Summit de LCM94
+3
LCM94
7 participants
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- LCM94Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 129
Summit de LCM94
Mar 27 Aoû 2013 - 19:26
Présentation de mon Summit
Avec les pneus du MT4 que j'ai bien fait de garder ... pour le bash:
Finalement j'ai craqué pour le Dewalt commandé ce jour chez Kershaw avec un pignon de 16. J'ai déjà un 19, avec le 14 ça me permettra de tester différentes configs.
Dewalt 820
J'ai également commandé ces lipos. Très longue durée d'utilisation garantie . Essayées ce w/e nickel.
ZIPPY Traxxas 7600mAh 2S1P 30C Pack Lipo (costumes TRA2869)
Par ailleurs je prendrais bien une couronne de chez Hot Racing en métal. C'est utile selon vous ? D'origine on a 68 je pensais prendre une plus courte ?
SERVO268 Heavy Duty Steel Spur Gear 68t 32p 0.8m
Dewalt 820
Re: Summit de LCM94
Mar 27 Aoû 2013 - 19:32
J'ai édité ton lien des lipo, pour rajouter la référence. Parce que le jour ou la page web est supprimée on ne sait plus de quoi on parlait
Nombre de messages : 1505
Re: Summit de LCM94
Mer 28 Aoû 2013 - 8:49
j'aime bcp le look avec les jantes de MT4
(punaise vivement que mes premières pièces arrivent.....)
Summit Brushless
Hop hop hop....
Re: Summit de LCM94
Mer 28 Aoû 2013 - 10:53
Oui les pneus sont plus fins et plus léger. Ils ont également une très bonne absorption des chocs. Quels pieces il te manque?
Re: Summit de LCM94
Mer 28 Aoû 2013 - 23:01
houlaa encore pas mal... je me monte un summit pièces par pièces
pour le moment je regarde les divers ESC possible...
Summit Brushless
Hop hop hop....
Re: Summit de LCM94
Jeu 29 Aoû 2013 - 7:54
Pièce par pièce ça ne revient pas plus cher au final?
Re: Summit de LCM94
Jeu 29 Aoû 2013 - 10:48
ben ça dépend si tu prends en compte que je le monte optionné directement, je dois être bcp plus cher
Summit Brushless
Hop hop hop....
- WilldodoRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 217
Re: Summit de LCM94
Jeu 29 Aoû 2013 - 22:16
@The Dude: Super idée que le home made !!! Pour l'avoir fait avec mes 2 Erbe , il est évident que l'optionnite reviens moins cher ( la fiabilité en plus...)!
@LCM94: Superbe bestiole ! Tu verras c'est de la balle ce truc , on ne s' en lasse pas ... As-tu pris le support avec le Dewalt chez KD ? Ou utiliseras-tu la "pièce" pour adapter sur le support stock ?
Re: Summit de LCM94
Jeu 29 Aoû 2013 - 23:04
J'ai pris le kit il vend le support et les connections avec. Regarde le détail:
Kershaw 820 kit
Kershaw 820 kit
Re: Summit de LCM94
Ven 30 Aoû 2013 - 7:13
Je n'étais pas retourné sur leur site depuis un moment et j'avoue que c'est excellent ce kit ! J'avais pris le kit avec support double car ils ne commercialisaient pas encore l'adaptateur que tu as pris... Mais j'avoue ne pas en être déçu jusque là, malgré une petite modif au montage... Le centre de gravité est certes un chouilla plus haut, mais cela ne se sent pas en crawling...
Excellent choix que tu as fait là et nickel aussi pour les lipos
Re: Summit de LCM94
Ven 30 Aoû 2013 - 8:03
Nombre de messages : 27997
Re: Summit de LCM94
Sam 31 Aoû 2013 - 13:15
Hé mais c'est une New ça !
Je ne savais pas que KD avait sortie leur Kit DeWalt.
Re: Summit de LCM94
Sam 31 Aoû 2013 - 13:53
KD fait également quelques options supplémentaires dont un slipper super puissant.
Options Summit KD
Options Summit KD
Re: Summit de LCM94
Sam 31 Aoû 2013 - 14:02
Non pas le slipper complet, ça remplace juste le ressort du Slipper.
A testé avec les grosses config genre Duo.
Re: Summit de LCM94
Dim 1 Sep 2013 - 16:12
Suppression du bec de l'evx2. Mise en place d'un Turnigy ... Va falloir que je prenne un Y pour libérer un port du récepteur. Sinon nickel.
A priori je peux mettre un câble Y pour rassembler les deux servos de direction?
Re: Summit de LCM94
Dim 1 Sep 2013 - 19:30
Pour les câbles qui sont des emplacements batteries :
Soit tu découpes leurs couvercles/capots/capotes/toits/portes/portails/portillons/blabla...
ou
Une partie du châssis.
Mais je conseille la première solution qui est plus simple.
ou
Re: Summit de LCM94
Dim 1 Sep 2013 - 19:44
T'étais sur le bon sujet ?
Je parlais de récupérer un port du recepteur car le bec ne peut se brancher sur les ports prévus pour la témétrie. Ca n'alimente pas le récepteur.
Je vais acheter donc un cable Y pour relier les deux servos de direction car il occupent deux ports "channel 1"
Genre ca:
cordon Y
Genre ca:
cordon Y
Re: Summit de LCM94
Dim 1 Sep 2013 - 19:54
Chezoit tu beugues aujourd'hui décidément !....
@Lcm: oui c'est bien cela
Re: Summit de LCM94
Dim 1 Sep 2013 - 20:00
Non...Quoique peut-être un peu.
Sur la dernière photo de LCM94, le couvercle de emplacement Lipo n'est pas fermé et ce dernier ne me semble pas découpé pour laisser passer les câbles, donc je conseille.
Re: Summit de LCM94
Dim 1 Sep 2013 - 20:09
Bien vu !
Re: Summit de LCM94
Dim 1 Sep 2013 - 20:22
Non en fait ce sont les lipos des chez Hobbywing ca rentre nikel, la je faisais un essai
Le bac se ferme très bien sans avoir à changer quoi que se soit.
Sinon tu confirmes l'utilisation du cable Y pour mettre les servos de reception sur un seul port c'est good ?
J'utiliserai le second pour le bec.
Merci !
Merci !
Re: Summit de LCM94
Lun 2 Sep 2013 - 21:24
Re: Summit de LCM94
Lun 2 Sep 2013 - 21:52
Bien joué !... ce sont , je pense les cardans centraux qui lâcheront les premiers:twisted:
C'est plutot pratique d'avoir du stock en spares, on peut reparer immediatement, cela dit, et ceci n'engage que moi, mais parfois il vaut mieux passer à de l'option de suite, et surtout pour les cardansbtu verras... Mais cela ne reste que mon avis...
Re: Summit de LCM94
Lun 2 Sep 2013 - 22:16
Le cardan a 5$ ça le fait . Et puis j'attends surtout le Dewalt ! Slipper sera pas trop serré pour éviter les cracs!
Re: Summit de LCM94
Lun 2 Sep 2013 - 22:27
Une chose à la fois... Tu as tout à fait raison Et puis tout dépend aussi de l'utilisation que tu en as !
Concernant le slipper, bonne idée et attention aux réglages trop légers qui pourraient aussi écourter sa vie...
