 7 Sep 2013 - 19:22
Il n'y a pas de vis. Je parle de la petite tige métallique qui traverse le cardan de roue et qui maintient ensemble ce cardan et l'axe qui va au différentiel.
Flèche rouge sur la photo :
Point faible des cardans option traxxas TRA7151X (pour MERV) ? 5e55ca26-7866-4f66-8271-2ac0d012702e
Cette tige est maintenue en place par un petit élastique rond (flèche verte sur la photo), qui l'enserre dans le cardan.
Comme j'avais remplacé cette tige par un bout de corde à piano biseauté, elle a bouffé l'élastique pendant que je roulais !
le Sam 7 Sep 2013 - 19:54
il n est pas possible de metre une goute d etein de chaque coté du dit axe ?
FMP_thE_mAd
le Sam 7 Sep 2013 - 20:24
Faut que ça reste démontable quand même. Mais oui c'est faisable, mais vraiment pas beaucoup alors (parce que l'axe doit encore pouvoir bouger verticalement). Ou alors un point de colle à la limite aussi. La prochaine fois j'essaye ça : je mets un point de colle epoxy dans le trou du cardan avec la tige, je mets du scotch de sécurité par dessus, et ensuite l'élastique (pour ne pas que la colle colle sur l'élastique).
