Nombre de messages : 25616
Summit de LCM94 - Page 2 Empty Re: Summit de LCM94
le Mar 3 Sep 2013 - 17:25
@LCM94
(Je n'ai jamais connu le nom) Les renforts bullk/axe de triangle av/arr sont des pièces qui ne casseront jamais,
même pas plié -> Tu peux les vendre direct.
Pour les portes-fusées, vérifie si c'est la version renforcée avec l'anneau acier, à la sortie de rotules.
Je conseille un diff de rechange direct & +1 pour les cardans.
Summit de LCM94 - Page 2 Userba10
LCM94
Nombre de messages : 129
le Mar 3 Sep 2013 - 19:03
Les renforts et hinge pins (en Anglais) je les ai eu a 1.5$ donc ça va Wink
Les portes fusées sont ceux d'origine. Jenny rc ne fait que des enchères sur des pieces démontées.
Pour les cardans des lots avant / arrière se font dans les 35$ (complets avec tubes plastiques et tringlerie interne), ça vaut le coup à votre avis? Par contre c'est ceux d'origine...
Que me conseillez vous comme options justement direct w mettre? Que les cardans options de chez Traxxas ou les MIP?
le Mar 3 Sep 2013 - 20:08
Il n'existe pas de cardan de roue option Traxxas et les MIP ont de mauvais retours.
Willdodo
Willdodo
Nombre de messages : 222
le Mar 3 Sep 2013 - 20:11
Concernant les cardans centraux, pas de soucis, tu peux direct prendre les "option" Traxxas, par contre concernant les cardans de roues, vois les différents posts , mais si mes dires sont exacts, il n'y a rien à ce jour qui soit prévu pour le summit sans modifs Evil or Very Mad , sauf peut-être les MIP¨modifiés ( voir posts de Charly76 si je me souviens bien)
Nombre de messages : 1478
le Mar 3 Sep 2013 - 20:22
ICI
c'est tentant effectivement si ca encaisse :sup:
LCM94
le Mar 3 Sep 2013 - 21:44
Oui mais ça casse MiP aussi de ce que j'ai lu sur le fofo Traxxas. Axe peux la vaut mieux stoker ceux doeigine
Willdodo
Willdodo
le Mar 3 Sep 2013 - 22:00
C'est pas faux... Voilà pourquoi la majorité d'entre nous a opté pour cette deuxième option: le stock cardans d'origine...En attendant mieux :S
Euh ? Tu es sûr ? Laughing
le Mar 3 Sep 2013 - 22:15
lol!
LCM94
le Mar 3 Sep 2013 - 23:12
Enfin on lit toujours des trucs sur Internet, oùvles gens râlent mais jamais quand ils en sont contents. Je trouve l'option cher. Mais je verrai a l'usage si ça casse ... Pour l'instant tout va bien mais je suis toujours en Titan Smile
Jarrive pas a trouver l'option pour monter un seul servo de direction. Je voulais mettre ça mais impossible de mette la main dessus. Un alternative connue ?
GHH02510 ou GHH02509
LCM94
le Mar 3 Sep 2013 - 23:34
Looool j'avais pas percuté sur la saisie Wink. Vive l'auto correct quand on est en clavier US ...
Au final je ne rappelle plus ce que je racontais :clavier:
Un peu de lecture US justement : Project Summit cheers
le Mar 3 Sep 2013 - 23:58
@ LCM94 Merci d’éditer tes messages à moins d'une heure d'intervalle (Charte)
Mono bras de direction / Sauve-servo / Steering Arm
Mais apparemment, le choix est plus que limité, pour ne pas dire inexistant...:S
LCM94
le Jeu 5 Sep 2013 - 22:41
Bon ce soir montage du Dewalt entre deux prises de vue de mon câblage bec Laughing
Voici quelques photos des étapes suivies. Tout marche nickel (comme d'habitude Laughing)
Montage des deux câbles + et -
Summit de LCM94 - Page 2 Th_null_zps26aefe2b
Montage du support moteur V2 Wink
Summit de LCM94 - Page 2 Th_null_zpsfa4b1e7e
Montage du support moteur Traxxas sur celui de Kershaw:
Summit de LCM94 - Page 2 Th_null_zps8cd1a67a
Le tout monté:
Summit de LCM94 - Page 2 Th_null_zpsf0e567f5
Clipsage d'un heatsink et du ventilo qui va avec (j'ai du forcer l'écartement du support sur une barre de fer car le diamètre correspond a un 4274):
Summit de LCM94 - Page 2 Th_null_zps53a0d994
Petit essai après nickel Wink
Comme le conseille Kershaw je roderai le moteur en le faisant tourner doucement 1 heure. À priori le rodage dans l'eau n'est pas recommandé ! Voili voulou
le Ven 6 Sep 2013 - 0:44
Je te conseillerais du lui coller une protection style Outerwear, sinon en gros mode baroudeur, ton moteur ne va pas faire long feu.
LCM94
le Ven 6 Sep 2013 - 9:51
j'ai déja le dusty motor ca suffira je pense
le Ven 6 Sep 2013 - 10:38
Je n'avais pas noté ce point. Oui ça devrait suffire.
LCM94
le Sam 7 Sep 2013 - 8:11
Je ne l'avais pas dit non plus Wink
le Sam 7 Sep 2013 - 12:18
@Gsxzera a écrit:@ LCM94 La  taille maxi des images est de 800px sur le forum, et non de 1024x654px. (Charte)
Ne mets pas des images en mode portrait.
1 parce que ça fait des posts de "3km"
2 parce que dans certains cas, même si tu mets tes images en 640px elles feront plus de 800px.
@Gsxzera a écrit:@ LCM94 Merci de ne pas faire de citation complète quand tu réponds au message qui est juste au dessus.
Ça ne sert à rien, et ça alourdi les sujets pour rien...
Bon je vois que tu n'as pas envie de comprendre pour les citations...
@ LCM94  Arrow Premier avertissement
LCM94
le Sam 7 Sep 2013 - 13:39
Ok pour la citation précédente j'ai corrigé. Sinon les images c'est ok dans le format que j'ai mis pour le montage du Dewalt ?
le Sam 7 Sep 2013 - 13:46
Oui c'est pour les images c'est bon.
Pour les citations, je n'ai pas envie de répéter 50 fois la même chose.
Quand je vois que je te fais la remarque une fois et que tu ne me demande pas d'explications, je considère que tu as compris. Quand je vois que tu recommences, je considère peut être à tord que tu te moques de mes remarques...
le Sam 7 Sep 2013 - 17:21
@LCM94
Question.
Les prises fournies par KD qui vont directement sur les support charbon :
Elles accrochent bien ? Ou tu as dû bien les serrer ou souder ?
Histoire d'avoir le meilleur contact possible.
LCM94
le Sam 7 Sep 2013 - 18:52
Elles tiennent bien. A voir a l'usage ...
LCM94
le Sam 7 Sep 2013 - 22:35
Montage des rockers alu de GH Racing en 120°
Summit de LCM94 - Page 2 Th_c505ec97122fbd0022d26945277cf954
Summit de LCM94 - Page 2 Th_cc5238b76326f2e5f26c3b180d72dada
LCM94
le Ven 13 Sep 2013 - 18:30
Hello
J'ai finalement soudé les connecteurs au moteur car ceux fournis par KD ne tiennent pas, celui qui se trouve entre le moteur et le châssis se plie et a fini par se casser. Bref je ne comprends pas pourquoi il n'a pas aligné les trous du support afin que les fils se retrouvent à l'horizontal plutôt qu'à la vertical.
Maintenant ça ne bouge plus.
Summit de LCM94 - Page 2 Th_null_zpsf3f8d1d1
J'ai également passé un coup de dremel sur le support moteur pour faire passer le tournevis car l'axe du moteur se retrouve plus court du fait du support KD. Ce qui rendait difficile de bien aligner le pignon sur la couronne. Maintenant plus de soucis.
Summit de LCM94 - Page 2 Th_null_zps6147b7fe
Demain petit tour en Forêt de Fontainebleau. On verra avec le temps quand même ...
le Ven 13 Sep 2013 - 18:46
et ca roule ???Very Happy
je suis impatient de faire rouler le mien bounce
